ryow23
Registrovaný: 29.1.2012
Auto: e39 535i v8 manual
Odvzdusnenie e39 535i '97 manual
Streda, 2. Januára 2013, 12:54
ako mam spravne postupovat pri odvzdisnovani
dakujem
maniaczv
Re: Odvzdusnenie e39 535i '97 manual
Streda, 2. Januára 2013, 16:29
ja ti sice neivem poradit ale bolo by fajn upresnit co chces odvzdusnovat
aj ked je viac menej jasne ze co ale pre poriadok by to nebolo zle ...
napr brzdy , chladiaci system , servo , co ?
ryow23
Streda, 2. Januára 2013, 17:20
chladiaci system :)
maniaczv
Streda, 2. Januára 2013, 19:09
skusim nieco toto som cekol tu
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Ftech.bentleypublishers.com%2Fservlet%2Fjiveservlet%2Fdownload%2F73-16156-142544-1638%2Fbleeding%2520cooling%2520system%2520(m62).pdf&source=web&cd=1&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftech.bentleypublishers.com%2Fservlet%2FJiveServlet%2Fdownload%2F73-16156-142544-1638%2FBleeding%2520cooling%2520system%2520(M62).pdf&ei=gHbkUN3BIsil4gTOxIGoDA&usg=AFQjCNFX54g0JFVwiQjk3mqGCqvgu1Qhaw&bvm=bv.1355534169,d.bGE
a po slovensky body :
1. Otvorte uzáver na nádrži expanznej chladiacej kvapaliny.
2. Zapnite zapaľovanie
3. Nastaviť vykurovacieho systému do maximálnej teploty
4. Nastavte rýchlosť ventilátora na nízke nastavenie. Tým sa otvorí vykurovacie ventily a
spúšťa pomocný vodné čerpadlo.
5. Vykonávať postup pomaly
6. Zavrieť odvzdušňovaciu skrutku, keď bez sa objavia bubliny chladiacej kvapaliny
7. Naplňte expanznú nádobu až do max vid. foto v PDF
8. Zavrieť expanznu nádobu
9. Nechajte motor zohriať, kym sa termostat neorvori ..
nechaj potom vyhladnut motor cize daky cas skontroluj hladinu kvapaliny cca pripadne pouzit google translator :D na cely postup sice je to kadiako ale aspon trochu sa v tom vysomaris ...
