arachnophoby
Registrovaný: 3.3.2011
Auto: BMW 523i
klucky na dveraaach
Sobota, 26. Januára 2013, 14:11
cavte mam taky problem uz minuly rok v zime ked mrzlo mi zamrzaaali zamky nie rami dveri ale normalne zamky ked zatvoril auto a potiahol klucku nic sa nedialo az ked som rychlo sasnazil otvarat sa to akokeby zohrialo a to odmrzlo a povolilo toto maa trapi pri obidvoch prednych dverach zadne idu v pohode normalne a bojim otvarat dvee aby sa vobec dali aj zatvorit mam e39 rocnik 96 523i ako to mam opravit?
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Re: klucky na dveraaach
Sobota, 26. Januára 2013, 18:07
aj mne to teraz v tej zime začalo robiť že neotvorim zadne dvere ale keď sa cez deň trochu otepli tak to povoli
renner
Auto: BMW e39 523i
Sobota, 26. Januára 2013, 18:52
kua a teraz zadne funguju normalne ale predne spolujazdcove neotvorim z vonku
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Sobota, 26. Januára 2013, 20:25
U mna vodicove dvere sice otvorim, ale zamok ostane visiet a nezavrem ich uz. Deje sa to, ak je vonku zvacsa pod -2 st a su postihnute len tie jedny, zamky v ostatnych nezamrzaju. Musim s nimi potom stale buchat alebo manualne stale pohybovat so zamkom asi 5 - 10 min. Nakoniec sa to vzdy rozbehne. Ze vraj to staci vystriekat zvonku poriadne napr. WD-40. Este som to sice nestriekal, lebo vzdy to chcem spravit az ked sa vratim autom naspat a vzdy na to zabudnem. :D Ale zajtra sa na to kuknem. Nemam WD, ale nieco od Wurth, tak uvidim, ci to pomoze.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Sobota, 26. Januára 2013, 20:38
WD-čko je len krátkodobá záležitosť,ale lepšie ako nič.Lepšia je vazelína v spreji alebo mazivo na motocyklové reťaze.Základ je to že čo je mastné,nezamrzne....Pred zimou vždy prestreknem všetky zámky mazivom a celú zimu mám pokoj :wink:
serwo
Auto: E39 528iA
Pondelok, 28. Januára 2013, 09:59
Takze nepomohlo. Dnes rano som mal problem zavriet dvere znova. Musim stale hybat zamkom, kym nezacne fungovat. Prestrekol som to len zvonku. Musim dat dole tapacir a niekde tam to nemazat alebo ako a kde to namazat? Rovnaky problem som mal, ked som mal E30. Tam mi tiez tak zamrzal zamok. Dik
EX - BMW E39 528iA
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Pondelok, 28. Januára 2013, 20:09
serwo napísal:
presne toto sa dialo aj na mojich spolujazdcovich dverach, otvorit to slo v pohode ale zavret uz nie, tak som to riesil ako ty, len som zatlacil kolicek... :lol: neskor som si ale nasiel trosku casu a rozobral to, vybral cely mechanizmus zamku a ten som poriadne vysusil, ohrial teplovzdusnou pistolov a namazal univerzalnym sprayom od Wurt-u. WD nie je na mazanie... Skor tu vazelinu v sprayi
serwo
Auto: E39 528iA
Pondelok, 28. Januára 2013, 20:34
No tak ja som pouzil Wurth HHS 2000, co je trosku na inej urovni ako WD-40. Ale aj tak som ten zamok vystriekal len tak zvonku. Cize treba to teda rozobrat, co? Moze sa na to mazanie pouzit aj silikonovy sprej alebo este mam take nieco ako vazelina. Pouzivame to na kamiony na zdvihaciu plosinu na navese, ked uz vrzga alebo sa to dava aj na tocnu priamo na tahac. To by mohlo pomoct asi, ne?
EX - BMW E39 528iA
Peters2
Pondelok, 28. Januára 2013, 21:06
serwo napísal:
ja som to chcel mat poriadne tak som to vyhodil von a tak som to osetril... Skus teda zobrat "teplovzdusku", poriadne to vyfukaj a namaz. Nemusis tam kydat co najhustejsiu vazelinu, ale nieco aby to premazalo a ostal tam nejaky ochranny film ktory nepohlcuje vlhkost...
serwo
Auto: E39 528iA
Streda, 30. Januára 2013, 12:31
Takze vcera siel zamok von, kompletne som ho vystriekal a nahodil naspat. Dnes rano som otvoril dvere a opat nesli zavriet. ](*,) On sa asi neda kompletne rozobrat, co? Ziadne skrutky tam nie su, bude to len nitovane ta plastova cast s tou kovovou. Takze co teraz? Treba ho vymenit?
EX - BMW E39 528iA
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Streda, 30. Januára 2013, 17:15
Ak myslíte pri zatvíraní diaľkovým tak to robí aj mne. Spraví to vzrr ale dvere sa nezavrú niekedy vodičove niekedy spolujazdcove niekedy oboje. Ja to riešim tak že sadnem do auta a stým tlačidlom na zatváranie dverí zavriem otvorím a takto to spravím zo 3 krát kým sa všetky dvere nezavrú a neotvoria a potom rýchlo vystúpim a zavriem a už sa všetko zavrie.. To proste asi všetky e39 takto blbnú...
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Peters2
Streda, 30. Januára 2013, 17:48
tomikelly napísal:
Nie ty myslis nieco ine... Tebe asi odchadzaju motorceky na zamykanie... Skus ich prehodit z nejakej jazdenky, mozno pomoze.
serwo
Auto: E39 528iA
Streda, 30. Januára 2013, 18:35
A co mam robit ja? Druhy zamok?
EX - BMW E39 528iA
Peters2
Streda, 30. Januára 2013, 20:20
serwo napísal:
"serwo" presne ako mas ty tie zamky vybrate vonku, som mal aj ja, vysusil som ich teplovzdusnou pistolou,premazal WURT sprayom, utrel, znova osusil a znova namazal. Od vtedy ani raz nezamrzol... Pohraj sa s tym dokladnejsie.
"tomikelly"- pozri tie foto co pridal serwo, tam je ten motorcek, ja som vymenil iba ten a prestal problem z centralnym zamykanim konkretnych dveri, kde som zamok vymenil.
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Streda, 30. Januára 2013, 20:37
Keď ale ono to ide v pohode keď je tak 1°C tak sa auto zatvorí normálne. Aj motorčeky vždy pekne znejú len keď primrzne že je 0 alebo -xx °C tak z auta sa mi dá zatvoriť ale keď stlačím na kľúčiku tlačidlo tak vtedy majú tie motorčeky aj taký zvuk ako keby nimi nepretekal dostatočný prúd a majú taký prispatejší zvuk ale z auta idú v pohode neviem prečo...
