airbrushdoc
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E39 530D
Pripojenie Zosiku do E39
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 18:08
Caute vsetci. Planujem ulozit woofer do kufra. Zosik ma funkciu REMOTE, ktorou sa zapne zosik. Takze by malo po zapnuti radia priviest 12V na tento vstup, ale ako a odkial tych 12 volt priviest? Stale napatie pojde z baterky. som rozmyslal ze od navigacky alebo CD menica, ale ono sa to spusta aj ked otvorim kufor, co nechcem. Existuje v kufri nieco na com sa objavi 12v ked zapnem radio alebo zapalovanie? Od radia nechcem tahat kabel, nechcem sprtat do interieru.
Auto je Sedan 530D, 142kW, r.v.2001, zadne sedadla sa nesklapaju.
Poradte, Vdaka
Môj airbrush blog
Re: Pripojenie Zosiku do E39
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 18:20
Ak mas navigaciu,mal by si tam mat aj radiomodul... odtial sa jednoducho napojis.
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 18:26
to je ta plechova krabica pod navigackou? origo zosik s chladicmi tam nemam. Mam to ulozene tak ze navigacka hore, pod nou dajaka krabica plechova a dole CD menic. Musim pozriet a spravit foto ale najskor zajtra
Môj airbrush blog
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Pondelok, 31. Decembra 2012, 11:07
ako som pisal, tu je foto ako to u mna vyzera, cize radiomodul sa zapne az po zapnuti radia. cize musim najst len to napatie
Vdaka
Môj airbrush blog
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Pondelok, 31. Decembra 2012, 14:45
Ta plechova skatula s bielym a modrym konektorom pod navi je TV tuner.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Pondelok, 31. Decembra 2012, 15:02
radiomodul je potom kde? asi budem musiet premeravat vsetko zaradom :(
Môj airbrush blog
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 31. Decembra 2012, 15:46
radio modul je ta druhá krabička plechová :wink:
Pondelok, 31. Decembra 2012, 17:56
Podľa obr. tam mas v rohu zvislo new generation BM54 radiomodul, remote signal na zapinanie zosiku si pripoj na pin 13 toho velkeho konektora, na biely kablik. Tam nabehne +12V ked sa zapne radio. A bacha na skraty, az si nieco neodpalis.
serwo
Auto: E39 528iA
Pondelok, 31. Decembra 2012, 18:16
airbrushdoc napísal:
Ten je dole v rohu pri svetle.
EX - BMW E39 528iA
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Utorok, 1. Januára 2013, 13:43
Dakujem za radu, ked vytrezviem pojdem pomerat :)
Môj airbrush blog
