kakarias
Registrovaný: 10.12.2012
Auto: BMW 5 E39 2.8i
Svieti mi kontrolka ABS a protismykoveho + pristrojovka E39
Streda, 30. Januára 2013, 07:55
chcem sa opytat kde sa sa moze nachadzat daky spolocny bod ABS a protismyukoveho zariadenia a pristrojovej dosky, lebo zacalo sa mi stavat, ze ked poprsi alebo teraz posnezi a topi sa to, tak pravdepodobne nastane niekde skrat, prestane ist abs aj protismykove(skutocne nefunguju + signalizacia) a nefunguje mi ukazovatel rychlosti spotreby a aj palivovy blbne, ked auto vezmem na dlhu trat a riadne ho vykurim, co moze trvat aj 4 dni takychto jazd, ale nesmie snezit a prsat tak kontrolky zhasnu a systemy zacnu fungovat a aj palubovka pri ukazovateloch co som pisal sa preberie k zivotu, poradte dake hinty dakujem
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Re: Svieti mi kontrolka ABS a protismykoveho + pristrojovka
Streda, 30. Januára 2013, 08:58
skus troska pohladat, tieto veci sa riesili nedavno.
Moze to byt len nejaka necistota na snimacoch ABS, ak ti svietili kontrolky ASC (DSC) a ABS bude to pravy zadny snimac. Ta palubka, neviem presne, ale bolo to tu riesene a popisane hodne. :thumbup:
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 30. Januára 2013, 09:22
tak tak
Streda, 30. Januára 2013, 10:11
skontroluj si zapojenie laveho zadneho snimaca, mala by tam byt taka skatulka v ktorej su schovane konektory
spolocny bod vyssie popisovaneho, a vobec celeho auta je pristrojovka
kakarias
Streda, 30. Januára 2013, 12:00
jararak napísal:
kde sa nachadza ta skatulka ?? ... pravdepodobne mi zateka ... ked mi toto robi ...
a chalani dakujem za odpoved ... nestastny som z toho ...
BMW 07
Registrovaný: 25.11.2009
Streda, 30. Januára 2013, 13:20
Je umiestnený hore pod plastovým podblatníkom. Na tej škatuli by mali byť aj dvierka, alebo aj nie, ak sú už odlomené. Najlepší prístup získaš, keď podblatník vyberieš von, ale dá sa to zvládnuť s trpezlivosťou aj bez vyberania. Len pozor na káblik ku konektoru, je dosť krátky...
MHD BB
BMW e39 530D A Touring - Anthrazit metallic -ex
BMW e39 525tds A Touring - Cosmoschwartz - ex
BMW e36 316i Compact - Montrealblau- ex
Renault Clio 1,6 RXE - ex (prvé auto - ďakujem za pochopenie)
--------------- BMW 4 ever ------------------
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Streda, 30. Januára 2013, 16:06
Podle mne je vadný PZ snímač ABS, od kterého se bere i signál rychlosti pro tachometr. A když nemáš signál o rychlosti a ujeté vzdálenosti, tak nebude fungovat ani ukazatel průměrné spotřeby. A taky nepůjde tempomat, to je jako prémie, o které jsi nepsal.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
kakarias
Streda, 30. Januára 2013, 16:25
BMW 07 napísal:
ok ja to pozriem ... ale proste mi je to divne ze to spravi len ked prsi ... ako nech to zatecie ... ok ... ale co ma s tym ukazovatel rychlosti aj aktualna spotreba a ukazovatel palivovej nadrze ... vzdy to vypne naraz
kakarias
Streda, 30. Januára 2013, 17:11
kakarias napísal:
ok beriem spat vidim ze to ma na seba navaznost ... este pocitam forum ... :) ... velke dik
