dufson
Registrovaný: 27.9.2012
Auto: ex-bmw e39 530d
servotronic
Štvrtok, 28. Februára 2013, 07:09
Zdravim chcel by som sa spytat ci by pasoval servotronic z anglicana na moje auto?
Vdaka
Re: servotronic
Štvrtok, 28. Februára 2013, 10:46
kedže je volant na druhej strane,tak určite nie.....
dufson
Re: servotronic
Štvrtok, 28. Februára 2013, 11:03
Ani sa z neho nedaju pouzit nejake diely ? Napriklad ventil...
Re: servotronic
Štvrtok, 28. Februára 2013, 11:31
dá jedine ten.... :wink:
dufson
Re: servotronic
Štvrtok, 28. Februára 2013, 11:37
Myslim ze by to mohlo stacit :) lebo z nicoho nic mi volant stvrdol ...
Re: servotronic
Štvrtok, 28. Februára 2013, 11:41
diag by vypísala servotronic....už som mal také auto viac krat.....
dufson
Re: servotronic
Štvrtok, 28. Februára 2013, 11:46
No diagnostika pise skrat servotroniku, moze to byt ttm ze tam spliechala voda ? Lebo nemam ani kryt motora a podblatniky su ,, okusane,,..
dufson
Re: servotronic
Piatok, 1. Marca 2013, 07:42
Vsera mi este k tomu zacalo triast volantom ...co to moze byt ?
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Re: servotronic
Piatok, 1. Marca 2013, 09:38
dufson napísal:
trasie volantom? Kedy? pri normalnej jazde? pri rychlejsej jazde? pri brzdeni?
dufson
Re: servotronic
Piatok, 1. Marca 2013, 10:38
No okolo 80km/h a niekedy aj pri 60tke tak silnejsie ale inak stake ked kuknem na volant tak vidim ze sa trase
Peters2
Re: servotronic
Piatok, 1. Marca 2013, 20:09
Neni to nahodou "bordel" na diskoch zo zimy?Asi by to bolo dobre vyumyvat... alebo zle vyvazene disky... pripadne krive kotuce, kamienok v kotuci... treba to skontrolovat.
dufson
Re: servotronic
Piatok, 1. Marca 2013, 20:59
Bordel asi nie disku su ciste a kotuce su zvlnene to viem ale to citim len ked brzdim a ten kamienok tiez nie uz som to kukal , nemozi to byt aj capy riadenia ?
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Re: servotronic
Piatok, 1. Marca 2013, 22:24
Aj mne to robil.u mna bol tlmic na lavej strane.po vymene ok.hlavne som to citil pri 80-ke.
dufson
Re: servotronic
Piatok, 1. Marca 2013, 22:39
Ahoj no ja tam mam novy tlmic a ma cca mesiac ale aj tak som ho pozrel ale nie je vyteceny a skusal som ho s pajsrom na dvihaku a tlmic drzi v pohode :/
rancsodavid
Re: servotronic
Piatok, 1. Marca 2013, 22:56
Popozeraj ramena stabilizator cap axialne tycky prevodku riadenia.asi to je vsetko. :thumbup:
