BavoracikE46
Registrovaný: 2.11.2011
Auto: e39
ako zhodit sanie s 530d
Piatok, 8. Februára 2013, 15:30
caute chcem sa spytat ako zhodim to sanie uz som to raz rozoberal ale nezhodil som to cele lebo mi to neslo branil mi v tom plast pri stieracoch preto sa chcem spytat ci su nejake riky nato aebo co mam este zhodit :)ide mi oto ze chcem vybrat tie sacie klapky
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Re: ako zhodit sanie s 530d
Piatok, 8. Februára 2013, 16:34
BavoracikE46
Auto: e39
Piatok, 8. Februára 2013, 17:08
jo to som uz videlmdavnejsie ale presne nechapem ako to zhodim lebo ja som to odsrobval vsetko a uz to skoro islo von ale vzadu mi to neslo drzal mi to tam plast preto sa pytam ci su nejake finty ako to zhodit ale pozriem sa nato este ze ci ten plast vzadu pri stieracoch ide zhodit nerad by som stierace aj vsetko odmontovaval..
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Piatok, 8. Februára 2013, 17:13
absolutne žiadny plast vzadu tam nebrani tomu aby si to zhodil ja som už tolkokrat demontoval že to zmontujem so zavretými očami
kludne chod dotoho len aby ti do hlavy potom nič nepadlo :mrgreen:
rancsodavid
Piatok, 8. Februára 2013, 17:41
Ved vyber aj ten plast.
Piatok, 8. Februára 2013, 21:26
ten plast vyber, inac vzadu za sanim je este jedna sruba, je tam aj konektor snimacu, odpoj a odpoj aj + kabel, samozrejme ho nejako zaizoluj, u mna v pribehu mam x foto bez sania, tak si zrataj ci mas vsetky sruby von
BavoracikE46
Auto: e39
Sobota, 9. Februára 2013, 03:17
ja ked som to raz zdemontovaval tak som to mal uz cele sanie voku a zrazu ten posrani plast mi v tom branil,...a nechcelo sa mi zhadovat stierace ale teraz prednedavnom som robil stierace mechanizmus a som zistil ze tam sa da este taky jedne plast zhodit preto som to tu obnovil ze ako to presne je, no nic hned ked sa otepli aspon na +5 tak idem nato :)
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Sobota, 9. Februára 2013, 10:22
Vobec netreba zhadzovať stierače [-X Vyhoď kaslíky kabínových filtrov aj s tými kolenami čo idú dovnútra. Zhoď tú tesniacu gumu,čo dosadá na kapotu.Pod ňou sú také plechové príchytky,zhoď aj tie a naspodku toho plastu čo ti zavadzia sú čierne plastové kolíky(mali by byť 4) čo sa dajú otočiť prstami.Otoč ich o pol otáčky,vyber ich a potom ten plast vytiahni von.Hotovo :wink: Teraz možeš okolo sania aj tancovať....
rancsodavid
Sobota, 9. Februára 2013, 12:14
Ja by som necakal na tych 5 stupnov,cim skor odstran .
csuka530d
Sobota, 9. Februára 2013, 18:26
Lebo dopadnes velmi lahko tak ako auto co som minuly tyzden dokoncil 170 000 kilakov so servisnou knihou.
Z jednej virivej klapky sa utrhla hriadel velkostou 0,5 cm dochramala sedla ventilov a piest.
Takze sa pokojne vozte s klapkami. :thumbup:
BavoracikE46
Auto: e39
Nedeľa, 10. Februára 2013, 18:09
Rudo ZM, super dik aj som si to myslel ze presne toto treba spravit lebo ked som opravoval mechanizmus stieracou prednedavnom tak som toto musel zhadzovat a som si vsimol ze uz by islo takto aj tos anie ale chcel som to pocut ci je to tak skutocne lebo nechce sa mi s tim babrat a znova nic..diki jak sa hned otepli idem nato konecne :)
