Ako kupit e39
Piatok, 18. Januára 2013, 15:52
Zatial len pracovna verzia, ak samozrejme bude niekto chciet nieco doplnit, budem len rad ;)
Pred kupou si treba polozit otazky o co mame vlastne zaujem, tu by boli podstatne otazky pre bezneho chlapa.
Chceme sedan/kombi?
Chceme benzin/diesel?
Aky velky ma byt motor? mame to pekne podelene od 2l a 4 valcov az po v8 o objeme 5l, pekne krasne v 0,5l krokoch.
Chceme latku/semis/kozu/alcantaru?
Chceme standardne sedacky/sportove/komfortsitze?
Maju byt sedacky elektricky nastavitelne alebo nam staci manualne nastavovanie?
Chceme auto len ako presuvadlo, popripade na zabavu s vahou 1450kg alebo chceme tazky dialnicny kriznik o vahe 1900kg?
Co nutne potrebujem vo vybave, co dokazem ozeliet, popripade co vo vybave byt nema (kedze niektore prvky sa vylucuju)?
Pre damy by boli skor otazky
V akej farbe bude zovnajsok?
V akej farbe bude interier?
Najlepsie by bolo ak by ste isli s clovekom co e39 uz ma, popripade ju uz mal tak raz, dvakrat celu rozobratu :D.
Pokial auto nebolo burane, nema dovod aby nieco nelicovalo. Kedze e39 je velke auto, jej diely su dostatocne dlhe a tym padom nepresne namontovany diel sa hned ukaze.
Kedze aj najnovsia e39 ma uz skoro prvu dekad za sebou, uz asi ziadne nebude mat povodne celne sklo, avsak ostatne by este mohli byt. Hladajte male bmw logo, popripade si skontrolujte aj datum vyroby skla.
Skontrolujte vyrobcu svetiel, pre e39 bol jediny vyrobca a to HELLA, samozrejme skontrolujte pritomnost original xenonu. Ak to je urobene dobre, neoriginal neudrie do oci hned, ak to je urobene zle, urcite o tom budede vediet. Rozhodne odorpoucam vzadu pozriet priestor pod rezervou, moze nas prekvapit celkom pekne akvarium, popripade stopy hrdze, ani jedno tu nema dovod byt. U verzie touring si aspon overime ci ma alebo nema nivo (vzduchove pruzenie). Na opacnej strane a to vpredu pod kapotou by sme mali najst suchy zapraseny priestor. Kedze motor je zo spodu dobre krytovany, nema sa tu striekajuca voda odkial dostat. V prachu sa stopy oleja hladaju celkom dobre, ale ak sa motor blisti ako psie gule, je to horsie.
Treba si dobre rozmysliet, ci chcem auto
- bez investicii, vo vybave ale za vysoku cenu (dobre riesnie, avsak uz skoro nerealna kombinacia)
- v dobrom stave, ale bez vybavy (veci ako navigacia, xenony a pod. idu dorabat naozaj tazko)
- horsi stav ale vo vybave (treba ratat s tym, ze len napravy na spotrebaku stoja cez 1500e)
- zly stav bez vybavy (vhodne len na nejaky brutalny tunning, kde pojde vsetko nove, alebo prec)
KAROSERIA
sedan
touring
Za vsetko staci pozriet uz len predne rohy kapoty a blatnikov, ak su na oboch stranach zhodne, je to dobre pre dalsie patranie.
Kedze nase auta su uz mierne postarsie, zacina ich trapit korozia. Treba skontrolovat spodnu hranu dvery, rohy blatnikov. U sedanu by sa hodilo pozriet csle viko kufru a hlavne spodnu hranu, taktiez nakladaciu hranu. U kombika je kamen urazu hrana kde je zaklopene okno - tu ostava stat voda, nasledne bude na 99% hrdzavy spodna hrana okna.
MOTOR
Benzin
520 - m52b20 - Po technickej stranke vyspely motor - Variabilne casovanie ventilov sacej vacky, radovy 6 valec, 4 ventily na valec. Cely blok z hlinika a nikasilu, Jeho slabostou je sira. Jedna sa o zakladny motor ktory neoslni ani spotrebou ani vykonom, na druhu stranu auto s tymto motorom moze byt v najlepsom stave, kedze si ho ziadny "zavodnici" ani "tunery" nekupuju. Bohuzial aj vybava bude poslabsia. Dodavany od zaciatku do roku 98. 110kw, 190nm.
- m52TUb20 - jedna sa o mierne vylepsenu verziu predosleho motora, obsahuje doublevanos - mierne lepsi priebeh krutiaceho momentu a taktiez lepsia ekonomika. Vykon sa nezmenil.
- m54b22 - Generacne vyspelejsi motor ako m52. Uz je pouzity len cisty hlinik (co sa negativne odrazilo na spotrebe oleja). Pouzite vyrazne viac elektroniky ako u predoslej verzie. Taktiez zakladna pohonna jednotka, avsak uz po facelifte. Objem bol zvyseny na 2,2l, vykon teda nadobudol udaj rovnaky ako mal predosli motor s obsahom 2,5l (523) - 125kw, avsak krutak nieje az tak slavny (konkretne 210nm)
523 - m52b25 - plati to iste co pre m52b20 avsak objem sa okamat neda, lepsia ekonomika prevadzky (nieje problem ist so spotrebou o 2-3 dcl dole oproti 2l motoru), taktiez dynamika jazdy. Dodavany od zaciatku produkcie do roku 98. 125kw 245nm.
- m52TUb25 - plati to iste co u 2l motoru. Prvy technologicky facelift, pridane variabilne casovanie aj na vyfukovu vacku. Znova lepsia ekonomika uz tak velmi dobreho motora. Vykonove udaje sa nemenia. Vyraba sa od 98 do 2000
525 - m52b25 - vylepsena verzia m52tub25, nijak extra rozsirena, avsak nie niekvalitna. vykon dvihnuty na hodnoty predoslej 528. 141kw, krutak ostava 245nm.
528 - m52b28 - top motor v prevedeni R6 montovany od 96 do 98. Dynamika este lepsia ako ponukol jeho mensi bracek m52b25, pritom ekonomika na totoznej urovni. 142kw, 280nm.
- m52TUb28 - znova upravena verzia po prvom technologickom facelifte cize 98-2000. Vykon ostava, spotreba este padla, kedze vykonovu krivku tohto motora moze zavidiet nejeden fukany motor.
530 - m54b30 - top verzia benzinovej R6 po technologickom facelifte. Narozdiel od slabsich motorizacii ma vecsie brzdy, cize s mensimi kolesami ako 16" neuspejete. Tak ako u 528 tak aj 530 je casto vyuzivana pre svoj vykon, samozrejme na udrzbu je hlboko do vrecka, preto treba poriadne preverit stav pred kupou aby sa z auta nestala pokladnicka. Vykon 170kw, krutak 300nm mu moze zavidiet nejeden dizlovy povoz.
535
540
550
Dizel
520d - m47b20
- m47TUb20
525td - m51b25
525tds - m51b25
525d - m57b25 - tento motor je navlas zhodny s tym o riadok nizsie, akurat ma 0,5l menej, naopak mu to vobec nevadi, svoje si urobi a este sa zasluzi aj nizsou spotrebou. Vykon 120kw staci pri krutaku 350nm.
530d - m57b30 - Od roku 98 kedy bol uvedeny na trh vyhral 4 krat po sebe ocenenie motor roka. Prakticky jeho genialita spociva v tom, ze aj dnes sa stale pouziva po 2 technologickych vylepseniach a pridani paru turb aj napriklad v 550d :). Jeho ekonomika je na velmi dobrej urovni taktiez aj dynamika, avsak treba mat na zreteli, ze sa stale jedna o moderny diesel so vsetkymi vyhodami ale aj nevyhodami. Chytit vydojeny kus je ozaj nakladna zalezitost. predfacelift mal 135kw a 390nm, poface bol fabricky cipovany na 142kw a 410nm. Koli velkym brzdam nemoznost osadit kolesa mensie ako 16".
535d :) - g1 Velmi ojedinely povoz, prave oznacenie je skor Alpina d10. Jedna sa o standardny motor M57B29 ktory je osadeny dvoma turbami, nasledne ma upravene sacie ako aj vyfukove potrubie a kopec inych, blizsie nedefinovanych zmien. Vykon 180kw a krutak 500nm su cisla, za ktore sa ani po tolkych rokoch nemusi hanbit. Vyrobenych 239kusov z toho 145 v prevedeni sedan.
VYBAVA
interier
multimedia
DSP - viackanalovy equalizer pre vase audio, posuva dost biednu hudbu do mierne vyssieho spektra kde sa to uz da pozuvat.
