SO-DEVIL
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 530DA
530dA dost hlucny motor hydrosteli/dvihatka VYRIESENE !
Štvrtok, 17. Januára 2013, 09:17
Zdravim zda sa mi ze ma dost hlucny motor ked mam otvorene okno ani to nepocut ale ked zavriem vsetko a pridam tak dost to pocut do vnutra tk-tk-tk sijaci stroj... a to tkanie nad 3 otacok prestane a ked idem kludne ani tak hlucny nieje iba vo vyzsich otacok...vonku to ani tak nevnimat ale vo vnutri to pocut...kamarat ma 330d a ma vo vnutri tichsie... Pocul som ze su to hydrosteli. Kolko stoja nove? Aka je tam vymena? Olej pravidelne novy 5W40 castrol,,,vyfuk OK,,, bmw 530dA 99r.v. DAKUJEM za rady... :wink:
Naposledy upravil/-a SO-DEVIL v Streda, 11. Septembra 2013, 23:43, upravené celkom 1 krát.
Re: 530dA dost hlucny motor hydrosteli/dvihatka
Štvrtok, 17. Januára 2013, 13:00
chlape to budu skor vstreky, na diag zmerat korekcne hodnoty alebo cez prepady
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Štvrtok, 17. Januára 2013, 13:06
zle alebo slabe vstreky dokazu vydavat taky hlucny zvuk???treba ich vymenit? precistit? alebo co ...dik
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Štvrtok, 17. Januára 2013, 13:20
Co sa tyka vstrekov je tu toho dost napisanych.pouzi hladaj.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Štvrtok, 17. Januára 2013, 17:40
ano dokážu ako starý traktor .
vybrať dať na stolicu , zdiagnostikuju a zaroven prečistia. okolo 15 eur kus.
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Piatok, 6. Septembra 2013, 19:20
Dneska som bol v servise a mechanik bol nieco skusat a povedal ze mi velmi pocut zvuk motora celkovo do kabiny. Ze si mam skontrolovat tie blendy/dekle ci tam vsetky mam za palubovkou. Povedal ze sa citi ako keby mal agregat pri nohach... Je mozne ze tam vypadol nejaky kryt? nema s tym nietko skusenost? ](*,)
Sobota, 7. Septembra 2013, 21:16
A mas tam vsetky dekle?
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Nedeľa, 8. Septembra 2013, 10:17
Ved prave ze na prvy pohlad tam nechyba nic... Je mozne ze je nejaky dekel aj pod kobercom?
jararak napísal:
csuka530d
Nedeľa, 8. Septembra 2013, 19:46
prekontroluj si silentbloky motora :)))))
pri poškodení ti dokážu preniesť na karosériu každý takt motora a ked je zvuk motora na vodičovej strane pri nohách tak kontroluj ten siláč
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Nedeľa, 8. Septembra 2013, 20:14
To som spravil ako prve a zvuk sa nestratil :)
csuka530d napísal:
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Re: 530dA dost hlucny motor hydrosteli/dvihatka VYRIESENE !
Streda, 11. Septembra 2013, 23:41
Objavil som Ameriku :P !!! Po dlhom patrani (Silenbloky kryty-dekle zaslepky atd atd) Som si dneska rozobral vodicov pelovy filter a pod nim a nic bolo tam vsetko OK...Svietim si tam baterkou a rozmyslam... Nic take som tam nevidel... Rozhodol som sa ze dam dole kryt pod nohami vodica. Lebo zvuk sa siril odtial. A pozeral a skusal co tam je ine ako by malo byt [-X Potom som si vsimol ze zeleny plast na riadiacej tyci ktora isla z volantu je volny ako by tam bol zbytocny krutil som si s nim dookola tyci. Poriadne som zatlacil dvoma skrutkovacmi z jednej aj z druhej strany a ten plast pekne zaskocil do gumennej manzety ktora bola medzi motorom a interierom... PO NASTARTOVANI SOM NEVEDEL ci mam nove auto alebo co =D> =D> =D> Tichota vobec nic som uz nepocul... Nenormalny rozdiel. Ako keby to uz ani nebolo moje auto :thumbup: taka koko.... a robi taky hluk do auta ](*,) Tak ak ma niekto hlucno v kabine nech si to prekontroluje \:D/ \:D/ \:D/
csuka530d
Piatok, 13. Septembra 2013, 18:44
Ihned zajtra to vyskusam ! :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
csuka530d
Sobota, 14. Septembra 2013, 15:07
posli mi do PM adresu poslem ti vdakovné!!!!!
tiež som to mal vypadnuté a auto bolo hlučné , teraz ako keby som sedel v benzináku:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Sobota, 14. Septembra 2013, 23:43
zdravim ta 8) potom mi poradis ohladom tych vstrekov a sme si kvit :)) uz ma to riadne sralo a tak som sa do toho pustil a chvala bohu som prisiel nato :lol: myslel som si uz ze mam stary diesel ze klepe jak svina ](*,) ale nieee po tomto som sa ukludnil :) :thumbup:
csuka530d napísal:
csuka530d
Nedeľa, 15. Septembra 2013, 07:28
Mna to tiez sralo dlhsie teda uz 3 roky. No nestihol som to riesit pretoze som furt musel nieco zavaznejsie riesit na slavnom BMW! tak konecne sa aj toto vyriesilo chvala bohu.
Poradim ak viem . Vstreky to su svine sveta . Dokazu neskutocne veci.
Najlepsie riesenie je vymontovat a zobrat na stolicu . Staci reverzne kladivo a cca 120 eur
Na mnohych staci kompletne precistenie a funguju v rozmedziach vyrobcu.
No casto treba aj nove cca 250 eur ako kde.
Otazka znie menit jeden ? Financne priatelne ale otazka kedy klakne druhy a bez tvojho vedomia presti piest.
Preto pri starych pernamentne kontrolovat korekcne hodnoty vstrekovacov.
