jaso47
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: bmw e39
BMW e39 po nastartovani zhasne cela pristrojovka
Sobota, 23. Februára 2013, 14:32
zdravim vas takze mam tu nieaky problemik zrejme s elektrikou posledne 2 tyzdne sa mi stalo (nie vzdy) ze mi uplne prestala ist pristrojovka.. sadnem do auta otocim klucom do prvej polohy vsetko sa pekne rosvieti a funguje ale po nastartovani zhasne nejdu budiky, bc kontrolky proste nic je to mrtve.. vypnem motor zase otocim klucom do 1 polohy a vsetko sa pekne rosvieti a funguje pri opakovanom starte sa to uz vedsinou nestava sem tam az na 3 krat.. kde moze byt chyba? niekde to skratuje alebo preco? dik
filipko21
Registrovaný: 17.6.2010
Auto: e39
Re: BMW e39 po nastartovani zhasne cela pristrojovka
Sobota, 23. Februára 2013, 20:01
baterku mas v poradku?
Jao
Registrovaný: 21.4.2011
Auto: BMW E39 525d
Sobota, 23. Februára 2013, 22:18
Máš slabú baterku. Pri prvých štartoch spotrebujú žhaviče dosť energie a tak riadiaca jednotka odpája štartér. Keď už netreba žhaviť, odber je menší a štartér sa spustí.
Dobi si baterku, alebo ju vymeň.
BMW E39 525d touring exclusive
ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
Nedeľa, 24. Februára 2013, 10:47
aj mne sa to stáva sporadicky - prístojovka ako keby neišla, len podsvietenie bc, ale na ňom nič neukazuje. ak ti to pri opakovanom vypnutí a zapnutí nenabehne tak odpoj na pár sekúnd baterku a zapoj. mne to pomáha, keď je slabá baterka a potrebujem hneď aby ukazovalo údaje a nemám hneď možnosť nabiť baterku.
jaso47
Auto: bmw e39
Nedeľa, 24. Februára 2013, 22:08
dik tak skusim ju nabit uvidime co to spravi ;)
