marek 369
Registrovaný: 31.10.2012
Auto: bmw e39
montáž tacho krúžkov - foto postup a pár typov
Štvrtok, 17. Januára 2013, 19:47
Čaute chalani :D
Dnes som po dlhom čase našiel čas a nervy nahodiť tacho krúžky kúpené od stylingu...plastové, chromové prevedenie, e39...či pasujú??
Nič nie je na sto pro a aj v tomto prípade bolo potrebné ich trochu upraviť...žiadna hrôza, ale bez toho - žiadna šanca nahodiť...Bohužiaľ...nie sú tu žiadne šróby ako v e46 alebo iných bávach....systém je na prd...samé pružné plastové závlačky...takže verte mi, rada sa šikne..:)
Ale poporiadku...
prvá dobra rada: vyberte kapličku a nechajte ju pár hodín vo vnútri, aby sa plasty zohriali...takto vymrznuté Vám môžu narobiť problémy...sem tam niečo pukne a zlomí sa...
Pripravte si ešte 4 kreditné karty a tenké elektrikárske kliešte...vysvetlím neskôr..
Je tu ešte jedna vecička...kto si chce zmeniť farbu ručičiek ...pripravte si centrofixku...ja som to dal do refl. zelenej...v noci to vyzerá...po p....wow..
Tu použite kreditné karty, alebo podobné plastové kartičky a odistite 4západky na obidvoch stranách..ináč to nevyberiete, alebo niečo nasilu praskne.. :)
teraz elektrikárskymi kliešťami pootočte plastové zarážky a jemne cez nich ťahajte hodiny s kaslíka...ide to, len treba trpezlivosť..
Vložte opatrne krúžky a ak treba, dopracujte ich podľa potreby....moje boli na prd...ale po obrúsení vnútorných hrán...sadli
farba na ručičkách sa ukáže večer po zasvietení...je to bomba...farbu vyberte akú chcete a dajte dve tri vrstvy...
Tak a je to....vyzerá to efektne, len nezabudnite čeknúť pred poskladaním čistotu....aby ste nemuseli opäť rozoberať...
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Re: montáž tacho krúžkov - foto postup a pár typov
Štvrtok, 17. Januára 2013, 21:29
si sikovny...
marek 369
Auto: bmw e39
Štvrtok, 17. Januára 2013, 21:43
mám nafotenú aj demontáž volantu, ktorý tak ako sa často opisuje nemá šróby zo spodu, ale pružné závlačky...tak ak niekto potrebuje...no problém.. :wink:
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Piatok, 18. Januára 2013, 01:05
Ja som si tiez nahadzoval tachokruzky a nepamatam si, kedy som si naposledy tak zapicoval ako pri ich montazi. Kruzky su super, netrebalo nic brusit, len ich trosku zmacknut, aby presli cez dieru, ale pruzne su dost, takze s tym problem nebol. Ten nastal pri otvarani budikov. Tiez som to robil kreditkami, ale tie pridrbane plastove skrutky, to bol uz len napad. Ked som ju otocil do odistenej polohy, tak sa mi stale vracala naspak a jednu som aj ulomil. Nakoniec som si musel frajerku zavolat na pomoc, lebo uz ma islo jebnut. Ved som to otvaral vyse tristvrte hodiny. Fakt ppci robota.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
maniaczv
Piatok, 18. Januára 2013, 06:59
nieje treba pri vyberani volantu aj vypnut baterku ?? predsa len sa odpaja airbag aby neostala vysiet chybova hlaska a potom sa trepat na diagnostiku kvoli mazaniu ???
marek 369
Auto: bmw e39
Piatok, 18. Januára 2013, 07:57
jasné že áno, ale nie kôli vystreleniu airbagu...čo sa mimochodom tiež môže stať (ale to aj pri odpojenej batérii), skôr ide o statickú elektrinu, ktorá pri montáži/demontáži...ak ju vyrobíte ..môže niečo poškodiť...To by som ale neriešil...a kontrolka airbagu?? pár krát som to nahadzoval pri odpojenej, alebo zapojenej, výsledok rovnaký...kontrolka.....
Jednú vec ale nezabudnite...pri nahadzovaní airbagu, radšej ju odpojte, poskladajte komplet volant, zapnite kľúčik do druhej polohy a až potom zapojte batériu...Dôvod je jednoduchý...často sa stáva, že pri zapájaní (hlavne v zime, keď je všetko tuhé jak sviňa. sa Vám konektor pár krát šmikne na baterke a vy budete trpnúť...strelí po zopnutí, nestrelí...haha
Ale po pár rokoch v zahraničí a pár stovkách takýchto situácii....aj inom stave :-& nič nikdy nestrelilo....
Tak čus bus....
marek 369
Auto: bmw e39
Piatok, 18. Januára 2013, 08:01
A ako písal serwo...je to na zamyslenie čo tu bavoráci vymysleli za systém..
To bol dôvod na prácu vo vnútri a teplé plasty...Ináč ja som si pomohol ako je na fotke tými plastovými lištami a ko si povedal, potom (keďže som tam nikoho nemal), šiel som postupne po obvode a stále keď som jeden poddvihol, aby sa nevrátil späť, založil som tenučký šróbovačik na hranu kade to malo odskočiť ... a ide to...
len sa nenechajte vytočiť...je to jedná s tých vecí, pri ktorej sa odlamujú plastové časti....
:bmwball:
sattila
Registrovaný: 27.11.2012
Auto: Volvo V70R AWD
Piatok, 18. Januára 2013, 08:17
si sikovny...
p.s.: ked sme uz pri tom, ja sa chcem opytat, ci sa dá nasadit volnat krivo po takejto akcií? Mne tie kruzky robil este predosli majitel, a volant mám krivo... moze to súvisiet? pokial áno, ten fotonávod ja urcite budem potrebovat... diki!
Now: Volvo V70R AWD
Ex: BMW 525D Touring Opalblaumetallic, manual, 01
Ex: Volvo S80 2,5TDI :)
Ex: VW Sharan 1,9 TDI :(
Ex: Volvo V70 2,5 TDI Black :))
Ex: Dacia Logan, Skoda Forman, Ford Escort Laser, Skoda favorit, Opel Kadett
marek 369
Auto: bmw e39
Piatok, 18. Januára 2013, 08:25
Na každom volante je zarážka prepojená s ryskou aj na volantovej tyči....takže ako vymontuješ a vytiahneš volant, je tam mierka...len nasadiť späť na pôvodné miesto...
Tu je ale ešte niekoˇˇlko situácii, kde sa volant pohne...
Geometria, ak nie je dlho nastavovaná,
servisné práce okolo poloosi, alebo riadenia, alebo výmena akýchkoľvek časti prednej nápravy - aj keď Ti budú tvrdiť, že nemusíš robiť geometriu..práve na volante to najskôr uvidíš...ten sa pohne...a geometria môže ostať OK...
Takže hurááááááááá do servisu....
#-o
marek 369
Auto: bmw e39
Piatok, 18. Januára 2013, 08:35
Ešte jedna pomoc pri odpájaní konektorov od AIRBAGU, plus kaslík budíkov....
Airbag....Neverte expertom, ktorí tvrdia.....ťahať konektor, točiť ním a podobné hovadiny...praskne plastový konektor a ste slušne povedané v DEEP SHIT...použite maličký plochý šróbovak a jemne na hornej strane podvyhnite plastovú závlačku...ono to odskočí a potom už le konfortne vytiahnite...easy...
A na budíkoch?? to je na foto...Plastová poistka, ktorú musíte pootočiť cez konektor má odporovú pružnú závlačku.
Tú prstom jemne stlačte a posuňte plastovú poistku smerom k prstu, ako kebz ste ju chceli prevliecť cez prst. ten potom vezmite preč, a pokračujte v otváraní tým smerom....
A je to...super ľahké a celkom dobrý pocit keď to ide...že?? =D>
A JE TO....pozor pri napájaní...nerobte to nasilu...musí to tam "padnúť"...ináč poškodíte kolíky a ste v ... :)
tu to stlačte a ponad prst potiahnite plastovú poistku alebo čo je to :)
serwo
Auto: E39 528iA
Piatok, 18. Januára 2013, 12:39
Inac, pri vyberani budikov nemusi ist volant von.
EX - BMW E39 528iA
BMW 07
Registrovaný: 25.11.2009
Piatok, 18. Januára 2013, 12:46
aj podľa mňa netreba... je to zbytočné. stačí ho dať len úplne dole a úplne k sebe 8)
Inak zelené ručičky k oranžovým budíkom?? Akosi sa s tým neviem stotožniť, aj keď som to nevidel...
Neber si to prosím Ťa v zlom!
MHD BB
BMW e39 530D A Touring - Anthrazit metallic -ex
BMW e39 525tds A Touring - Cosmoschwartz - ex
BMW e36 316i Compact - Montrealblau- ex
Renault Clio 1,6 RXE - ex (prvé auto - ďakujem za pochopenie)
--------------- BMW 4 ever ------------------
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Piatok, 18. Januára 2013, 13:15
serwo napísal:
\:D/ presne tak, volant netreba vobec davat dole, priestoru je tam tak akurat \:D/
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
marek 369
Auto: bmw e39
Piatok, 18. Januára 2013, 13:30
HEHE....ja viem....volant je von kôli čalúneniu cholopi... \:D/
Bude to parádička až sa to vráti z čiech od Tomíka....
:smile:
marek 369
Auto: bmw e39
Piatok, 18. Januára 2013, 13:32
Tá oranžová je vidieť až v noci...(osvetlenie palubky)...ani ja niesom za cirkus v aute ...ale toto vyzerá v noci fakt efektne a neťahá oči...
Ale dík za názor....
:-k
