jurix
Registrovaný: 13.8.2011
Auto: BMW E70 3.0D 173KW
problem s origo autoradiom,,,nehra soferova strana
Štvrtok, 3. Januára 2013, 21:08
zdravim...soferova strana hra par sekund potom uplne vypadne...mam ten velky display s cd menicom a navigaciou.... nemal niekto taky problem a vyriesil ho??da sa to niako spravit na usb??
Re: problem s origo autoradiom,,,nehra soferova strana
Štvrtok, 3. Januára 2013, 21:41
mas rocnik od 2001 vyssi, skor 2002? ak hej, kontrolna podotazka - ak si prepnes CDcka v menici, vidis 2 stlpce po 3 riadky alebo 1x6?
ak to je 1x6 a mas rocnik +- 2002 tak mas radio bm54 a je to bezna zavada, ze tu odchadza koncovi stupen zosilovaca, tento problem vie riesit viac chalanov, kazdy ma k nemu ine riesenie (meni sa zosilovac), petoK alebo airbone to riesia drahsie, ale maju svoje vlastne stavebnice zosilovaca, ktory je nasledne aj silnejsi ako ten povodny, potom je tu niekolko dalsich chalanov, ktorych mena najdes ked prehladas forum, pokial vies drzat pajkovacku v ruke a staci ti zeby to slo, na ebayi najdes malu skladacku zosika asi za 20e a bude v priblizne povodnej kvalite.
co sa tyka tvojho usb, je to uplne ina otazka
dension, grom, xcarlink, kazde z rieseni od 100 do 350e, prides vsak o cd menic (je to emulator cd menica)
jurix
Štvrtok, 3. Januára 2013, 22:16
je to 2002 ,, je tam skovaty kazetak za nim...a ked prepnem mam tam 2 stlpceky po 3 rady
jurix
ale vsetky repro hraju...okrem soferovych dvery..resp hraju chvilku
Štvrtok, 3. Januára 2013, 22:36
Kukni sa do kufra, ci tam mas radiomodul BM24 alebo BM54.
jurix
Štvrtok, 3. Januára 2013, 22:41
kde to mam presne hladat??pri menici?ci pri gps mechanike?
Štvrtok, 3. Januára 2013, 23:51
ak mas touring, je to pod takou plastovou krytkou tam, kde je kluc na kolesa, ak mas sedan, je to ta ktora je hned za lavym svetlom, ulozena priecne
jedna sa o plechovu skatulku, rozmery zhodne s autoradiom, popripade cdmechanikou.
