Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
E39 - dobijanie baterie
Utorok, 5. Februára 2013, 15:34
Chlapi, mam v aute zabudovany merac napatia a vsimol som si za jazdy, ze mi ukazuje 14V-14.1V, to je ok. Ale po prejdeni vzdy asi tak 30 minut jazdy mi zacne tato hodnota klesat pomaly az na 13.4V. Tam sa zastavi, ale neviem isto. Chodim do roboty 30km, takze viac som este neto rok naraz nesiel, uvidim az ked niekde pojdem dalej. Nevie niekto co to moze robit? Zly alternator? Ale proco vzdy na zaciatku chodi normalne a zacne menej dobijat az po 30 min? Vadi to baterii? Nedobije sa kvoli tomu, alebo aj tych 13.4V stale staci na to aby sa dobila?
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Re: E39 - dobijanie baterie
Utorok, 5. Februára 2013, 16:09
dobijanie je regulovane,znamena ked mas menej odberu menej aj dobija.ja ked nastartujem je 14v lebo po starte viac dobija tym ze musi dobit co starter zozral.poto uz len 13,7v.ked zapnem svetla je 13,6v.ked zapnes vsetko -kurenie vsetky svetla atd.-moze padnut aj na 13,4v.u mna je to tak a so startovanim nemam problem.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 5. Februára 2013, 17:26
presne tak.
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Utorok, 5. Februára 2013, 18:14
Ok, dik. Takze je to normalne :)
Utorok, 5. Februára 2013, 22:50
Určite to nie je normálne. Alternátor v dobrej kondícii má dobíjať nad 14V.
rancsodavid
Streda, 6. Februára 2013, 05:37
Co som ja pisal je merane na volnobehu.pozrem to pri jazde cez menu
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Streda, 6. Februára 2013, 13:59
Takze chyba bola uplne inde. Zacal mi blbnut ten merak, co tam mam, skusil som iny, do zapalovaca a ten meral celu cestu presne 14.2V, eln obcas to preskocilo na 14.1V a pritom ten druhy merak ukazoval tie rozbne hodnoty,
