tommy530d
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW 530d Touring
po natankovaní strata výkonu BMW530d
Nedeľa, 10. Februára 2013, 20:39
zdravím
mám problém, ktorý sa mi teraz stal. po natankovaní nafty som po cca 20km zaregistroval stratu výkonu. cez Pezinsku Babu som sa ledva vyškrabal hore. ja na rovinke, ked som mu dal plný plyn, tak sa to ledva hýbalo. palubný počítač mi nevykázal žiadnu chybu. po odstavení vozidla, som ho vypol a chcel som ho znovu naštartovať, ale, už som nepočul, či mi dáva naftu.
je to možné, že je čerpadlo v riti, alebo je voda vo filtri a tým pádom už ju nepretlačí ďalej a preto ani nezapne? tankoval som na pumpe. polka nádrže.
a neviem, či to nebude tým, že ked som tankoval, tak som mal naštartovaný motor. či mi bordel z nádrže neupchal filter. mal som takmer rezervu
Skoda 120, Skoda Favorit, Mitsubishi Carisma 1,8 GDI, BMW 316i Compact, BMW 530d Touring, Audi A4 Avant 2.0 TDI B8
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: po natankovaní strata výkonu BMW530d
Nedeľa, 10. Februára 2013, 20:54
Tak se fofrem podívej na účtenku, jestli jsi nenatankoval benzín - to by byla Tvoje chyba. Potom z nádrže vytahat všechno, co se dá, například přes odpojenou hadičku čerpadla pod PZ sedačkou, nebo tou dírou po vyndání čerpadla, pokud čerpadlo v nádrži nejde. Určitě si nechat vzorek cca jeden litr jako důkaz k té účtence pro případnou reklamaci v případě, že jsi skutečně natankoval naftu.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Nedeľa, 10. Februára 2013, 20:55
Diag
tommy530d
Nedeľa, 10. Februára 2013, 21:00
no, ja patrím k tej skupine ľudí, čo účtenky ani neberú. nafta to bola.. cítil som to, keď som tankoval.
a diagnostika? no, auto je v Pezinku, a ja som na druhej strane Karpát (Malacky). asi tak. takže, keby tu nekdo bol, z toho okolia Pezinok, tak by som mu bol skutočne vďačný, keby sme sa tam mohli stretnúť a pozrel sa mi na to.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 10. Februára 2013, 21:36
1. podávacie čerpadlo pod vodičom.
skontroluj či ti ide nafta do motora za palivovým filtrom priesvitná hadička , cez to vidieť naftu.
nie raz ani dva krat som tankoval s naštartovaným motorom v nádrži je pod prečerpacím čerpadlom sitko môže byť upchatý
ale skontrolovanim nafty do motora to zistiš.
tommy530d
Pondelok, 11. Februára 2013, 07:40
A ešte jedna vec: ked som zapol webasto,tak išlo. A ono si berie z toho istého okruhu naftu, ako ide do motora. Či? Dnes pojdem pozret palivovy filter, či nie je zaneseny.
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Pondelok, 11. Februára 2013, 15:07
webasto ma zvlast dovedenu hadicku do nadrze, cuca z pravej strany...
tommy530d
Utorok, 26. Februára 2013, 16:37
len pre info
podávacie čerpadlo pod vodičom je v riti =D>
csuka530d
Utorok, 26. Februára 2013, 20:13
Len pre info
Asi si otvorim servis :mrgreen: :mrgreen: =D>
Nech ti sluzi :thumbup:
tommy530d
Utorok, 26. Februára 2013, 20:32
csuka530d napísal:
Len pre info
a dakujem Makr0
ten rýchlo zareagoval a už je na ceste čepradlo \:D/
mišofeďo
Registrovaný: 6.12.2012
Auto: BMW e46 320D (100kw)
Streda, 27. Februára 2013, 00:18
Trochu OT ale webasto cucá naftu ? To som ešte nepočul :roll:
Makr0
Registrovaný: 2.12.2012
Auto: BMW 530D A/T
Streda, 27. Februára 2013, 10:15
Nieje začo tommy aj nabudúce :) Dúfam, že bude všetko fungovať!
ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
Streda, 27. Februára 2013, 15:36
mišofeďo napísal:
Áno, webasto si ťahá naftu. Už tu vysvetľovali ako funguje. Či už to máš len ako príhrev motora, alebo ako nezávislé kúrenie. Prípadne si pozri http://www.webasto.sk.
Citácia z http://www.webasto.sk:
,,Prídavné kúrenie pre naftové vozidlá. Naftové motory pracujú úsporne s palivom a majú vysoký stupeň účinnosti. Dôsledok: Počas studených dní je k dispozícii príliš málo odpadového tepla na zabezpečenie vykúrenia vozidla. Z tohto dôvodu mnohí výrobcovia automobilov už dlhé roky stavajú na výkonných systémoch Webasto pre prídavné kúrenia využívajúce palivo vozidla a sériovo ich inštalujú do svojich vozidiel. Po technickej stránke funguje takýto palivový prihrievač rovnako ako nezávislé kúrenie - lenže pracuje iba pri naštartovanom motore.
Našim zákazníkom v prvovýrobe ponúkame vysokú procesnú a kvalitatívnu úroveň, a to vďaka optimálnej systémovej integrácii vykurovacích systémov do vozidiel. V prípade potreby naše prihrievače rýchlo vyrobia teplo potrebné na odmrazenie skiel a na vytvorenie príjemnej teploty v interiéri vozidla. Spotreba našich prihrievačov je nepatrná, ďaleko nižšia ako by spotreboval motor spustený za účelom ohrevu, čo by okrem toho malo za následok aj oveľa vyššiu produkciu škodlivých emisií.
