Blondak
Registrovaný: 15.2.2010
Auto: 725tds
e39: tds vstrekovacie cerpadlo, mala priruba???
Sobota, 9. Februára 2013, 00:54
Ahojte.
Je mozne ze sa do 525tds montovali vstrekovacie cerpadla s malou prirubou? Tusim 55mm.
rrevak
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: f11 530xD / e36 328i
Re: e39: tds vstrekovacie cerpadlo, mala priruba???
Nedeľa, 10. Februára 2013, 16:18
kamarat to presne riesil,tusim boli 2 typi, mensie a vacsie, tusim, ze niekto na to vedel vyrobit redukciu, pripadne vymen z niekym cerpadlo za svoj priemer.
robertrevak.sk
BMW F11 530xd
BMW e36 328i
BMW e36 318Ti ex
BMW e61 525d ex
BMW e39 525tds ex
Blondak
Auto: 725tds
Pondelok, 11. Februára 2013, 10:15
Ja mam svoje uz zrepasovane. To co som kupil malo byt z e39. Ked som ho kupoval vobec som nemyslel na velkost priruby a az pri vymene sme na to prisli ze mam na aute 67mm prirubu. Podla cisla co ma na sebe vyrazene som nasiel ze pasuje na vsetky tdska co je sprostost lebo e38 ma velku prirubu. Tak chcem iba vediet ci sa na e39 davaly aj male priruby. Ak nie tak som svojou nepozornostou kupil zle cerpadlo.
Pondelok, 11. Februára 2013, 10:27
malé príruby sa dávali do prvých tds motorov, keď dobre viem tak len do e34 do r.v. 09/1992, potom už len veľké, takže keď je to čerpadlo repasované tak to môže byť skladačka so starým spodkom a novou vrchnou časťou, tým pádom potrebuješ medzikružie z 50 na 68mm vyrobiť na sústruhu, ideálne do toho drážky na o kružky aby nepresakoval olej, nájdi si niekoho so sústruhom a stočí ti to na počkanie za pár €, zmontuješ a ideš
pre istotu ešte napíš čísla z hlavy čerpadla, lebo z tých sú tiež 2 typy, do e39 ide novšia HDK hlava so staršou ani nenaštartuješ, keď je hlava čerpadla novší typ tak potrebuješ len ten krúžok
Blondak
Auto: 725tds
Pondelok, 11. Februára 2013, 11:43
Tuna su fotky cerpadla.
Pondelok, 11. Februára 2013, 12:45
dosť ťažko sa tie čísla čítajú z foto, ale toto vyzerá podľa vývodu na viečku čerpadla na novšiu hlavu, teda použiteľnú v e39, ešte si skontroluj na hlave čerpadla by malo byť vyrazené "HDK"
len pri repase tam dali spodok staršieho typu, ale to nevadí, spodky sú zameniteľné len treba ten medzikus na prírubu
Blondak
Auto: 725tds
Pondelok, 11. Februára 2013, 14:40
Ok pozriem tu hlavu este. Ja sa ho chcem zbavit kedze moje som dal zrepasovat. A toto mi je na dve veci :wink:
A skladovať ho nechcem. Ked tak viktor mozem ti napisat sukromnu?
Pondelok, 11. Februára 2013, 16:24
jasne kľudne :wink:
Pondelok, 11. Februára 2013, 21:44
a aka je cena? :D inac v tomto kombe HDK+stary spodok ti to asi moc ludi nekupi :lol:
Blondak
Auto: 725tds
Utorok, 12. Februára 2013, 08:48
Pisal som ti ss
Blondak
Auto: 725tds
Streda, 20. Februára 2013, 16:42
takze cvaknul som z blizka tu hlavu. je tam HDK 197 a cislo 861-06067.
Viktor mozem to teda pouzit na e38 a e39???
Streda, 20. Februára 2013, 16:57
mozes.
