rudisss530D
Registrovaný: 29.1.2013
Auto: BMW 530D
vyska svetiel ..problem
Štvrtok, 31. Januára 2013, 09:11
Zdravicko kupil som e39vinu a newiem asi amaterska otazka ale svetla mi svietla uplne dole ako to vyriesim ? su tam xenony newiem asi sa nadctavuju automaticky alebo co a je to pojeane lebo nikde som nenasiel vnutri neaky regulator vysky svetiel ....dakujem
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Re: vyska svetiel ..problem
Štvrtok, 31. Januára 2013, 09:59
Mas na naprave snimace vyski.daj na diag.
rudisss530D
Auto: BMW 530D
Štvrtok, 31. Januára 2013, 10:03
a co to nadstavit treba ci ako ?
Štvrtok, 31. Januára 2013, 10:56
skontrolovať či su snimače ok diagnostikou,ak su dobré tak pozriet či tyčky vo svetlach niesu polamane,alebo to ako prvé,(bežna porucha E39) a potom to vyriešiť...
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Štvrtok, 31. Januára 2013, 12:15
Otvor si kapotu, chyť si do ruky zadnú časť svetiel kde je napájanie sretávacích svetiel a pokýv s ňou, keď je to voľné tak sú zlomene tyčky.
ďalej použi hľadať : nastavovacie tyčky
rudisss530D
Auto: BMW 530D
Štvrtok, 31. Januára 2013, 13:20
co stoja take tycky a aka narocna je vymena ?
JetSlider
Registrovaný: 7.1.2010
Auto: BMW 530 d
Štvrtok, 31. Januára 2013, 14:10
Mas pred FL alebo FL ? Tam mas rozdiel vo svetlach a tym padov aj v tych tyckach. Na FL robia aj z hlinniku tusim tak take si radsej zozen a na tie pred FL su iba tie umele a stoja tusim okolo 15 euro ale ked sa menia tak pri narazani treba davat velky pozor aby si ich nepolamal !!!
jozefvorisek
Registrovaný: 22.6.2012
Auto: BMW 523i e39
Piatok, 1. Februára 2013, 07:53
To je klasika nič si z toho nerob, polámať sa to poláme raz na každej e39. Musíš vybrať obe svetlá, rozobrať ich a potom sa trochu narobiť pri tom ako budeš vkladať nové, ale určite nájdeš kopec návodov.
BMW 523i = Príbeh
