BAVARIA
Registrovaný: 21.3.2009
radiaca jednotka abs,kto pomoze
Utorok, 29. Januára 2013, 13:57
vymenil som cidla abs na troch kolesach a stale mi svieti abs a protismykovy
kto vie pomoct,som z bn a som casto aj v ba
majo185
Registrovaný: 2.1.2012
Auto: BMW 530
Re: radiaca jednotka abs,kto pomoze
Utorok, 29. Januára 2013, 18:01
ak ti to pomoze robi to Airborn je s Presova tu si ho najdi na BMWklube.
alebo p.Turciak z LM mob.0908 503 336
obidvaja robia opravy RJ ABS a ked maju tak hned ti poslu na vymenu.
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Utorok, 29. Januára 2013, 20:28
BAVARIA napísal:
a nemas nahodou 4 kolesa? :roll: Preco si ich menil? Svietilo to uz aj pred vymenou? Preco myslis ze to bude prave riadiacka ABS ked pises ze svieti aj protismykovi... Bol si s tym na diagnostike?
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Streda, 30. Januára 2013, 09:03
menil si aj prave zadne? lebo pokial viem ak je vadny ten, svietia kontrolky protismyk/ABS.... moze to byt aj zly kabel.
BAVARIA
Streda, 30. Januára 2013, 16:41
lebo bol som na pocitaci a lava strana ide ukazuje rychlost kolies a prava neukazuje rychlost kolies,mal som pocitac nappichnuty pocas jazdy
BAVARIA
Streda, 30. Januára 2013, 16:57
akurat som nemenil zadny lavy ale ten ide,
BAVARIA
Streda, 30. Januára 2013, 17:00
aky kabel?
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Sobota, 9. Februára 2013, 15:09
hodim ti tu spravu co mi poslal starML.....riesim podobny problem....inpa mi vypisuje chybu 88 precharge pump
Když vyšoupneš do strany to zajištění konektoru X1746 http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... 083029.png , tak se ten konektor dá vytáhnout. Ten konektor má 42 otvorů a Ty přivedeš do díry 3 (+) a do díry 4 (-) 12 Voltů a pumpa by měla zavrčet.
Ale teď pokud zavrčí, ještě to neznamená, že je špatná řídící jednotka ABS/DSC, ale třeba jen nejsou splněny všechny podmínky pro její spuštění. Tyto podmínky jsou přesně vyjmenovány na http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm , když si dáš vyhledat heslo "Drucksensortest über Vorladepumpe", k překladu směle použij http://translate.google.cz/#de/sk/ . Pokud by něco nebylo jasné, tak bych Ti to přeložil. Problém může být třeba v nízké hladině brzdové kapaliny, špatně seřízený spínač brzdových světel na pedálu - pozor, je dvojitý, jedním párem rozsvěcí žárovky a druhým párem signalizuje pro ABS/DSC. Potom následuje špatný sensor úhlové rychlosti B75 http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... 046015.png pod kobercem u nohou řidiče a tlakový sensor B76 http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... 083030.png . Všechny tyhle čuriny jsou mnohem lacinejší, než ŘJ ABS. Ještě jsem zapoměl na odvzdušnění brzdového systému, které se buď dělá s pomocí diagnostického programu a nebo s běžícím motorem, kdy se klasicky povolují odvzdušňovací šrouby na kolech a pomocník šlape na pedál a další osoba dolévá brzdovou kapalinu do nádržky. Nezapomeň, že ta kapalina není jen v brzdách a posilovači, ale i v systému ABS/DSC. A vzduch je stlačitelný, kdyžto kapalina stlačitelná není, a proto nějaký tlakový senzor nemusí sepnout.
