mano
Registrovaný: 29.1.2013
Auto: E39 530D
530D jemné trhanie automatickej prevodovky - prosím pomoc
Utorok, 29. Januára 2013, 10:42
Pri zohriatom motore pri cca 90-100km/hod cítim jemné zatrhanie prevodovky ako by som išiel jemne dolu kopcom.
Auto je E39 530D 142Kw rok výroby 2002.
Je vhodné meniť olej v prevodovke?
Máte niekto s tým skúsenosť?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: 530D jemné trhanie automatickej prevodovky - prosím pomo
Utorok, 29. Januára 2013, 10:44
vidim že si tu nový . takže hore v lavo máš hladať je to tu toho po riť o tvojej automatickej a najma o výmene oleja
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Utorok, 29. Januára 2013, 12:32
Mono, Tvoj problem moze byt aj v motore. Daj najsamprv na diagnostiku a uvidis. Ak budes mat nieco vadne, oprav to a moze sa stat, ze trhanie prestane. Ak si si isty, ze motor je OK, tak pri vymene oleja v automate plati:
1. olej, filter a tesnenie vane prevodovky sa meni prvykrat po 120.000km, co uz myslim mas davno. Potom najlepsie kazdych 60.000km.
2. pri vymene sa cisti olejova vana od usadenin a hlavne magnety od pilin. Tam vino pomerne dobre aj mieru opotrebenia prevodovky
3. VZDY sa meni olejovy filter (moze byt pripchaty od pilin a lameloveho obrusu) a tesnenie ( stare je uz otlacene), nemusi uz dobre tesnit
4. vzdy sa robi adaptacia prevodovky, opotrebenim sa jej vlastnosti menia
5. nepouzivat hocijake oleje
Ak nepomoze, mas ju mierne poskodenu
