KoZi_man
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: 530dA e39 r.v. 01/99
Tempomat,ASC,palubka
Štvrtok, 14. Marca 2013, 20:40
Ahoj jsem na tomhle foru nový, před týdnem jsem si koupil e39 530d 135 kw r.v. 01/99
Jelikož se stále s autem seznamuju a postupně zjištuju co nefunguje, chtěl bych Vás požádat o radu.
Jde o to,že mi nefunguje ASC ani tempomat.
Když mačkám tlačítko ASC - nereaguje, není vidět na palubce, žádná změna ani na tlačítlu se nic nerozsvití.
Tak jsem dělal test palubky a zjistil jsem, že mi nesvití žádná kontrolka v řádku jak je ASC - mam tam 3 ikonky.
No a další problém je, že mi nefunguje tempomat, jde pouzde zapnout ON/OFF se zobrazí na palubce jako ON, ale nejde zaseknout rychlost.
Četl jsem, že může být problémn s čidly, ale to bez diagnostiky nezjistím ? Ale proč se po testu palubky nerozsvitilo ASC ?
Popravdě ani nevím jak poznám , zda asc funguje ?
Objednal jsem si od IceBlada diag. na svůj vůz, snad mi to zobrazí kde je chyba.
BMW 530dA Touring - individual 135 KW R.V. 01/99
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Re: Tempomat,ASC,palubka
Štvrtok, 14. Marca 2013, 21:05
Ako si správne podotkol ABS čidlo bude zrejme tvoj problém. Jedno zo zadných čidiel sa používa na zistenie rýchlosti. Takže preto všetko dokopy ASC aj ten tempomat. Prečo ti nesvieti je možné že niekomu sa to nepáčilo a namiesto toho aby to opravil tak buď odfajčil ledku z prístrojovky alebo je prekryl niečím čo nepresvieti. Ja som dnes tiež použil novú diag o Ice.blade a som veľmi spokojný tak pozri a budeš múdrejší :smile:
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
KoZi_man
Štvrtok, 14. Marca 2013, 21:52
Hele a jak se to čidlo jmenuje nebo podle čeho ho mám hledat ? Ještě jsem neměl ani sundané kola, jetsli ho musím sundavat :)
Kdyby to bylo jen čidlem byl bych happy - teda pokud nestojí ranec :D
Diagnostiku ještě nemá, až zítra by se měla odesílat, nevim kdy mi do CZ dorazí.
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Štvrtok, 14. Marca 2013, 22:05
Prave zadne abs cidlo.na youtube najdes video pre laikov.mozu byt aj kable. :thumbup:
KoZi_man
Štvrtok, 14. Marca 2013, 22:34
Doufám, že to není moc velká pakárna, jak si tam nahodil ten smajl, tak si me trochu znejistil :D
Jinak jsem četl , že jsou dva - každý má jinou barvu konektoru, modrou a čevrnou ?
Jen tak pro info, nesvítilo by mi i ABS, že mi nefunguje, kdyby bylo pokažené čidlo ?
rancsodavid
Štvrtok, 14. Marca 2013, 22:50
To je lave zadne koleso.vtedy ti nefunguje rychlost otackomer a palivo.smajlik preto lebo som ti pomohol,a aj preto lebo casto pri vymene treba tieto cidla odvrtat. :wink:
KoZi_man
Piatok, 15. Marca 2013, 18:57
Ahoj, dnes jsem se koukal na to čidlo-senzor na pravém zadním kole, ale nenašel jsem ho..
Ležel jsem pod tím, vepředu normálně jsou obě.
Ještě jsem Vám nahrál test palubky,, nesvití tam kontrolka ABS,ASC,
Video :
Myslíte, že budu muset vydnat palubku, že to někdo upravil??
Pokud ano už bych ji někomu dal na opravu s krystaly - nejde to skoro přečíst.
Zítra jdu na diagnostiku, snad se dovím více info.. zatím jen nachazím další a další závady :D
rancsodavid
Piatok, 15. Marca 2013, 19:23
Preto lebo si lezal.je to z hora. :-" .pri teste palubovky ani mne to nesvieti.ale ked vypnem esp tak hej.mne funguje tak dalej ma netrapi.
KoZi_man
Piatok, 15. Marca 2013, 19:34
No já pod tím ležel i jsem tam strkal hlavu :D Měl jsem sundáné kolo a vyheverované auto. Zítra zkusím lépe kounout - mam špatné osvětlení v garáži a praskla mi poslední žárovka do světla...
Já myslel, že při testu se kontrulje zda všechno funguje s svítí ? Takže asc nesvití při tesu palubky.. ja esp nemam.
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Piatok, 15. Marca 2013, 22:15
Mne to tiež nesvietilo pri teste palubovky. Tak asi nie.
Sobota, 16. Marca 2013, 00:32
nikde nie je napisane ze pri teste palubovky maju svietit vsetky kontrolky. tie ktore maju svietit som tu uz raz daval zoznam na forum.
KoZi_man
Sobota, 16. Marca 2013, 22:25
Můžu dostat radu od Vás zkušenějších.
Dnes jsem měl auto na diag. a zjistil jsem, že je tam vadné čidlo zadní.
Teď hledám , kde ho koupit, ale trochu v tom tápu, je víc typu.(BAREV)
Je možný objednat tohle : http://aukro.cz/cidlo-abs-zadni-bmw-5-e ... 51213.html Pravá a levá strana je identická, pokud se nepletu ?
Na bmw e39 530 d r.v. 01/99 motor M57
Díky, asi vemu rovnou dvě a vyměním obě.
rancsodavid
Sobota, 16. Marca 2013, 22:46
kup si origo,inac mozes mat problemy :thumbup:
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Sobota, 16. Marca 2013, 22:58
Ak máš na aute čidlo s modrou koncovkou,musíš kúpiť tiež modré.Šedá koncovka ti nebude pasovať,je to nekompatibilné(vlastná skúsenosť).Najrozumnejšie bude objednať to podla čísla toho snímača čo máš teraz na aute a VIN(pre istotu).
KoZi_man
Nedeľa, 17. Marca 2013, 13:55
Tak jsem měl teď čas a sundal zadní pravé kolo.
No zjistil jsem, že tam jsou dvě čidla.
Jedno modré, které vede do kola.
Druhé šedivé, které je ustřižené a nevím kam má vést a co má za funkci ?
Foto:
http://imageshack.us/g/1/10064077/ celé album
Takže mám modré čidlo Siemens, tak objednám a vyměnim to, ale co to druhé ?
