birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
olej automat 540i 02/99
Utorok, 19. Februára 2013, 15:39
http://www.eoil.sk/automaticke_prevodov ... 1__1l.html
skusal tento olej uz niekto do automatu ?
mam 5hp24 zeleni stitok
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: olej automat 540i 02/99
Utorok, 19. Februára 2013, 16:37
na štítku prevodovky bude presne napísaný aký olej potrebuješ číslo dielu je dôležité. Mne našlo po zadaní toto: http://www.ravenolshop.sk/index.php?go=produkt&id=10
po konzultácii so servisom som ho objednal a nechal vymeniť. Prevodovka má zatiaľ 1500km od výmeny a zdá sa byť všetko OK.
Radí dobre, lepšie ako pred výmenou.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
tanner540i
Registrovaný: 17.12.2011
Auto: E39 540iA
Streda, 20. Februára 2013, 07:43
Jediny vyrobcem schvaleny olej do tohoto automatu je Mobil ATF LT 71141, takze si nahodou vybral dobre :D .
E39 540iA AC Schnitzer
E46 330d
jollyjoker
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: 323ti
Streda, 20. Februára 2013, 08:41
tanner540i napísal:
Možno si to myslel dobre ale predsa ja som tam lial taký istý olej ale značka bola Shell. Dôležité je aby to malo označenie LT 71141. Plus filter, ten som dal MANN.
Inak menil som to sám a použil som cca 16litrov.
Po cca štyroch litroch som to vypúšťal a napúšťal. Ale neviem si spomenúť takto narýchlo kedy som menil filter...či na začiatku alebo na konci. Išiel som podľa návodu, TIS alebo čo.
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
tanner540i
Auto: E39 540iA
Streda, 20. Februára 2013, 17:32
Myslel jsem to tak, ze vyrobce automatu ZF uvadi jako jediny olej to tohoto automatu Mobil ATF LT 71141 (drive Esso ATF LT 71141). Tento olej se daval do prevodovky uz od vyroby, takze neni duvod davat jiny. Snad kazdy vetsi vyrobce oleju nabizí do teto prevodovky svuj olej, ale ani jeden z nich nedoporucuje ZF. Nechapu proc by mel nekdo resit jiny olej, kdyz u Mobilu ma jistotu, ze tam patri a navic je jeden z nejlevnejsich..
E46 330d
Ricardo787
Registrovaný: 21.2.2013
Auto: BMW 540i e39
Nedeľa, 24. Februára 2013, 21:43
Kolko ide vlastne do toho automatu 540i litrov oleju???
birki
Auto: 540iA touring
Nedeľa, 24. Februára 2013, 22:33
9l ale potrebujes podla tisu 15 litrov
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Ricardo787
Auto: BMW 540i e39
Pondelok, 25. Februára 2013, 07:24
takže mam kúpiť 9litrov alebo 15litrov to je rozdiel...
birki
Auto: 540iA touring
Pondelok, 25. Februára 2013, 08:46
ak chces len vymenit tak 9l ale mal by sa tam robit preplach automatu a na to potrebujes 15l
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Jurildo
Registrovaný: 10.1.2010
Auto: BMW E39 540iA
Pondelok, 25. Februára 2013, 12:22
este zalezi aky automat tam mas, ci 5HP24 alebo 5HP30. prvy menovany sa zacal montovat do 540 asi od roku 1997 a tam ide 9L a do druheho (ktory sa montoval v zaciatkoch a bol aj v 750) ide 13L...
inak ides si to menit sam alebo niekde?
Ricardo787
Auto: BMW 540i e39
Pondelok, 25. Februára 2013, 23:53
v servise mi to budú menit ale zaujimalo ma či by som ušetril na oleji kebyže si ho kúpim sám chápeš...
a inak teraz chybu mi vyhodilo na bmw 540i ked som na automate chcel manualne preradovat mal som zaradení druhy rychlostni stupen a preradil som do kopca v snehu na jednotku tak elektronika zblba a na palubovke mi zhaslo hrubé podsvietenie PRND.. a vobec neukazuje S/M 1,2,3,4,5...Na palubovke mi svieti TRANS. FAILSAFE PROG.... Napichli sme to na PC diagnostiku a vyhodilo GEARBOX SWITCH... prosím vás čo to može byt??? (mate s tým niekto skúsenost? )
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Utorok, 26. Februára 2013, 13:31
Zboku na prevodovke mas snimac zaradenej rychlosti. Podla tvojho nepresneho popisu vypisanej zavady je to chyba na nom.Bud vycisti konektor alebo druhy ten snimac. Stoji cca 130e.
Ricardo787
Auto: BMW 540i e39
Streda, 27. Februára 2013, 19:53
no tak dnes som bol na diagnostike v automotive... bolo to to čidlo čo sme si aj mysleli a bolo zkorodovane a špinavé tak ho vyčistili a prevodovka prehadzuje ako hodinky diky chalani za rady a za váš čas!
lubomt
Streda, 27. Februára 2013, 22:09
bol to ten bocny snimac ako som pisal?
Ricardo787
Auto: BMW 540i e39
Streda, 27. Februára 2013, 22:33
hej hej bol
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 116 neregistrovaných
