tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
e39 530d Nefunkčné diaľkové ovládanie - Ďalšie riešenia?
Štvrtok, 14. Marca 2013, 19:32
Zdravím vás, potreboval by som pomôcť. Auto mi stálo 4 dni potom som ho chcel otvoriť kľúčom ale nereagoval. Pred 3 mesiacmi som menil baterku dobíjaciu za novu a doteraz išiel. Centrálne uzamykanie mi funguje ale len kľúčom v zámke. Tak som chvíľu jazdil či nie je vybitý kľúč ale nič sa nedialo nešlo to stále. Tak som skúsil kľúč znovu spárovať (poloha 1 max 5s, vybrať tlačidlo otvorenia 3x zavretia) ale nič. Skúsil som to asi 3x ale stále nič. Tak som skočil na diagnostiku ale mal som len KTS-540. Boli tam chyby servá zámkov dverí ľavých a pravých 1 závada to som vymazal. Potom ešte v EWS 5x chybné registrácie kľúčov to som tiež zmazal. Skúsil som znovu spárovať ale nič. V pamäti už nebolo nič. Konečne mám po ruke lepšiu diagnostiku a tak som to dnes pozrel. Jediná závada ktorá sa po párovaní objaví je na obrázku. Neviete čo by som s tým mohol spraviť?? Díky. :D BTW Chcem poďakovať Ice.blade-ovi za káblik :thumbup:
Naposledy upravil/-a tomikelly v Štvrtok, 21. Marca 2013, 17:53, upravené celkom 4 krát.
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Re: e39 530d Nefunkčné diaľkové ovládanie a chyba EWS
Štvrtok, 14. Marca 2013, 20:02
Urob synchronizaciu DME/DDE-EWS. :thumbup:
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Štvrtok, 14. Marca 2013, 20:19
Aj v tom prípade keď mi ide naštartovať?? Akurát mi nejde otvoriť auto... Baterku v kľúči som meral má 3.02V aj párovanie niečo robí lebo keď vymažem pamäť a chcem to spárovať tak až vtedy sa objaví chyba.
A nevieš mi prosím poradiť ako na to lebo veľmi som s tým ešte nerobil skôr len diag, a live dáta viac som neskúšal a EWS rep. imobilizér sú dosť háklivé veci nerád by som si odpároval imobilizér nie že potom nenaštartujem. Ešte aj tak dosť blbo stojím s autom :mrgreen:
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 16. Marca 2013, 21:28
Na tú synchronizáciu stačí INPA a alebo potrebujem DIS?? Neviem to nejako nikde nájsť niekto aj tu na fóre písal že to cez INPAu ide ale postup tam nebol. Alebo aj Carsoft?? Díky.
Pondelok, 18. Marca 2013, 12:20
ak všetko funguje,tak to nerieš...toto je chyba,že sa môže stat že immo nenačíta kluč,ale nieje to nič závažné, na autach čo ku me chodia sa to objavuje často,aj na moje E46 sa to par krat objavilo a pritom všetko funguje,takže nerieš žiadnu sinchronizciu, ta sa robí len vtedy,ked nejde naštartovať a vypisuje inú chybu.....
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Pondelok, 18. Marca 2013, 13:21
Mne to tam nepíše normálne... Akurát mi nejde diaľkové ovládanie na kľúči a keď ho chcem spárovať tak mi to napíše toto. Tak ako mám potom spojazdniť to diaľkové ovládanie? Respektíve nie je náhodu v tomto diamantovom kľúči imobilizér na doske a predsa je len chyba v kľúči že nejde otvoriť auto a pri párovaní to vypíše toto??
Pondelok, 18. Marca 2013, 15:59
Sorry, ja som si to na začiatku poriadne neprečítal, myslel som že ti nejde štartovať.
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Pondelok, 18. Marca 2013, 20:02
Hej veď preto som sa pýtal či tom mám robiť aj keď mi auto ide naštartovať. Ja nechápem nedeľu som auto zatvoril a stálo 4 dni vo štvrtok už nešlo otvoriť. S kľúčom som nič nerobil. Chybu na obrázku keď vymažem tam žiadna nie je. Auto ide v pohode stále naštartovať ale diaľkové nejde. Keď chcem kľúč spárovať nič sa nestane a v pamäti závad sa objaví táto chyba ako keby nechcelo kľúč spárovať kvôli hodnotám imobilizéra mimo povolený rozsah na kľúči 1... Neviem čo by som mal ďalej robiť nikdy ste sa stým nestretli??
Pondelok, 18. Marca 2013, 20:24
pocuj, robi ti to iba jeden kluc? nemozes nechat ten kluc v zapalovani a zamknut druhym, popripade ist dlhsou trasou? ja mam pocit, ze aj mne konci baterka v kluci, teraz co nejazdim kazdy den uz pozorujem, ze niekedy nefunguje vobec dialkove, no po jazde, aspon 10km znova viem parkrat zamknut/odomknut auto, samozrejme druhy kluc vsetko v pohode
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Pondelok, 18. Marca 2013, 21:10
Mám len tento jeden kľúč s diaľkovým. Mohol by som zavrieť tým bez diaľkového ale neviem či by sa nabíjal keď ja auto uspaté. A pritom som baterku menil pred 3 mesiacmi a mal som kľúč aj rozobratý a má 3,02V takže by mala byť ok. Aj auto na ten kľúč reaguje lebo keď vymažem túto chybu a skúsim ho spárovať tak sa objaví. To znamená že nejaký signál ten kľúč vysiela... Myslíš že je slabá baterka?? Preto aj vyhadzuje tú chybu?? Je pravda že robím len tras tak 5km viac nie ale neverím že by sa nedobila...
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 19. Marca 2013, 15:54
Chyba zdá sa vyriešená. Problém by mal byť v poistke č. 53 Central locking system v kufri nad baterkou ktorá má na starosti zámok nádrže. Problém sa prejavuje náhlou nefunkčnosťou diaľkového centrálneho zamykania, pozor cez kľúč centrál funguje. Diagnostikuje sa to ľahko po zamknutí centrálom teda kľúčom v zámke sa všetko zavrie okrem dvierok nádrže. Ďakujem všetkým čo pomohli nechcem patriť do skupiny čo ničím neprispeje tak tu je diagnostika a výsledok :wink: :mrgreen:
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 19. Marca 2013, 16:18
Hlbšia diagnostika :D poistka č 53. je totižto na zámok dvierok nádrže a zosilňovač antény pre diaľkové vládanie ](*,) :mrgreen: . Preto ten výpadok diaľkového ovládania ale funkčnosť centrálu. BTW screen z WDS:
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Re: e39 530d Nefunkčné diaľkové ovládanie - Vyriešené
Utorok, 19. Marca 2013, 17:34
Dakujem,zas nieco nove =D>
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Neviete náhodou ako zmerať signál kľúča?? Lebo poistka nakoniec bola ok len zámok nádrže bol trochu prituhnutý ale po 2-3 zavretiach ide takže poistka bola v pohode ale kľúč aj tak nejde. Máte ešte nejaké nápady??
Re: e39 530d Nefunkčné diaľkové ovládanie - Ďalšie riešenia?
Štvrtok, 21. Marca 2013, 18:02
Ak mas diamant kluc, rozober ho a kukni ci nie je uvolneny, resp. odlomeny paskovy privod od baterie do plosaku... casta vada... :thumbup:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 1 neregistrovaný