TCU - Telemetricky modul - modul telefonu ktory sluzi aj ako BMW assist ak to ma auto vo vybave. K tomuto modulu mozu byt doplnene telefony Motorola. V pozdnejsich verziach tento modul obsahuje aj BT funkciu, avsak do e39 sa nedodaval da sa vsak jednoducho retrofitovat (IBUS ece modul napriklad z x3)
ULF - Bluetooth modul, za par rokov produkcie vzniklo 13 generacii modulov. Viac detailov si clovek moze preskumat v tomto linku. Pozdnejsie generacie mozu mat SES integrovany v sebe.
SES - Hlasovy modul, s tymto modulom je mozne ovladat autotelofon, rovnako aj navigaciu. Existuju 3 jazykove mutacie - Anglictina, Nemcina a Taliancina
Bezpecnost
ASC
DSC
EDC
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Re: Ako kupit e39
Piatok, 18. Januára 2013, 16:27
VÝBAVA
Kód        Název (rozhraní)
S210A    Dynamická kontrola stability
S216A    Servoriadenie-Servotronic
S235A    Ťažné zariadenie odnímateľné
S249A    Multifinkčný volant
S261A    Bočné airgbay pre cestujúcich v zadu
S302A    Alarm
S320A    Bez označenia modelu
P337A    M packet
S339A    Shadow-Line
S354A    Predné sklo so zeleným pásom
S358A    Dvojité čelné sklo
S403A    Elektrické panoramatické štrešné okno
S415A    Protislnečná zadná roleta
S423A    Velurové rohože
S428A    Výstrežbý trojuholník a sada prvej pomoci
S430A    Vnútorné / vonkajšie zrkadlo s automatickým stmievaním
S434A    Interiérový povrch hliník
S438A    Interiérový povrch drevo
S441A    Fajčiarsky balíček
S459A    Nastavení sedadla elektrické s pamäťou
S465A    Průchozí systém???
S469A    Integrované detské sedačky
S481A    M packet športové sedadlá
S494A    Vyhrievané sedadlo vodiča a spolujazdca
S500A    Ostrekovače svetlometov / intenzívne čistenie
S508A    Parkovací asistent (PDC)
S521A    Ďažďový senzor
S522A    Xenonové svetlomety
S534A    Automatická klimatizácia
S609A    Navigační systém professional
S612A    BMW Assist
S620A    Hlasový vstup
S632A    Príprava pre osobný telefón (Motorola)
S630A    Autotelefón s bezdrôtovým sluchátkom
S672A    CD-menič 6 diskov
S677A    Hi-Fi systém professional DSP
S690A    Držiak MC pások
S705A    M Športový podvozok II
S710A    M Športový volant multifunkčný
S715A    M aerodynamický paket
S761A    Individual sunshade glazing
S775A    Strop karosérie antracit
S785A    Smerové svetlá biele
S788A    BMW LA wheel, Individual
L801A    Prevedenie Nemecko
S818A    Hlavný vypínač batérie
S863A    Obchodnícky zoznam Európa
S879A    Dokumentácia k vozidlu v Nemeckom jazyku
S915A    Odpadnutí konzervace vnějšího potahu
S945A    Dummy-SALAPA
S970A    Business-Paket
S202A    Steptronic
S520A    Hmlové svetlomety
S548A    Kilometrový tachometer
S851A    Jazyková verzia Nemecko
S431A    Vnútorné zrkadlo automaticky stmievateľné
S464A    Vak na lyže
S473A    Lakťová opierka vpredu
S555A    Palubný počítač V s diaľkovým ovládaním
S602A    Palubný počítač s TV funkciu
S694A    Príprava na CD-menič 6 diskov
Ešte to nie je všetko časom doplním poprípade ak je záujem môžem ku všetkému pridať aj nejaké obrázky :D medzery sú nedeliteľné alt + 0160 náhrada tabulátora :D
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
rrevak
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: f11 530xD / e36 328i
Re: Ako kupit e39
Utorok, 22. Januára 2013, 00:14
Dufam, ze to pisem spravne sem.
Par otazok, kedze taktiez idem prave kupit e39, konkretne tds
kedze je to starsi rocnik, nemozme sa hrat na to, ze vsetko bude 100%, ale hlavne sa chcem spytat ci ma zmysel sa snazit o co najlepsi "komfort" ci to potom nebude na ukor oprav.
Kedze take klasicke vyjadrenia "v starom aute cim viac elektroniky, tym viac problemov"
kamarat ktory vlastni e39 ma upozornoval, ze uz len palubak, je problem, ze ak sa nieco poserie, tak poriadne, preto taktiez nema automaticku klimu, atd..
