csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
530d M57 zdochne pri 3000ot 1450Bar na raili
Pondelok, 11. Marca 2013, 21:16
ahojte , Inpa píše velký tlak na raili . vid nižšie
auto nesporadicky zadochne pri dosiahnutí 3000-3200 otackach
konektor na rampe nový,
čidlo na rampe druhé.
palivové čerpadlo kvôly nizkemu tlaku , nové
ostáva mi už len regulačný ventil na CR čerpadle, napadá Vás niečo? ešte nerád by som to zas rozoberal po výmene.
vdaka
jaj nejedná sa o moje auto to už konečne funfuje 100% ne =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
tak som sa začal nudiť a šňuram do iných BMW \:D/ ](*,)
BMWMISCHO
Registrovaný: 28.4.2008
Re: 530d M57 zdochne pri 3000ot 1450Bar na raili
Pondelok, 11. Marca 2013, 22:02
bude to tim regulatorm na cerpadle.alebo cerpadlo bude v haji.
e30 330i oo=[][]=oo eX
e30 325i 24v 192ps eX
e30 325i 12v touring eX
e46 323Ci eX
e39 530dA touring eX
e38 740d eX
e38 730d eX
e46 318iA eX
e46 320ci cabrio eX
e39 523iLPG touring
e65 745d
e65 750i
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Utorok, 12. Marca 2013, 15:10
No jedina cesta najlacnejsia je uz len ten ventil. Ja ho idem tiez menit. Gumicky mozu byt na nom uz zosrane a aj sa moze zasekavat. Pocul som ze byvaju zahrdzavene dokonca
csuka530d
Utorok, 12. Marca 2013, 18:51
Ano idem ho menit. Niektory vecer.
A moze byt hrdzavy , par vstrekovacov som videl co boli zvnutra hrdzave a aj cerpadla v cerpadlo servise
Zvnutra boli hnile a pritom j tam nafta a v tej nafte vodicka preto VIF !!!!!!!!!!!!
bmwstarM
Registrovaný: 26.1.2013
Auto: bmw 320d
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 17:05
Regulacny ventil cerpadla to bolo u mna
Mam po go cerpadlo a novy ventil setko slapalo ok az do nehody cize mam to napredaj
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 17:38
Podívej se na plnící tlak turba. Pokud bude moc velký, tj. přes 1.1 Baru, tak DDE vypíná vstřikování, aby se nerozletěl motor. To znamená za jízdy sledovat na INPA plnící tlak + jakou hodnotu dosáhne při tom zdechnutí.
Ta "plausibilität" je něco jako věrohodnost toho tlaku na railu, když 1450 Bar je podle mne OK, pokud se jedná o DDE5 nebo 6. Ty stříkají při 1500 Bar, pro DDE4 by to mělo být okolo 1000 Barů.
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 18:43
Pri tych otackach u mna je okolo 650bar a auto funguje perfektne.DDE 4.0.
starML
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 19:32
Předpokládám, že ten tlak bude 650 mili Barů. Tedy pokud se jedná o tlak vzduchu z turba do sání. Pokud by se jednalo o tlak nafty na railu, mělo by to být trochu více, ale nevadí.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
rancsodavid
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 19:41
dam na impu slapne na plyn odfotim a dam sem ked mam cas. :thumbup:
