BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
530D 142 kw manuál / nakalibrovanie webasta
Nedeľa, 13. Januára 2013, 02:00
zdravím .
Mám taký problém,že moje webasto mi kúri od studeného štartu až pokial teplota motora nedosahuje 82 stupňov a hocikedy počas plynulého jazdenia mi prikuruje aj keď jazdím 2 hodiny vkuse ,aj ked teplota motora má 80stupňov. všimol som si že v skrytom menu mi teplota motora v chladnom počasí nevystúpi na viac ako 84stupňov. a vždy ked klesne na teplotu okolo 80stupňov ked viac prikúrim v aute napríklad na 25stupnov, tak automaticky spustí aj webasto. Dosť ma to obťažuje, lebo už zopár krát som cítil v aute smrad pripomínajúci niečo spálené, a mám obavy ,že by mohlo dôjsť k požiaru auta skrz prehriateho webasta. Dá sa nakalibrovať webasto iba tak ,aby prikurovalo iba do 70stupňov a ked už je motor zohriaty aby viac nezapínalo? Alebo keď ho odpojím , bude sa dať spojazdniť potom bez diagnostiky,keď ho budem chcieť znova spojazdniť?
VĎAKA
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: 530D 142 kw manuál / nakalibrovanie webasta
Nedeľa, 13. Januára 2013, 10:50
Tak isto to funguje aj mne, ked mam na vykurovanie nastaveniu vysoku teplotu, tak Webasto nevypne ani po hodine jazdy. Je to prave preto ze auto sa nedokaze zohriat na 90°C, kebyze sa autu dala trochu nakladacka.... ale to sa pri terajsich cestach neda.
Prehriatie alebo podobne veci, podla mna nehrozia. Webasto ma vlastnu riadiacu jednotku v sebe, ktora ma aj snimace. Webasto dostane od auta iba signal, ze sa ma spustit, a ono samo vie ci sa moze spustit alebo nie
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Nedeľa, 13. Januára 2013, 14:17
a nahodou nemate v pecku termostaty? kedze sa vam nezohrieva auto na prevadzkovu teplotu...
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
BrunoSoprano
Nedeľa, 13. Januára 2013, 15:01
mys_iak napísal:
nadtým som aj ja rozmýšlal,mám iba jeden termostat ,lebo mám manuálnu prevodovku. ale tak v lete išlo ajna 92 -95stupnov a teraz ked kúrim tak iba okolo 80-82 stupnov. ono by sa to mohlo relatívne dať naprogramovať na do 70 stupňov, len neviem kto by to vedel. Kde sa nachádza poistka na webasto, ktoré má čislo? vytiahnem ju radšej pokial nevymenímtermostat.
Vďaka
Nedeľa, 13. Januára 2013, 15:08
vzadu, 46 a 47 - prve 2 zhora
kalibrovat sa tam nema co bohuzial
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Nedeľa, 13. Januára 2013, 16:06
auto sa musi hriat aj v lete aj v zime rovnako... na to ten termostat je ;) ber tak ze motor ohrieva ovela viac ako je 90stupnov... cize termostat len preusti tak ako je nastaveny s vyrobi a ked je mrtvy tak si preusta ako sa mu zapaci
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
lionlion
Auto: E90 325d
Nedeľa, 13. Januára 2013, 18:40
Mozno uz moj termostat nieje najlepsi ale este stale funguje celkom dobre. Ja s autom nemam absolutny problem, v lete sa to nepriehrieva, v zime sa to zohreje, teplota nekolise, webasto funguje.... proste pohoda neriesim, akurat ze ked mam kurenie naplno a motor nieje na 90 alebo aspon pobliz 90 tak ide webasto stale. Do prace to mam presne 18.1 KM takze pomerne kratka trasa, ale ked su lepsie cesty a mozem ist miestami aj 100-130 tak uz po 5-6 KM je auto na 90, akurat ze ked auto stoji tak moze bezat aj 2 hodiny vkuse a teplota ledva opusti modre policko. Proste musia byt trochu vyssie otacky ako volnobeh aby auto riadne naberalo na teplote, na volnobehu straaasne pomaly. Ale napriklad rano uz po 2-3 KM auto fuka teply vzduch
BrunoSoprano
Pondelok, 14. Januára 2013, 02:42
jararak napísal:
vďaka kamoš,moc si mi pomohol, nevedel som tú nemčinu rozlúžčitna tabulke s info poistkami , zajtra ich hned vyberem, dnes som ich hladal v predu a čudoval som sa ,že kde sú :D
Pondelok, 14. Januára 2013, 04:56
keby si hladal, mam tu aj v anglictine poistkovu skrinku, hladaj standheizung
lion - mas velke IKE? ked hej, skus si sledovat teploty tam, mysiak, to iste plati o tebe, mas nove termostaty tak mi to prosim odsleduj
capino1
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: 525d E39
Pondelok, 14. Januára 2013, 08:04
Máš termostat v keli....Teplota vody sa musí držať na 93st či kuriš alebo nekúriš.....max moze spadnúť na 88st. ale to večšinu nepadá...a pekne sa drží na 93st. Webasto sa mi vypína ked dosiahne 70st...Ja ked som menil termostat tak som nevypustal ani celu vodu vypustil som z chladiča a este som zachytil vodu čo bola pri termostate cca pol litra...nahodil nový dolial vodu vypeckoval kurenie samo sa to ovzdušnilo a parada..teraz pekne stále 93st
BrunoSoprano
Pondelok, 14. Januára 2013, 19:44
jararak napísal:
no musím to ešte pohladať,lebo vybral som poistku 76, 75, jedna bola 40A a Druhá 50A a tá 75 50A (názov má zusatzlufter) bola v motorovom priestore pod filtrom pelovým a poistka 76 (heizungsgebläse/40Amperova) bola vzadu ako si povedal , podla všetkého to malo byť Webasto . Boli to také velké poistky nožové. Horšie je ,že ked som naštartoval, tak tá rároha WEBASTOVá, sa hned rozbzučala a kúrila aj tak ... neni sú tam nejaké relátka ešte? standheizung tam nemám ,iba Heizung, (tú ked vytiahnem,nejde vôbec kúrenie ani displej klímový)
ešte by to mohlo byť poistka s názvom Getribesteuer.Diesel, uvidím zajtra.
Utorok, 15. Januára 2013, 11:18
treba vytiehnut č. 47 20A to je napajanie webasta,ale ja typujem že maš poruchu bud na webaste,alebo ty pada stale teplota.....lebo nad 70st sa musi vypnut webasto ako príhrev,ak je na nom porucha,ta sa snaží stále nabehnuť....trpí na to 80% E39.....
BrunoSoprano
Utorok, 15. Januára 2013, 16:26
TT-SIMIK napísal:
len ja mám poistky pri spolujazcovi len do čísla 45 :D potom sú v zadnom kufry nejaké poistky ale tie súneni označené číslami. a ešte sú nejaké v motorovom priestore pod pelovým filtrom ,ale tie sú tuším iba na ovládanie motora. kde sa nachádza poistka č 47? motor sa zohrieva na 84stuopnov, bude to chyba webasta ,možno termostat prepúšťa trochu, do druhého okruhu,ale pod 80stupnov sa neochladzuje motor,vačšinou drží na 80-84stupnov.
VĎAKA
BrunoSoprano
Utorok, 15. Januára 2013, 20:44
TT-SIMIK napísal:
ok, bolo to ona,aj ako JARAK spomínal 47mička (32V 20A má) prvá zhora v batožinovom priestore. ,Prvý raz som si ju pomýlil s tou velkou 50Ampérovou zospodu. Načo je tam tá veľká? :-) už ho nespúšťa. Díky moc chlapci,pomohli ste mi .
capino1
Auto: 525d E39
Pondelok, 21. Januára 2013, 14:31
Ale to nemas riesenie vypnut webasto....sa ti odje.e a budes mat potom zarobené...
