tuneerr
Registrovaný: 21.9.2011
Auto: e-39 540 e-53 4.4
chladič m-62 4.4
Pondelok, 21. Januára 2013, 12:24
Zdravím mám dotaz normálně v zimě nejezdím ale na vánoce bylo sucho tak jsem měl jízdu cca 500KM ještě před zimou jsem dělal výměnu chladicí kapaliny.Auto topilo normálně po celou tu jízdu v poho.Od vánoc jsem byl včera v garáži nastartoval jsem a po cca 2 sekundách sjela rafika teploty až do červeného a zůstala tam.Po vypnutí a zapnutí opět to samé.Kontrola vody zjistil jsem že mi chybí tak jse dolil 3 litry chladicí směsi.Rafika dělá pořád to samé.Při výměně jsem vypustil starou a nalil novou ale nevím kolik ji vyteklo.Mohlo se stát že se to tou delší jízdou odvzdušnilo a voda klesla?Myslel jsem že ta rafika zajela do červeného že je málo vody.Může být špatné čidlo teploty?A to čidlo je na termostatu?Díky tuneerr
revenge
Registrovaný: 14.2.2011
Re: chladič m-62 4.4
Pondelok, 21. Januára 2013, 18:28
Cidlo teploty je na lavej strane(ked si celom k autu( hned za chladicom smerom k motoru.A odvzdusnil si to poriadne pred tou jazdou?Dost casto je vadne vicko nadrzky expanznej.
tuneerr
Utorok, 22. Januára 2013, 09:39
Včera mi říkal elektrikář at zkontroluji konektory že by to mohla být kostra proto mi ten budík vyletí do červeného pole.Jak na to příjdu napíšu pro případ že by se to někomu stalo také.tuneerr
Bigy
Registrovaný: 9.5.2013
Auto: E46
Nedeľa, 21. Septembra 2014, 10:20
Ako si to potom vyriešil?
