rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
e39 530d budik na tank
Utorok, 5. Februára 2013, 20:32
pani nieco nove.auto mi vzdy skape ked mam okolo 15l nafty,a teraz vas prekvapim.precerpavanie mi funguje ako ma.vybral som obidva plavaky. v nadrzi ani kvapka nafty,ani vlavo ani v pravo.12V na konektoroch mam,plavaky premerane a ukazuju pekne od 50ohm do 500.pri odpojenych konektoroch ukazuje 30l nafty.nechapem.ako to funguje????nalial som 40l na minutu som nastartoval.cez skryte menu mi ukazuje 25l a 15l = 40l.odpojil som konektory ukazuje 0 a 0 = 0l,napriek tomu budik ukazuje 40l.v menu som spravil test palubovky,budiky pekne funguju aj ledka svieti pri rezerve.ked natankujem do max. tak ukazovatel je 2mm po poslednej ciare-takze max + 2mm.ozaj ako to funguje???????da sa kalibrovat-len cez pc-????vdaka
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: e39 530d budik na tank
Utorok, 5. Februára 2013, 20:55
tak toto by aj mna zaujimalo kedze mam presne ten isty problem pri 15tke mi to skape.....a ja mam pre zmenu benzin.....
bmw e39 530i "01
rancsodavid
Utorok, 5. Februára 2013, 21:21
Teraz som odpojil baterku a aj dal naspat.ukazoval rovnu nulu led svieti a odkaz dojazd 000km.dal som naspat konekrory cez menu ukaze 25l a 15l takze 40l.minutu bezal motor a v menu uz ukazuje 13l 27l =40l.to znamena ze precerpavanie funguje.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 5. Februára 2013, 21:27
David ked som riešil na mojom toto ked pri 15Litroch monstrum zdechol tak som objavil stranku kde bolo popisane presne takéto niečo , cerpadlo vyrovnávalo v nádrži hladinu no auto zdochýnalo pri 15 ke a bolo to niakými O-kružkami na tých plavákoch že odtadial potom prisavalo vzduch a auto skapíňalo.
rancsodavid
Utorok, 5. Februára 2013, 21:56
nadrze su suche moj,napriek tomu ukazuje raz 8 raz 10 a raz 15l.teraz tam mam 40l ale uz mam plan.zajtra vyprazdnim obidve potom cez menu pozrem ktora strana kolko ukaze.ak jedna strana ukaze viac ako 0l tak tam je problem,zasekava sa plavak alebo mu nieco prekaza alebo "potenciometrova cast" plavaka je porusena.logicky nic ine tam nemoze byt.sedliacka logika-s odpojenymi konektormi ukazoval 40l,po odpojeni baterky 0l.tak asi palubovka ma nejake memory co som s odpojenim vymazal.zajtra kuknem,som urva zvedavy.
Utorok, 5. Februára 2013, 22:48
Zrejme KO budíky... daj to na diag, kukni live data v IKE a podla toho uvidíš či budíky merajú správne. Ak sú plaváky úplne dole, majú správny odpor a nie je porušená káblovačka, sú budíky vadné... už som mal také prípady, zlé merali analógové hodnoty...
rancsodavid
Re: e39 530d budik na tank vyriesene
Piatok, 15. Februára 2013, 21:18
Na vine bol lavy plavak.soferova strana.vybral som precistil som odporovu cast a pekne ukazuje \:D/
csuka530d
Sobota, 16. Februára 2013, 00:35
šikovny dakujeme
