KoZi_man
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: 530dA e39 r.v. 01/99
Motor - chyby z diagnostiky
Pondelok, 18. Marca 2013, 16:24
Ahoj, testoval jsem dnes novou diagnostiku od iceblade a motor mi vyhodil 4 chyby.
Kde hledáte nebo podle čeho rozklíčujete chybu ? Děkuji za radu. Zkoušel jsem jednotlivé chyby googlit občas se najde nějaká zmíňka, ale většinou tomu nerozumím.
Zde je výpis. Dík za radu.
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 03/18/13 15:59:16 ECU: DDE40KW0 JobStatus: OKAY Variant: DDE40KW0-------------------------------------------------------------
RESULT: 4 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
13573 glow device
Error frequency : 255 Logistic counter: 39
Error occured 1. times at:
Engine speed 749.25 1/min Coolant temperature 1.30 Grad C Einspritzmenge 13.31 mm^3 RPC rail pressure 343.37 bar Fehler aufgetreten bei 655350.00 km
Error occured 2. times at:
Engine speed 774.23 1/min Coolant temperature -1.43 Grad C Einspritzmenge 15.36 mm^3 RPC rail pressure 361.45 bar Fehler aufgetreten bei 655350.00 km
Error occured 3. times at:
Engine speed 749.25 1/min Coolant temperature 32.70 Grad C Einspritzmenge 12.80 mm^3 RPC rail pressure 325.30 bar Fehler aufgetreten bei 655350.00 km
Error present Sporadic error Glow system - Glow-plug or Glow-plug relay
Errorcode: 35 05 27 FF 7C 80 1E 3E 1A 39 FF FF 80 1F 3A 1E 3C FF FF 80 1E 6C 19 36 FF-------------------------------------------------------------
1152 Electric fan
Error frequency : 255 Logistic counter: 40
Engine speed 0.00 1/min Coolant temperature 14.95 Grad C Supply voltage 10.99 V duty factor 4.73 % Fehler aufgetreten bei 655350.00 km
Engine speed 299.70 1/min Coolant temperature 87.32 Grad C Supply voltage 12.85 V duty factor 4.73 %
Engine speed 299.70 1/min Coolant temperature 87.32 Grad C Supply voltage 12.85 V duty factor 4.73 % Fehler aufgetreten bei 655350.00 km
Error present Sporadic error Controll circuit or short circuit to positive B-
Errorcode: 04 80 28 FF FC 08 00 52 5F 0C FF FF 08 0C BC 6F 0C FF FF 08 0C BC 6F 0C FF-------------------------------------------------------------
7717 Monitoring Speed (rpm) sensor
Error frequency : 255 Logistic counter: 27
Engine speed 749.25 1/min Coolant temperature 47.04 Grad C Einspritzmenge 4.61 mm^3 Supply voltage 11.11 V Fehler aufgetreten bei 655350.00 km
Engine speed 49.95 1/min Coolant temperature 87.32 Grad C Einspritzmenge 1.54 mm^3 Supply voltage 12.73 V Fehler aufgetreten bei 655350.00 km
Error not present Sporadic error Camshaft sensor signal
Errorcode: 1E 25 1B FF D8 40 1E 81 09 60 FF FF 40 02 BC 03 6E FF FF 40 02 BC 03 6E FF-------------------------------------------------------------
1280 vehicle speed signal
Error frequency : 1 Logistic counter: 39
Engine speed 3171.83 1/min Coolant temperature 54.55 Grad C Air-temperature 7.44 Grad C Position pedal-travel sensor1 68.53 % Fehler aufgetreten bei 655350.00 km
Error present plausibilty with fuel quantity and engine speed
Errorcode: 05 00 27 01 74 80 7F 8C 47 AE FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 =============================================================
BMW 530dA Touring - individual 135 KW R.V. 01/99
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Motor - chyby z diagnostiky
Pondelok, 18. Marca 2013, 17:22
takže
13573 glow device žhaviacia sviečka alebo žhaviace relé
1152 Electric fan klimový ventilátor alebo v kureni neviem http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtop ... =5&t=65251
tu su chyby ale doporučujem vymazať a za pár dni zdiagnostikovať pretože niektoré môžu byť aj náhodné
KoZi_man
Pondelok, 18. Marca 2013, 17:43
Už jsem to smazal.
hele všimnul sis prosímtě té hodnoty : kde se stala chyba : Fehler aufgetreten bei 655350.00 km
Ty kilometry nejsou skutečné nebo ano ? Měl jsem měněné budíky (je u nich tečka) říkal mi to i prodávající.
Na budíkách je stav cca 350 000 Km, hodnota skutečná by měl být prý jiná nižší. Mohla by se ta hodnota výše sčítat ? Mam na mysli nové budíky + staré udaje ?
Nebo jak zjistit kutečný počet km ?
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Pondelok, 18. Marca 2013, 18:00
No vidis.nabuduce si kup kabel ako prve a potom podla diagu auto. =D> kasli na km dbaj na stav.aj mne ukazuje 192 000 km a pred 6 rokov na stk zapisali ze ma 289 000km.takze teraz mozem mat okolo 400 000km.pomaly dam doporiadku ako dovolia financie a zena. \:D/
csuka530d
Pondelok, 18. Marca 2013, 18:03
daju sa vycítať aj z EWS aj z mnoho iných vecí ale nato su iný macheri
KoZi_man
Pondelok, 18. Marca 2013, 20:15
Až dám dopořádku to ASC,Tempomat,ABS, tak bude auto po funkční stránce OK.
Pak se zaměřím na renovaci KOL a následně si bude žádat něco lak - nevím zda nový, polep, nebo dipovaní...
Na 1m vypadá jako novej zblízka už se najdou kosmetické chyby a bude hůř... Auto už prošlo asi celolakem, ale je to delší dobu...
KoZi_man
Štvrtok, 21. Marca 2013, 21:30
Tak jsem dnes odstranil všechny chyby motoru, až na glow device - to si nechám na konec.
Electri FUN - byla sahara (zoxdidovanej drát v zapojení)...
Dáke jsem zaletoval ten AUC senzor (smradovej) chyba také odstraněna.
Zítra mi dorazí pravé zadní čidlo, měl by se vyřešit ASC,ABS,Tempomat.
Staré čidlo už mam veku, ale stalo se nejhorší co se stát mohlo ukroutil jsem šroub...
Musel jsem ho odvrtat a zítra mám k zapůjčení závitníky, tak udělám novej závit...