Ale já si myslím, že celá chyba bude někde úplně jinde. Myslím si, že bude třeba diagnostikou nastavit (elektricky vynulovat) snímač natočení volantu R33 http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... 046014.png . Je na tyči volantu v prostoru nohou řidiče a je napájený pojistkami F24 a F31 (ve schránce spolujezdce). Tohle nastavení se musí udělat vždy, když se něco dělá s geometrií přední nápravy - nedělal jsi něco? V podstatě se to dělá tak, že se dá volant přesně rovně a potom se diagnostkou řekne jednotce DSC, že právě teď je volant a kola rovně a ona si to zapamatuje. Takže si najdi někoho s diagnostikou, která umí udělat tzv. Lenkwinkelsensor Abgleich. Podle mne to by mohla umět INPA v sekci podvozek (Fahrwerk). Jenže kde to přesně je neřeknu, to se ukáže až když se diagnostika připojí k autu. Opět si to můžeš přečíst na http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm , když si vyhledáš heslo "Lenkwinkelsensor" .
a este jeden odkaz co som nasiel ohladne tychto problemov:
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1400629
bmw e39 530i "01
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Štvrtok, 14. Februára 2013, 19:12
nieco som docital na madarskom fore,potvrdte alebo vyvtratte.senzor uhlu natacenia sa da nastavit bez PC sposobom ze musis ist presne rychlostou 25 km/h volant uplne vytocit do lava potom do prava potom vyrovnat.aj ja mam problem ESP.vypne sa ked prejdem 4-5 km-ov lebo senzor volantu ukazuje -18 stupnov.chcem to vyskusat-zatial hladam miesto na to vhodne,asi to bude futbalove ihrisko \:D/
kakarias
Registrovaný: 10.12.2012
Auto: BMW 5 E39 2.8i
Nedeľa, 17. Februára 2013, 18:23
viete co? nastvaty som ... vcera som vymienal cidlo zadne na abs ... to co ukazala diagnostika ... samozrejme som musel odvrtavat ... ale ked som zalozil nove cidlo ... potesil som sa ... nesvietilo nic ... ze parada ... vysiel som von z garaze a po 10 metroch zase zacalo svietit ... och ... musim znovu na diagnostiku ... ak ukaze ine cidlo tak podla mna riadiaca jednotka ABS je v tahu ...
lukassimor
Registrovaný: 29.8.2014
Utorok, 27. Marca 2018, 23:09
caute tak mam podobny problem na e46 320d 110KW 2002 kde mi svieti iba kontrolka rucnej brzdy.
nič ine... mam iba ASC kde diagnostika my vypisala
1. ABS / DSC / Brake:
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC:
- Fault: Timeout DME / DDE
- Code: 005E14
- Fault: sorry, unknown DTC fault
- Code: 0017FE
- Fault: Controller error internally
- Code: 005DF5
a kde citam ako citam tak chyba 5DF5 je problem v RJ ABS. uz som čital ze sa to da opravit/repasovat
Mate s tym skusenost? spravim to pajkovackov doma?
https://www.youtube.com/watch?v=1UAirMGtkWc&t=56s
podla tohoto videa?
alebo niekto kto vie a opravi mi to?
Ď
Streda, 28. Marca 2018, 11:01
Polozit otazku na forum, ci ty spravis nieco s pajkovackou doma je ako pytat sa svojej mamy, ci raz budem prezidentom..... A ked to nespravis, koho obvinis? Toho co ti povedal ze hej? :)
Gabriel B
Registrovaný: 4.1.2017
Auto: BMW E39, 523i AT
Piatok, 6. Apríla 2018, 16:45
Pozri si video RJ z E39 tam je to trošku iná káva, mne odišla tiež, najprv som myslel že čidlo abs, kedže nešla ani rýchlosť ani spotreba, lave zadné čislo je aj na rýchlosť. Vymenil som a jedine k čomu mi to dopomohlo že po vymene RJ abs mi pri malej rychlosti a dobrzdovani kopalo abs do pedalu, takže odporučam čidla abs jednoznačne origo. Umna to bolo VDO.
RJ bud na repas alebo splašiť použivanú, je na zváženie čo sa viac oplatí riskovať že používaná odíde alebo zaplatit viac a nechať repas.
E39 523i AT 99"
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 21 neregistrovaných
