dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
pneu velkost
Utorok, 29. Januára 2013, 11:08
pozeram po pneu ake si asi kupim na leto, kedze budem potrebovat vsetky 4 new a tu je ot aky rozmer, budu to 16" predpisany je rozmer 225/55 r16, co je vcelku draha pneu na ten rozmer, r17 stoji rovnake peniaze ako tento rozmer. R17disky co som kupil s autom pojdu prec, chcem nejaky komfort pri jazde tu po BA, preto r16. Pozeral som aj rozmer 205/60 r16 co je na priemer o 2mm mensia pneu (zanedbatelny rozdiel) cenovo je to vsak niekde inde, na jednej pneu cez 20€ uspora pri tomto rozmere. Jazdi niekto na takomto rozmere pneu?
Viem ze niesu schvalene pre E39, ale aj tak ci nahodou...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Re: pneu velkost
Utorok, 29. Januára 2013, 14:32
No neviem.ABS senzory su haklive ak nieco nesedi.
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Re: pneu velkost
Utorok, 29. Januára 2013, 14:55
Ja som na zimu kúpil R16 styling 48 aj s gumami ale zadné mali už slabý dezén a na sklade som už nemal 225/55 tak som tam dal 205/55 a prehodil ich na predok. Nie je to síce na 60 ale mne ABS v pohode žiadny problém aj DSC funguje proste senzory snímajú v pohode. Akurát je to na e39 s 200 koňmi dopredu kus málo musíš dávať potom bacha v zákrutách. Takže 205/55 určite problém nerobia. Akurát keď to hodíš aj na zadnú nápravu tak to budeš asi drieť lebo je to strašne úzke na taký výkon. Ja teraz zháňam pneu na moje 18" 235/40 vpredu a 265/35 vzadu. Už sa teším že sa bude jazdiť bez blikajúceho DSC konečne :D
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
dasto
Re: pneu velkost
Utorok, 29. Januára 2013, 16:47
senzory by boli v pohode, priemer a teda aj obvod sa takmer nezmeni, dokonca sa viac meni ked sa obuvaju 235 45 17-mensi priemer ako 225 55 16 obe su vlastne predpisane rozmery pneu. Ide mi o to, ci ich niekto ma, ci sa na tom auto nebude divne chovat. kupoval by som pneu so zosilenymi bokmi XL, predsalen E39 T je tazka kara. Momentalne je obute na 195 65 15 co tam ani nema byt, ich priemer je maly a teda aj obvod a snimace nehlasia nic, vsetko v pohode.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Re: pneu velkost
Utorok, 29. Januára 2013, 16:51
V lete som jazdil 225/55/16 a uplna pohoda oproti 235/45/17 co som mal predtym. Odporucam.
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Re: pneu velkost
Utorok, 29. Januára 2013, 18:05
Neviem no ja mám tieto zimné dezén je dobrý a keď je aj sucho a zo 10°C tak to zvykne šmyknúť ale tak to možno pre ten točivý čo to má. Ja len že s letnými je to v pohode a to mi dal predošlý majiteľ len na dojazd.
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Re: pneu velkost
Streda, 30. Januára 2013, 09:17
dalsia vec, co na taketo rozmery povedia pani policajti.... 2 kamosi uz mali technicak na vylete u fizlov.... :cry:
