BavoracikE46
Registrovaný: 2.11.2011
Auto: e39
v noci za slepa
Streda, 27. Februára 2013, 00:45
chcem sa spytat ze strasne slabo mi svietia xenony oba rovnako,(fl 2002) kde mam hladat ja, precital som o problemoch s xenonmi a nasiel som ze ak sa da pohnut s xenonom su zle tycky , mne sa s xenonom sice da pohnut ale skusal som v noci nastavovat xenony vyzsie nizsie a islo to, moje xenony svietia na zeleno ked sa nano pozerate ci za svetla alebo v noci s vonka tak maju zeleny odtien..viditelnost je strasna k comu by som to mal pripisovat? rovnako zle vybojky? rovnako zle cocky? rovnako zlomene tycky? (na oboch stranach)
lega16
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW 530D E39
Re: v noci za slepa
Streda, 27. Februára 2013, 06:07
skus vymemit vybojky , mohlon by to pomoct!
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: v noci za slepa
Streda, 27. Februára 2013, 07:07
tak tak tiez to typujem na vybojky no a paraboli na xenonoch budes mat tiez vypalene urcite :) resp. kazda e39/e46 ich ma vypalene po tolkych rokoch uzivania
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
BavoracikE46
Auto: e39
Re: v noci za slepa
Streda, 27. Februára 2013, 07:38
no ok chlapy ja to tipujem tiez na tie paraboli, ale inak sa spytam ako to najlepsie alebo presne zistim aby som nekupil zbytocne vybojky a stale nic a potom zas paraboly ? ako to najlepsie zistim co je zle?
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Re: v noci za slepa
Streda, 27. Februára 2013, 08:09
tak zelene svetlo s vybojky nesmies mat tak ci tak... cize su urcite zle...
a paraboly musis rozobrat svetlo a az tak to uvidis
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
BavoracikE46
Auto: e39
Re: v noci za slepa
Streda, 27. Februára 2013, 08:40
hm, niekde zohnat vybojku na skusenie a podla toho by som vedel, ci to je len tim
BavoracikE46
Auto: e39
Re: v noci za slepa
Streda, 27. Februára 2013, 11:11
tak veci sa maju tak, ze bol som v servise no mal tam moc prace ale mal tam vybojku pre moje auto ja mam na aute 8000k on mi dal 4300k co by mala svietit poriadne ale ako som ju nahodil tak ani nenabehla len preblikavala az nesvietila s toho usudzujem ked obe svetla svieta velmi slabo ze bude skrat niekde vo vedeni v elektrike slaby kontakt alebo nieco take neviete mi poradit co tam moze byt v takomto pripade zle?
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: v noci za slepa
Streda, 27. Februára 2013, 11:57
jazdis na 8000? ani sa ti necudujem ze potom zle vidis :) daj si tam max 5000k vybojky... btw mozno on mal tu vybojku zlu, sak kup ajked len na skusku jednu cinsku za 15 eur a vyskusaj to s nou, ak by si mal skrat na vedeni ver tomu ze by si mal ine problemy
BavoracikE46
Auto: e39
Re: v noci za slepa
Streda, 27. Februára 2013, 12:42
no aj to je moznost ze mal zlu vybojku aj ked vytiahol ju s krabice a vyzerala ako nova,.. :roll: no asi budem musiet skusit este nejaku vybojku, noa keby je niekde slaby kontakt alebo tak nieco ze tie svetla nedokazu vyvyit take silne svetlo proste tam nejde taky dobry prud to moze byt nie?
BavoracikE46
Auto: e39
Re: v noci za slepa
Streda, 27. Februára 2013, 13:16
8000k boli na aute od kupy, a uz ma to serie tak to chcem opravit :)
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Re: v noci za slepa
Streda, 27. Februára 2013, 13:50
Nie to skrat tam určite nebude ako píše ice.blade to by vyzeralo ináč najskôr keby si mal skrat na vedení k "štartéru svetla" tak by ti prepálio poistku a nesvietil by si vôbec. Keby bol zlý blast tak by to zrejme robilo aj s tými tvojimi výbojkami takže najskôr tá na skúšku asi nebola dobrá. Mne tiež sivietia svetlá totálne na riť vymením potom celý xenón lebo ja to tipujem na paraboly. Svetlá mi svietia na správnu farbu nastavia sa teda výbojky, tyčky, senzory na náprave sú OK takže jednoznačne typujem paraboly ako skoro každá e39.
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
Re: v noci za slepa
Streda, 27. Februára 2013, 15:21
si priamo zo ZA ??? mal by som mať ešte jednu rezervnú D2S-ku. prípadne by sa dalo vyskúšať na mojom aute tvoje výbojky.
Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
Re: v noci za slepa
Streda, 27. Februára 2013, 16:06
Ak máš dobré paraboly a nepolámané tyčky vo svetlách tak aj čínske výbojky 8000K svietia dobre akurát keď je mokrá cesta je to horšie, ja jazdím na 6000K a nemám problém mám v zálohe aj origo phillips 4300K ale aj keď svietia lepšie za dažďa nepáči sa mi že sú sfarbené do žlta
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
BavoracikE46
Auto: e39
Re: v noci za slepa
Streda, 27. Februára 2013, 16:22
ketxup, nie som s Za vsimol som si to ze to mam v profile som s Ilavy..velka skoda pretoze teraz takuto pomoc zhanam niekoho kto by dal mne vyskusat dobru vybojku alebo ja jemu tie moje..pretoze v dvoch predajniach ma zrusili ze to mi nemozu dat vyskusat lebo ze tam je zarucni stitok ci co,..cize Ilava-Trencin ak sa tu niekto najde s D2s vybojkou popripade svetlami bol by som vdacny :)
ale zas na druhej strane aj 8000k musia svietit a tie moje svietia horsie ako hmlovky a to vazne uplne s kludom sa da do nich divat s vonku aj s hlavou pri svetle...
