dj-sacred
Registrovaný: 28.9.2011
Auto: E39 530i
SErVO! SERVO! POMOOOC :-)
Utorok, 5. Februára 2013, 15:38
Cawte chlapci mam jeden probleeem...cca asi pred tyzdnom som dosiel z jazdy pri parkovani som si vsimol ze mi ide volant nejako z tuha ...po vypnuty a opatovnom nastartovani vsetko okej...ide lahucko...ako nahle sa pohnem a urobim par metrov...tak hned ztuhne ...par dni dozadu som preto vymenil servo olej... kdze som si myslel ze to bude vtom....pekne som tocenim volantu odvzdusnil...aa nepomohlo.. to iste...lahucko po pohnuti ztuhne...pozrel som poistky 11 a 38 su vporiadku...od kedy som poistky vytiahol a dal s5 od vtedy ide vkuse ztuha ..uz nepomaha ani vypnutie a opatovne nastartovanie....viem ze to bude zrejme suvysiet so servotronicom....ale neviem kde je chyba....lebo vcera som bol na pc a to hned na dvoch Bosch a ten druhy neviem...a to preto lebo ani na jednom a na druhom ohladom serva a srvotronicu ziadna chyba.... neviete mi poradit kde bude chyba ? podla mna so servomotorom (cerpadlom) to nebude lebo nehuci ..hadice v poriadku... please dajte radu alebo nazor ...a ci uz mal niekto podobny problem ...dakujem
Re: SErVO! SERVO! POMOOOC :-)
Utorok, 5. Februára 2013, 15:51
servotronic ma samostatnu zalozku, ale len v DISe, ked to pozerali specialisti cez inpu, tam nieje o nom ani prd.
dj-sacred
Auto: E39 530i
Utorok, 5. Februára 2013, 16:25
vysvetlis co je to ten DIS a inpu ?? niesom nejaky odbornik :-)))) diks
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 5. Februára 2013, 17:28
no toto bude nadlho . daj hladať tam je vsetko o tom
