marek 369
Registrovaný: 31.10.2012
Auto: bmw e39
ťažšie radenie na 520i
Utorok, 1. Januára 2013, 12:43
čaute chalani...poraďte mi pls...čo môže byť príčinou ťažšieho radenia....ako keby to šlo cez zuby..stále to tam padne, ale každé jedno zaradenie je na nervy a dlho musím držať spojku, aby to tam padlo, a aby som ho netrápil...ako keby som cítil zotrvačník tesne pred zaradením....
Čo to môže byť?? Alebo mi poraďte nejakého Bavora, kto by sa povozil na mojom aute a poradil...(BA)
Srdečná vďaka
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: ťažšie radenie na 520i
Utorok, 1. Januára 2013, 13:15
Zavzdušnená alebo umierajúca spojka...Pedál nieje mäkký?Spojka po prudkom pridaní plynu nešmýka?
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Streda, 2. Januára 2013, 14:13
Pridám sa, tiež mám problém zo spojkou ale iba niekedy. Niekedy zaberá dobre a niekedy auto cukne a pedál zmäkne a vtedy šmýka jak o život. Mám problém sa dostať na 30km/h .. Na jar mením spojku a náplň v prevodovke. Týmto sa chcem ešte spýtať či by mi niekto vedel objednať, alebo nejaký link na centrovacie kolíky a klzné ložiská do mojej prevodovky. Dakujem.
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Streda, 2. Januára 2013, 15:04
marek 369 napísal:
Srdečná vďaka
Mas to iba za studena alebo stale ? Vsetky rychlosti ?
Ked sa to objavi, skus viac krat naslapat spojku a tak preradit, ci to pojde stale tazko. Ak lahko, moze to byt hocico od pritlacaku az po spojkovy valcek. Ak stale tazko tak bud umierajuci zotrvacnik (vytvara drag torque) alebo to robi samotna prevodovka (synchro kruzok, olej,...).
Streda, 2. Januára 2013, 18:43
chalani, kolko mate brzdovej kvapaliny?
