Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Spojkové ložisko
Pondelok, 11. Februára 2013, 21:11
Čaute, chcem vás poprosiť o radu. Robím si spojku a dnes mi prišla nová. Značka SACHS no zdá sa mi že ložisko je akoby rozpadnuté, možno si to časom sadne, neviem. Staré je ešte origo od výroby a vôbec sa nespráva ako to nové.
Posúďte podla videa: http://youtu.be/K7VIyv1JlaQ
To čo tam štrngá, nazvem to dosadacia plocha, ked ju pritlačím k ložisku tak ide pekne tichučko. Neviem či to tak má byť alebo nie.
Dosť ma tá oprava súri a nerád by som to potom kôli špatnému ložisku rozoberal znova. Prosím poraďte mi či je to ložisko vporiadku. Ďakujem vopred.
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Spojkové ložisko
Pondelok, 11. Februára 2013, 21:56
Ta dosadzacia plocha na tom novom lozisku je excentricka preto sa hybe do stran .
Rozobrat to neide vsak?!
Johnny_R6
Pondelok, 11. Februára 2013, 21:59
nene rozobrať to nejde. Myslel som si že by to mohlo sadnuť len sa bojím aby to nevydávalo zvuky ked to bude poskladané, to by som asi neprežil po tolkej robote. Takže to tak má byť ?
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
csuka530d
Pondelok, 11. Februára 2013, 22:02
Pockajme este na vyjadrenie clenov co to uz menili.aby to bolo iste.
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Utorok, 12. Februára 2013, 22:34
sachs by mala byt prvotriedna kvalita, teda jedna s tych na urovni, ale samozrejme zmatok sa da vyrobit vsade... Ale toto co ukazujes som uz videl par krat a nie na BMW, malo by to byt v poriadku, nakolko ked to nahodis na hriadel tak to lozisko bude opierat o pritlacak, ceze nejake zvuky by vydavat nemalo...
Janik528i
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e 39 528i
Sobota, 16. Februára 2013, 21:22
Ja som si pred mesiacom tiež menil spojku na mojej 528i ale kupil som luk aj origo bola luk a to spojkove ložisko v tej novej sade malo tiež tento excentrický dosadací povrch a vyzerá že nové ložiská to maju bežne aj na iných bmw som to videl, a inak nič ti hrkať ani nemôže, lebo ked si už vyberal spojkový valček tak vieš že vnutri je pružinka čo vysúva piest a nasledne tú tyčku čiže kto už ten valček vybral a dal ho naspeť musel spojkový valček zatlačiť v tom prípade zatlačil aj vysúvaciu páku a s nim aj ložisko ktoré sa oprelo o palčeky tanierovej pružiny, čiže prakticky to ložisko sa tej tanierovej pružiny dotýka stále a práve to je výhoda lebo ked nieje tanierová pružina dokonale vyrobená na desatinky milimetra, čo nie je asi žiadna a hlavne počas prevadzky dochádza k opotrebovaniu spojkového kotúča teda trecieho obloženia ako aj pritlačného kotúča tak prave ta excentrická dosadacia plocha sa snaží zaťažiť to ložisko rovnomerne teda v úvodzovkách sa snaží predlžiť jeho životnosť. Dúfam že ti to stačí
