LEXXX525
Registrovaný: 10.1.2010
Nechce sa zapnut radio,vsetko sotatne funguje
Streda, 23. Januára 2013, 16:38
Mam radio co je dole na obrazku,navigacia,palubny pc,telka atd. funguje,proste vsetko co sa ovlada pravim tlacidlom.Ale radio sa mi ani nechce zapnut,moze byt ze mam pokazeny lavy gombik?Ako by sa to dalo spojazdnit?Auto som uz takto kupil takze neviem co stym.Vopred dakujem za rady :thumbup:
Re: Nechce sa zapnut radio,vsetko sotatne funguje
Streda, 23. Januára 2013, 17:18
Skontroluj napajanie radiomodulu,prip.chod na diag. ci sa vobec hlasi po zbernici.
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Streda, 23. Januára 2013, 17:30
Môže byť rádiomodul zlý, ak je BM24 tak si môžeš byť takmer istý. Ja som mal podobný problém na E38-čke tiež, niekedy išlo, niekedy nie, vôbec. Alebo sa z ničoho nič vyplo. Po prepájkovaní ide bez problémov
INSTAGRAM: korado_korado
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 23. Januára 2013, 18:40
korado ahoj
myslis tie studené spoje?
korado
Streda, 23. Januára 2013, 19:18
Nazdar, áno...
Teda sú tam štyri uzemňovacie pliešky, tie treba precínovať a malo by to pomôcť :wink:
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Streda, 23. Januára 2013, 19:23
mne to robila poistka na radio v kufri, 30 amperova 8)
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
LEXXX525
Streda, 23. Januára 2013, 23:56
Ktore studene spoje a nacom si pajkoval?Mas nejaku fotku kde to presne je?Bavil som sa z ybvalim majitelom a malo to presne take priznaky ako si pisal ty,ze niekedy mu to zaplo hned,niekedy az na 4,5 krat,a nakoniec vobec.Zajtra by som to rono prepajkoval keby viem presne co treba :) Dik za rady
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Štvrtok, 24. Januára 2013, 05:42
vymontuj radiomodul.bm24 sa to vola a prepajkuj-ak mas tak mikropajkovackou.su tam suciastky ktore su haklive na elektromagneticke vlny.
Štvrtok, 24. Januára 2013, 08:41
ak mas v aute aj telefon a nejde ani ten, skontroluj poistky v kufry - telefon a radio, su 2 vedla seba, tusim 56,58 a radio 57, skontroluj ich ako prve predtym nez budes vyberat.
jurkyLE
Štvrtok, 24. Januára 2013, 11:33
jurkyLE napísal:
ved som mu to pisal hned na zaciatku :-s
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Štvrtok, 24. Januára 2013, 11:52
30A je ich viac, preto som napisal ktora konkretne ;)
jurkyLE
Štvrtok, 24. Januára 2013, 11:55
jararak napísal:
sumne od teba, inak este dodam ze ja som tu poistku mal dobru , len som ju vytiahol a zalozil a radio sa rozbehlo :shock:
tabulka tu: bmw5-e39/e39-poistky-tabulka-t73313.html
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
LEXXX525
Štvrtok, 24. Januára 2013, 16:03
Poistky vymenene a stale nic,ked strcim klucik tak normalne pipne telefon v reprakoch,ale radio stale nenaskoci.Ani sa nezapne,ani ta ledka tam neblika.Nechce mi ho nahodit ani na obrazovke proste na lavu cast radia mi to nereaguje ani na jeden gimbik ](*,) vsetko ostatne funguje,navigacia,telka,palubak....Len radio nejde ked sa naserem hodim tam nejake trapne sony Xplod ](*,)
Štvrtok, 24. Januára 2013, 20:59
to si len ty myslis ze sa ti to podari
skus s tym zbehnut na diag ci tam nieco neukaze, ale potom to vyzera na prtve radio
LEXXX525
Štvrtok, 24. Januára 2013, 21:07
Podari,menil som radio uz aj v sedmicke a aj v A8 D2 kde bol BOSE sound system.To bolo o dost zlozitejsie ako vymena v BMWcku :wink:
Aj ja si myslim ze je mrtve radio :( neviem o nikom v mojej blizkosti co by mal diagnostiku.
Ale ked predchadzajuci majitel hovori ze to raz islo a raz nie tak neviem co tomu moze byt,keby sa to pokazi tak to jednoducho prestane fungovat ci nie?
