Padre777
Registrovaný: 2.2.2012
Auto: Bmw x5 e53 3,0i
ako najlepsie odvzdušnit chladiaci system na 525tds???
Piatok, 4. Januára 2013, 20:11
Zdravím. zas mam jednu otazku......ako najlepšie odvzdušním moje bmw??......mam 525tds e39 .....vymienali sme termostat.......tak radsej sa spytam......dakujem za všetky odpovede
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: ako najlepsie odvzdušnit chladiaci system na 525tds???
Piatok, 4. Januára 2013, 21:14
postaviť čumákom do krpálu, naplno kúrenie a povoliť odvzdušňovaciu matku, ktorú ale neviem kde presne TDS má, kukaj hadice z motora do do pumpy a podobne a nájdeš, samozrejme naštartovaný motor
oo=[ ][ ]=oo
Padre777
Piatok, 4. Januára 2013, 22:14
no a to je ten problem ze neviem kde je ta ovzdusnovacia matka
Sobota, 5. Januára 2013, 00:12
niak. doliat do plna, zavriet, pojazdit, doliat, zase to iste kym to nebude OK, TDS sa ovzdusnuje samo za predpokladu ze nieje upchata ta hadicka z vrchu chladica do viecka expanzky, ta tenka. Ten motor ziadne odvzdusnovaky nema.
Sobota, 5. Januára 2013, 10:43
keď je správne odvzdušnená poznáš podľa toho že s naštartovaným motorom po otvorení expanzky cez dierku v hrdle (na ktorú je tá hadička z chladiča napojená) tečie súvislý prúd chladiacej kvapaliny
ja to robím takto: dolejem do plna, zahrejem motor, dám naplno kúrenie a pojazdím trochu vo vyšších otáčkach, skontrolujem hladinu, zas dolejem keď treba a hotovo
bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Pondelok, 30. Septembra 2013, 20:59
mám jeden dotaz asi aj ja budem mať zavzdušnený systém lebo dobre nekurilo , tušim boli nedávno hadice na kameň ale kde na expanzke sú nejaké risky ? lebo ja tam nemám asi nič zajtra môžem odfotiť ale na passate bolo pekne min a max a tunak nič .
Pondelok, 30. Septembra 2013, 21:11
Ked otvoris viecko, vo vnutri je taky plast so schodikom.. to je ono.
bassspencer
Pondelok, 30. Septembra 2013, 21:57
dik kolego obzrem to :)
Utorok, 1. Októbra 2013, 08:06
aj keď naleješ až po hrdlo, po zahriatí si to cez prepad vytlačí čo nepotrebuje a hladina sa ustáli kde má byť
(teda za ideálnych podmienok keď je všetko OK)
