stanoR523i
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: e39 523i
zdochynanie motora
Štvrtok, 7. Marca 2013, 21:23
čaute =; potreboval by som radu.Mám 523i 96 r.v a mám problém s klesním otáčok po naštartovaní (na voľnobehu) čo vedie až ku zdochýnaniu, niekedy aj hneď ako výjdem z parkoviska motor skape.So štartom problém nieje štartuje ihneď. auto mám len 4-tý mesiac. všetko funguje ako má auto po prejdeni zhruba 100m ide ako hodinky. nestihol som na aute ešte nič meniť preto berem všetky rady. dík
consiglieri
Registrovaný: 28.6.2010
Auto: Mercedes GLS 63 AMG
Re: zdochynanie motora
Štvrtok, 7. Marca 2013, 22:20
Najprv diagnostika (DIS) a hned budes vediet. Najskor senzor vacky.
V kazdom pripade 100 euro minies. Tiez mam 523i z roku 96...stare auta sme si kupili.
stanoR523i
Auto: e39 523i
Sobota, 9. Marca 2013, 09:23
stare... ale naj !
Rado520iE39
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW X3 E83 3.0D
Sobota, 9. Marca 2013, 12:29
stanoR523i napísal:
stare... ale naj !
a skape to iba na volnobehu? ci aj ked mas nohu na pline , ak iba na volnobeu tak by som to tipoval na krokovy motorcek volnobeu staci vcistit a je ok
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
BMW X3 E83
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Sobota, 9. Marca 2013, 15:20
mne to robil separator oleja
denikamiki
Registrovaný: 5.5.2009
Auto: BMW 520i SE
Nedeľa, 10. Marca 2013, 15:08
Mam podobny problem s kolisanim otacok ale len tesne po starte,ked sa motor trochu nahreje ide pekne,na poslednej prehliatke stk mi povedaly ze bude treba menit lamda sondu ale myslim si ze to mozu robyt aj sviecky,
