KoZi_man
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: 530dA e39 r.v. 01/99
Výměna navi mk2 za mk3
Nedeľa, 24. Marca 2013, 17:22
Ahoj, koupil jsem mechaniku MK3 a teď ji vyměnil za předchozí mk2. Konektory byli stejné, ale po zapnutí radia mám stále bílou obrazovku.
Také jsem zjistil, že je uplně jedno jetsli je mechanika zapojena nebo ne, jelikož stále svití monitor bíle, ale rádio hraje i bez navi modulu....
Monitor mám 4:3
Poradíte co a jak ?
Díky
BMW 530dA Touring - individual 135 KW R.V. 01/99
KoZi_man
Re: Výměna navi mk2 za mk3
Nedeľa, 24. Marca 2013, 18:49
Vím, že je to stupidní otázka, ale nakoduju to přes co ? Přes INPU asi ne vid?
Koukal jsem na ten soft NAVcoder, ale pokud jsem se dočetl správně musim mít nějaký konektor do usb RS32... a
KoZi_man
Nedeľa, 24. Marca 2013, 18:59
Ok, ale jsem si jist, že přes ten 20 pin konektor v autě se mi to nespojí s radiem.
Zkoušel jsem to.
Objevil jsem dnes, ještě zástrčku v kastlíku, nevíte na co je ?
KoZi_man
Nedeľa, 24. Marca 2013, 19:31
Tak tady jsem našel to co jsem měl na mysli,
KoZi_man
Nedeľa, 24. Marca 2013, 19:50
Koukal jsem již na více for a oni maj special vytvořené redukce pro spojení s navcoderem.
Zapojení podle schémat...
Minimalně potřebuju redukci RS232 na USB a pak nějakej ten tišták m kterej musím propojit s něčím. zatím hledám.
http://www.bmwfanatics.co.za/showthread.php?tid=8283
To vypadá, že se nechytám bez vybavení...
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 24. Marca 2013, 20:23
citas same hovadiny... ake specialne redukcie? staci ti obycajny kline kablik usb-obd2 a okrem cuvacej kamery ti tam pojde vsetko... ovsem sa musis kablom pripojit na iBus a nie na diag obd2 zasuvku
KoZi_man
Nedeľa, 24. Marca 2013, 20:29
Sorry, řikal jsem, že zatim tápu :)
Kde prosimtě nadju tu iBus zásuvku pokud se ptám správně ?
Nikde jsme na ni zatim nenarazil. Děkuji za odpověď.
ice.blade
Nedeľa, 24. Marca 2013, 20:33
iBus zasuvka neexistuje, mozes sa na iBus zbernicu pripojit na hociktorom kabli kde mas signal iBus, napajanie a zem... tzn hocikde vid obrazok na google hned na vrchu po zadani ibus do vyhladavania http://www.bimmernav.com/images/ibus.jpg je to pre E39 ale to na veci nic nemeni ze sa vies pripojit na iBus aj napr cez changer 3pin stekrom pripadne cez cuvacie senzory alebo multifunkcie, staci len trosku rozumnejsie hladat ;)
KoZi_man
Nedeľa, 24. Marca 2013, 20:45
Sorry možná jsem idiot, ale abych se napíchnul na iBus (jedno kde) potřebuji stejnak minimálně redukci , kterou zapojím do Kline kable.
Takže jsme u toho, že potřebuješ nějakou redukci je jedno jetsli je to RS232 nebo jetsli je to přes Kline kabel.
Vždy musím napojit 3 dráty, které nějak strčím do pc ?
Používam selskej rozum tak mě oprav pokud se pletu.
Jen tak se na např. cd changer nenapíchnu. musím propojit koncovku od cd hacngeru s Kline kabelem OBD2.
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 24. Marca 2013, 20:54
Je to popísané v topicu s predajom kábliku od ice.blade. predaj-nd-bmw/najlacnejsi-diagnosticky-kabel-and-soft-inpa-dis-carsoft-t59177.html. Aby si to nemusel hľadať tak:
========= OBD2 zasuvka =========== / ===== 3pin CD changeru ========
OBD2 (16) +12v Battery power ---------------------- (2) +12v = green/red
OBD2 (7) ISO 9141-2 K-LINE ------------------------- (3) I-Bus = yellow/white
OBD2 (4) CGND alebo (5) SGND --------------------- (1) GND = brown
Stačí keď si spravíš nejaké zdierky a pichneš to na správne miesto v OBD II kábli (16,7,4) piny sú označené a zvyšok napr. na konektor CD changeru. Zdierky prispôsob tak aby sadli na tie OBD piny a druhý koniec na ten konektor CD changeru a máš to.
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
ice.blade
Nedeľa, 24. Marca 2013, 21:02
asi ti nikto nehovoril o fastonkoch a o pinoch... stacia ti 3 rovnake kable a napinujes si to behom 5tich minut a nastavujes si cokolvek, to by ti mohol sedliacky rozum povedat ;) on asi chcel aby sme mu presne napisali co ma ako rozobrat do detailu aby sa dostal k niektoremu iBus kablu a asi chce aby sme mu aj poslali spraveny kabel na to nech to len pripoji :)))) vies co? radsej tu navi zanes niekomu kto ti ju opravi za par drobnych lebo uz teraz viem ze sa budes pytat kde zozenes soft na aktualizaciu navi, preco ma byt v mode2form1 a co to vlastne je, potom sa budes par postov stazovat ze ti to nechce spustit a ze cakas dlho pri aute a nic to nerobi alebo ze si to cd do navi vlozil a nejde vytiahnut...
Naposledy upravil/-a ice.blade v Nedeľa, 24. Marca 2013, 21:07, upravené celkom 1 krát.
KoZi_man
Nedeľa, 24. Marca 2013, 21:06
Asi už jsem moc zhejčkanej všema redukcema a podobnejma hračkama, leze mi to na mozek :)
Jinak, nevim jetsli máš dneska krámy nebo tě postihla jiná stiha, ale kecy kolem sis mohl odpustit.
Informace ohledně napojení na iBus jsem hledal, všude jsem viděl, že to dělají přes redukce a to jsem prošel spoustu threadu a cizích for.
Ano, když člověk žádá o radu, spoléhá na to, že mu někdo poradí a ulehčí mu co nejvíce práci...
Nikdo tě o zasílaní kabelů nežádal.
Vážim si každé rady od někoho kdo tomu rozumí, takže děkuju!
Naposledy upravil/-a KoZi_man v Utorok, 26. Marca 2013, 10:08, upravené celkom 1 krát.
