EDUSO
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: BMW 540i Touring
E39 540i touring SELFLEVEL SUSP INACT. toto mi vyblikuje
Pondelok, 7. Januára 2013, 18:01
Toto mi vypisuje nevie mi niekto poradiť údajne by mali byť zlé nejaké senzory zdvihu neviem či je to pravda . Dá sa to vymeniť v domácich podmienkach alebo čo by tam ešte mohlo byť zlé aké sú vaše skúsenosti . Mechy sú menené cca pred dvomi rokmi.
Ďakujem.
Re: E39 540i touring SELFLEVEL SUSP INACT. toto mi vyblikuje
Pondelok, 7. Januára 2013, 18:47
Choď niekde na profi diag. a kukni čo je problém... kludne môžu byť KO snímače výšky... alebo aj iné veci... bez diag je to iba lotéria... :-({|=
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 7. Januára 2013, 19:39
Celkom kludne to može byť len planý poplach.Mne to nivo vypisovalo odkedy som auto kúpil a pritom pekne vyrovnávalo výšku.Ale možno aj nie:choď na diagnostiku.Može byť KO niektorý senzor,prerušená kabeláž,vadný kompresor,únik vzduchu(nemusí byť chybný vankúš,iba obyčajná netesnosť)...
EDUSO
Pondelok, 7. Januára 2013, 22:18
Nebude to asi planý poplach lebo ráno keď štartujem z domu do mesta to mám asi 12km idem ako traktor skackám ako capko potom niekedy cez deň sa to zlepší ale už v meste to nejak nesledujem predsa v meste sú lepšie cesty ale ráno je to katastrofa a neviem či je to spôsobené nízkymi teplotami alebo čo sa dodrbalo nemal som ten problém. Tak čo s tým je kua.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 7. Januára 2013, 22:28
Vy ste sa na dnes dohodli?Druhá téma dnes na tému nivo.Ale k veci.Ono ti to mohlo aj zamrznúť.Stačí ak kompresor nasaje vlhký vzduch,vlhkosť niekde v systéme skondenzuje a zamrzne.Auto ti sadá na zem alebo drží výšku?Vzduch nikde neuniká?
EDUSO
Pondelok, 7. Januára 2013, 22:42
No a ako to odstrániť ? A kompresor mi vrčí ako blb keď štartujem , mechy sú cca nové tak kde je chyba ? Mám to auto dať do sušiarne alebo kýho andela ?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 7. Januára 2013, 23:07
No buď tak alebo vyber len kompresor...U mňa pomohlo...
EDUSO
Pondelok, 7. Januára 2013, 23:36
Vieš čo ale môže to byť lebo cez deň sa mi zdá že to kus povolí .A to mám celý kompresor zobrať dnu či čo? Mám to auto už od r.2007 a tento rok je to prvý krát tento problém.Nech si nezvyká na teplo. No skúsim ale v tejto zime ?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 8. Januára 2013, 12:32
Niekto by povedal že je to blbosť,ale ano :mrgreen: Normálne vyber z auta celý ten hrniec čo je pod rezervou a zober to na noc dovnútra.Ráno to zapni cez káble na baterku aby to vygrglo vodu von a až potom to vráť do auta....
EDUSO
Pondelok, 21. Januára 2013, 22:16
No tak som sa k tomu konečne dostal celý kompresor som vybral dal som ho na noc dnu do tepla a na druhý deň som ho trochu brnkol na baterke . A čo sa stalo ? Nič vypisuje mi to stále to isté . No tak čo včul.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 21. Januára 2013, 23:24
A auto sa dvíha normálne?Je v normálnej výške a nesedí na jednu stranu?Keď ho naložíš,dorovná výšku?
EDUSO
Utorok, 22. Januára 2013, 09:47
UŽ 2 krát alebo 3 krát sa mi stalo že ho zodvihlo úplne navrch.Ale potom ho zase spustí. Inak normálka ale ráno je to tvrdé ako šľak skackám ako debil potom sa mi zdá že to kus povolí. Ale obidve strany sa dvíhaju aj klesajú rovnako.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 22. Januára 2013, 22:15
Toto nieje mrazom,tu je inde zrada.Treba diagnostiku,tu je podla mňa problém niekde v snímačoch alebo RJ niva...
EDUSO
Streda, 23. Januára 2013, 11:35
No veď tohto som sa bál.
EDUSO
Streda, 23. Januára 2013, 15:34
No takže dnes som bol na diagnostike a čuduj sa svete čo ukázala diagnostika ? NIČ. Proste vybľakuje mi to tam na displeji a na diagnostike vôbec nič. Nechápačka. Neviem či to bude tá riadiačka alebo čo ja neviem. Ale blbne mi to stále. Ráno tvrdé cez deň niekedy O.K. niekedy zase nie. Raďte prosím.
