rudisss530D
Registrovaný: 29.1.2013
Auto: BMW 530D
18stky kolesa na e39 a problem
Utorok, 29. Januára 2013, 17:04
cawte chalani!!! mam taky problem kupil som e39 a mam tam 18stky kolesa tusim 245/50 alebo neake take a ked tocim do lava tak trosku sucha pneu o kasnu alebo ked niekto sedi vzadu aj 60kg a nabehnem na vacsiu jamu hned to suchne a dere pneu..... dovod ??? velke pneu ci vyjebane tlmice ? diky
Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
Re: 18stky kolesa na e39 a problem
Utorok, 29. Januára 2013, 17:11
Ak máš 18" kola a profil gumy 50 tak neviem čomu sa čuduješ, pozri si na nete aké tam majú byť kolesá....
Ja mám pocit že pri e39 a 18 kolach by mal byť profil gumy vpredu 40 a vzadu dokonca 35 ale neni som si istý....
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 29. Januára 2013, 18:01
No to na 18" je ako na traktor :D predpísané pre sedan pofacelift na 18" sú 235/40 dopredu a 265/35 dozadu tak ak chceš mať také aké sú predpísané musíš mať tieto rozmery ináč nesedí ani rýchlosť a vznikajú rôzne problém ako tie tvoje.
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Utorok, 29. Januára 2013, 22:07
alebo 245/40/18 allround, skontroluj kde to sucha, musi to byt vidiet, mozno mas niekde nieco utrhnute
Kwaky
Registrovaný: 5.1.2011
Auto: 2013 BMW F13 640i
Streda, 30. Januára 2013, 10:28
Bengalll napísal:
Bengall má pravdu. 50 je riadne veľa, to ledva tak na E38 ale nie na 5ku. Určite pri 18" 40/35 alebo 40/40. Ja mám setup 225/40/18 + 245/40/18 a uplne v poriadku.
2012 AUDI A7 3.0 BiTDI S-Line - Ex
F01 730d mod. 2012 - Ex
E65 745i - Individual - Ex
E39 528i ///M - Ex
rudisss530D
Auto: BMW 530D
Štvrtok, 31. Januára 2013, 09:09
Diky moc ceknem jake tam mam a sucha to o kasnu ked naletim na jamu...
Bengalll
Štvrtok, 31. Januára 2013, 15:56
To tam máš kolesa pomaly ako na X5...
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Piatok, 1. Februára 2013, 22:31
Teraz v zime by to bolo na off roade najväčšia atrakcia :D zo všade by ho vyťahovali :D ale asi j v lete :mrgreen:
rudis530
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: 530D
Nedeľa, 3. Februára 2013, 00:54
tak v predu mam 245/50 a vzadu 245/45 tak tym.moze byt ten problem.suchani a podobne ked dqm.dopredu 245/40 a dozadu 265/35 malo by to byt ok??? nemoze tam byt znizeny podvozok alebo tak???diky
Nedeľa, 3. Februára 2013, 08:30
Je to nevhodnym profilom, mam to 3cm dole a nic nesucha preakticky takto je nastaveny aj mpaket
Jakso23
Registrovaný: 24.3.2009
Auto: non BMW
Nedeľa, 3. Februára 2013, 12:05
Ja som kupil auto s 18" kolesami: vpredu 235/40, vzadu 265/35 , a auto som mal ešte znižene 20/20. Častokrát sme cestovali štyria a plny kufor, a bez problémov, nikdy nešuchal alebo nič také.....no dakedy tlmiče išli na doraz, na našich kvalitnych cestach, je to pravda :-) , ale to je iná vec....
ex _ e92 330d xDrive LCI manuál
rudisss530D
Auto: BMW 530D
Nedeľa, 3. Februára 2013, 16:06
no ja mam asi m-packet podvozok...takze ked dam dozadu 265/35 a do predu 245/40 malo by to byt oks ?
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 3. Februára 2013, 16:18
Podstatne je aj ET. Ja som uz davnejsie tu na fore pisal tiez, ze mi to sucha. Mam M-kovy podvozok od vyroby, gumy 235/40 - 265/35 R18 na M5 kolach styling 65, kde je vpredu ET 20 a vzadu je ET 22 a tiez mi suchaju, ale iba zadne, ak nabehnem na nejaku nerovnost. Pritom tlmice mi nejako neskacu. Takze tiez sa tomu cudujem, ze to drie, nakolko tam mam OEM kolesa s predpisanymi rozmermi.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
rudisss530D
Auto: BMW 530D
Nedeľa, 3. Februára 2013, 16:20
lebo mam aj 17stky tie by neboli lepsie tam dat ?aha tak pice to je na nic uplne asi bude lepsie ked tam slahnem 17stky a bude pokoj nie ?
a newiete jak je to s priestriekanim elektronou ?
Nedeľa, 3. Februára 2013, 21:01
ak obujes aj 15" ale budes mat chujovi profil dezenu, je to uplne jedno
obuj nato normalne gumy ak mas et20 +- troska tak nema co ti suchat pri spravnom profile