Cize otazka znie: (bavme sa o rocniku napr. 96)
oplati sa palubny pc, multifunk. volant a klima vseobecne, nebude sa len kazit, tiect a podobne, je multifun. volant dobra volba, pripadne tempomat bude ok? (ktory by sa zisiel). vyhrievane sedacky...
Viem ze sa to da povedat, dost subjektivne, avsak zaujimali by ma take vseobecne objektivne postrehy.
Dakujem.
robertrevak.sk
BMW F11 530xd
BMW e36 328i
BMW e36 318Ti ex
BMW e61 525d ex
BMW e39 525tds ex
Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
Re: Ako kupit e39
Utorok, 22. Januára 2013, 09:05
Ja mám e39 z roku 99 a okrem pár vypadaných pixelov( je ich len pár tak to neriešim ináč by cestovali k Airbonemu), prasknuteho 1 tačidla na paneli klímy a nefunkčného natáčania vonkajšieho šoférovho zrkadla (pravdepodobne to budú len kábliky, nechce sa mi to rozoberať, aj tak na aute jazdím len ja a mám to nastavené 2 roky vkuse tak isto ale v lete to kuknem) všetko ostatné funguje...
ešte mi nefungovalo tlačidlo BC na smerovkovej páčke a bol to len predratý hnedý káblik v tej páčke ako 99% prípadoch, oprava trochu cínu a letovačka aj so zhodením volantu trvala pol hodiny....
že vraj sa kazí ešte ježko kúrenia a lightmodul, ako mám kamarátov čo majú novšie autá a jebe sa im to oveľa viac a aj to viac stojí...Na e39 sa dá aj tu na klube kúpiť všetko za pár eur....
Ja mám benzin R6 a tam jediné drahšie čo sa môže posrať je výmena zorvačnika+ spojky a na automate ta môže čakať repas automatickej prevodovky...
TDS by som nekupoval
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
rrevak
Re: Ako kupit e39
Utorok, 22. Januára 2013, 12:17
cize nejake znacne problemy s elektronukou nebol? lebo trochu sa toho bojim, ze zblbne jednotka a uz to neda dokopy nikto...
tds, preto lebo mam na to servis a 14325 dielov
(mal som escort, nieje mozne aby sa tds sralo, aj keby, ani zdaleko tak ako escort :D)
robertrevak.sk
BMW F11 530xd
BMW e36 328i
BMW e36 318Ti ex
BMW e61 525d ex
BMW e39 525tds ex
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Re: Ako kupit e39
Utorok, 22. Januára 2013, 15:41
rrevak napísal:
Dakujem.
nekupuj tds,ak rozpocet nepusti tak kup radsej 520d facelift nez 525tds :)
735i
525iA ex
320d ex
Re: Ako kupit e39
Utorok, 22. Januára 2013, 15:52
520d s VP44 tiež nie je žiadna výhra
obecne platí že TDS sú spoľahlivé motory len musíš natrafiť na dobrý kus ktorý mal dobrých majiteľov, a vedieť sa k tomu správať
a má pomerne nízke servisné náklady, vstreky - nové špičky po 30€/kus, čerpadlo - pretesnené a nastavené do 200€, turbo veľmi neodchádza, len netreba to uvariť a tlačiť tomu za studena
rrevak
Re: Ako kupit e39
Utorok, 22. Januára 2013, 17:15
Už som zo písal hádam všade kde postujem, ja práve naopak nemám záujem o inú mozorizacii, nakoľko sused ma doma hádam štyri motory a pozná ich naspamat. Čiže nieje problém zoservisovat čokoľvek co sa týka motora. Ostatne veci sú hadam podobne ako ostatne e39. A taktiez si nemyslím, ze to je tragicky motor doteraz som mal 66kw a vystacil som si, viem ze to je konštrukcia z 1992, ze tam nieje nejaká salena dynamika ani krutak, ale co sa týka výkon/spotreba pre mna to je optimálne :)
robertrevak.sk
BMW F11 530xd
BMW e36 328i
BMW e36 318Ti ex
BMW e61 525d ex
BMW e39 525tds ex
jozefvorisek
Registrovaný: 22.6.2012
Auto: BMW 523i e39
Re: Ako kupit e39
Nedeľa, 27. Januára 2013, 12:19
Tiež som ho kupoval s takým úmyslom ako ty rrevak a mám multi. volant, automatickú klimatizáciu a absolútne žiaden problém s tým nie je. Takisto je to ročník '96 a nie je v ňom kopa elektroniky ale to čo si spomínal to sa teda nekazí a aby som si kvôli tomu dával namiesto klímy šporáky tak to [-X
BMW 523i = Príbeh
