Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Auto vybruje, hlavná remenica?
Utorok, 5. Februára 2013, 18:09
Pozdravujem všetkých.
Mám taký problém, už dlhšiu domu vnímam vybrovanie auta na volnobehu hlavne za studena. Ked sa zohreje je to cítiť ale už nie tak intenzívne. Ked pridám plyn otáčky vyletia príklad na 1500-2000 a ako klesajú, celé auto vybruje, za tepla to nerobí skoro vôbec. Dávam vinu hlavnej remenici. Je možné že by toto spôsobovalo ešte niečo iné?
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: Auto vybruje, hlavná remenica?
Utorok, 5. Februára 2013, 19:55
nejaky silent na motore? aj mne nieco vybruje...ak zajtra stihnem tak zbehnem do servisu nech sa na to pozru...a potom ti dam vedet co to bolo...ale mne to rezonuje stale nezavisle od teploty motora....
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 5. Februára 2013, 20:41
mne to robil 3. vstrek od 1000 do 2000 otačok vybroval jemnučko motor . po výmene vstreku ihned OK.
silentblok to nebude to by potom vybrovalo aj zastudena aj za tepla.
Johnny_R6
Utorok, 5. Februára 2013, 20:51
Práveže silenty motora aj prevodovky som dával nedávno nové. Vstreky sú ani nie rok po repase všetky .. preto už inú možnosť na toto nevidím, jedine že by to ozaj boli tie vstreky na drzovku. Inak auto štartuje dobre jak za tepla tak za studena, Spotreba okolo 7 litrov
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
csuka530d
Utorok, 5. Februára 2013, 20:59
jaaaaj môj aj mesačné zrepasované vstreky môžu bez problémov byť špatné nato pozor.
mne to robil vstrek ako som písal 3 . ho valca. aj na diagnostike mal najhorsiu hodnotu po výmene prestalo vybrovať
spotrebu som mal normalnu a výkon a start taktiez.
zabehni na diagn,. aby si to mohol vylúčiť.
potom neviem ci mas automat alebo manual v tom druhom prípade ten dvojhmoták by to este mohol byt.
lovec31
Streda, 6. Februára 2013, 09:08
csuka530d napísal:
hned som kludnejsi....mne to vybruje stale...nezavisle od teploty motora...
lovec31
Streda, 6. Februára 2013, 18:08
no take zastavil som sa v servise...silentbloky su v dyme...ale ani hlavna remenica neni na tom najlepsie...pisal som jednemu panovy kolko by u neho vysli silenty...dal mi ponuku a k znacke meyle mi dopisal ze neodporuca kupovat pretoze bolo vela reklamacii....aku znacku silentov si daval?
Johnny_R6
Streda, 6. Februára 2013, 20:56
ja som dával origo, vyšiel ma cca 85eur jeden. Inak čo sa týka remenice, dnes som objednal od martina46 značku maxgear. Odporučil mi ju nakolko neni až taká drahá a zatial žiadna reklamácia. Snád poslúži.
Inak máte nejaké postrehy - nápady ako na výmenu bez origo prípravku http://tis.bmwcats.com/doc1064256/ ?
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Štvrtok, 7. Februára 2013, 09:17
ja som tiez menil silenty motora, daval som lemfordery. objednaval som z dsauto.sk
jeden vysiel cca 80, druhy cca 100
Johnny_R6
Sobota, 9. Februára 2013, 09:57
Vyriešené =D> .. výmena hlavnej remenice pomohla. Vybrácie a pazvuky zmizli [-o<
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
rooc
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: BMW E61
Sobota, 9. Februára 2013, 19:02
já co jsem si přočítal o řemenicích.., tak bych levnou nedal, o jsem pročetl.., tak každej kdo dal febi.., a buhví co.., za chvilku řešil.., že ta řemenice dělala bordel..., sám jsem nad tím laboroval..i v dodavatelech je děsnej cenovej rozdíl.., originál je tam korteko(nevím jestli jsem to dobře napsal), já jsem si tu originál sehnal ve finále za míň než by vyšel max gear...., bojím se jestli sis nepomohl jen na chvilku.., zlou řemenici poznás.., že to prostě u motoru trochu cvaká aspoň u mě to tak bylo.., mě bohužel prdla "na férovku".., jsem si myslel že mi hoří auto jakej to byl dým :smile: :D
Johnny_R6
Sobota, 9. Februára 2013, 20:31
Mne to tiež cvakalo a som si myslel že to robia vstreky. No po výmene bez problému. Ja mám doma origo remenice dve lenže použité a nechcel som tam dávať niečo o čom som nevedel či je to na 100% dobré tak som to vyriešil kúpou novej. Myslím že na viac ako dva roky je pokoj. Ked začne blbnúť, kludne ju môžem reklamovať ale nemyslím si že by nevydržala :wink: .. inak ako sa ti to ešte prejavovalo? Nestrpalo alebo nevybrovalo ti auto ked si pridal za studena na volnobehu na cca 1500ot, hlavne keď klesali ?
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
sixo
Registrovaný: 6.12.2010
Auto: bmw e46 330d
Štvrtok, 28. Marca 2013, 18:55
Cau,
Aj ti hrkalo a rachotilo autom ked si zhasínal motor?
Johnny_R6 napísal:
Johnny_R6
Štvrtok, 28. Marca 2013, 22:58
Ahoj,
hej mierne to hrkotalo, myslím že som výmenu prešvyhol ale nebolo uplne neskoro. Teraz to ide krásne. Najskôr zbadáš či máš zlú remenicu tak, že za studena na neutrály pridáš na cca 1500ot. a ako budu klesať otáčky a bude auto vybrovať alebo rezonovať tak je určite zlá - vhodná na výmenu. Ono auto pojde aj ťažšie do otáčok.
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
csuka530d
Piatok, 29. Marca 2013, 08:11
Dik johnyr6.
