MANIK88
Registrovaný: 11.10.2012
Auto: BMW e39
Mechanik na BMW e 39
Pondelok, 4. Februára 2013, 14:11
Zdravim Vas vyzna sa tu dakto dobre do BMW e 39 525 tds r.1996 mám problém so štartovanim auto mi tyzden stalo a nechce nastartovat vobec rozsvietia sa kontrolky a ked idem dat do polohy startu vobec sa nic nerobi baterka v aute je uplne nova najlepsie z BA dakto kto sa vyzna a vedel by mi to spravit dakujem pekne!
Re: Mechanik na BMW e 39
Pondelok, 4. Februára 2013, 14:16
odmeraj napetie na baterke
toci vobec starterom?
MANIK88
Auto: BMW e39
Pondelok, 4. Februára 2013, 14:20
starter vobec netoci ale vraveli mi mozno ze ked auto stalo ze mohlo nieco s kablami co idu do startera este sa musim na to pozret ale kable sme pocistili aj od spinacej skrinky tak neviem.
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Pondelok, 4. Februára 2013, 14:30
Imobilizer mas?
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Pondelok, 4. Februára 2013, 14:41
Neskusal si to tocit cez startovacie kable? Ci ti nieco tu baterku nevybija. Spravis to rychlo a aspon potom mozes vylucit baterku ked to nepomoze.
MANIK88
Auto: BMW e39
Pondelok, 4. Februára 2013, 14:54
cez startovacie kable nie ale baterka je uplne nova zmerali sme ju neviem krunik co to je za chyba preto potrebujem dakoho z BA aby mi to spravil.
MANIK88
Auto: BMW e39
Pondelok, 4. Februára 2013, 15:04
imobilizer tam nemam
Pondelok, 4. Februára 2013, 15:08
možno len prehnitý mínusový kábel motora - ide od držiaku motora na karosériu cca pod turbom
KONNI
Pondelok, 4. Februára 2013, 15:09
Tak potom by som sa asi najskor zacal venovat startetu. Treba premerat ci don ide napatie ak hej tak by som ho dal skontrolovat. Ak hladas mechanika tak su tu vcelku dobre ohlasy na clena menom semtex. Skus sa mu ozvat.
MANIK88
Auto: BMW e39
Utorok, 5. Februára 2013, 15:35
moze to byt ze som stratil chip a preto auto nechce nastartovat
Utorok, 5. Februára 2013, 15:52
mas aj druhe kluce?
suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
Utorok, 5. Februára 2013, 16:31
si si na 100 percent isty ze nemas immo?pozri ho pod plastom pod volantom,taka biela krabicka
MANIK88
Auto: BMW e39
Utorok, 5. Februára 2013, 16:34
nie k autu mam len jedne kluc, a imobilizer nemam
Utorok, 5. Februára 2013, 16:58
Tak to sa riadne mylis, vsetky E39 mali immo. V tom tvojom musi byt EWS2, a v nej je zrejme problem :!:
MANIK88
Auto: BMW e39
Streda, 6. Februára 2013, 00:55
problem je vyrieseny dnes vecer mi to spravil Semtex z BA som maximalne spokojny. tema je uzavreta
