marcomotorsport
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: BMW 525TDS
525 TDS nastavenie predvstreku
Piatok, 28. Decembra 2012, 11:30
Čaute , potrebujem poradiť ako si nastavím predvstrek na 525TDS E39 .
Ked sa rozbieham tak auto do 2000 tisíc nemá ťah a nad 2000 pekne ťahá , viete mi poradiť ?
Re: 525 TDS nastavenie predvstreku
Piatok, 28. Decembra 2012, 12:37
Piatok, 28. Decembra 2012, 12:38
nastavis si ho pripravkami, viac sa k tomu snad povedat neda, na ucho je to nic moc, s tym tahom, mas zrejme posunuty vackovy hriadel, a ten taktiez bez pripravkov nanastavis. Ale tds klasicky z vyroby pod 2000 moc netaha, takze zazrak by som necakal.
marcomotorsport
Auto: BMW 525TDS
Piatok, 28. Decembra 2012, 13:43
starynovy napísal:
To mi je jasné že TDS nebude tahať od 1200 otáčok ale ked napr. si v kopčeku rozbiehaš sa na jednotke máč cca 2500 , zaradíš dvojku tak končiš , musíš zase do jodnotky dáš 3000 ot zaradíš dvojku a krásne ťahá a spotrebu to má 11L . Viem že je najlepšie zhodiť rozvod a tak nastaviť predstrek , vačku ale chcem to skúsiť natočiť o nejakí milimetrík a podla zvuku , tak aby to moc neklepalo a zase aby to nešlo moc potichúčky . TDS vie aj tak málokto poriadne nastaviť .
Piatok, 28. Decembra 2012, 14:42
žiadne rozvody netreba zhadzovať, a tds nastaví hocikto keď má k tomu poriadne prípravky
predvstrek na čerpadle nastavíš odchýlkomerom s adaptérom na rotačné čerpadlá, rovnako sa to nastavuje ako na každej bosch VE pumpe
na vačku potrebuješ prípravok podľa ktorého to presne nastavíš inak to nemá cenu šprtať sa do toho
keď ti to pod 2000 vôbec neťahá že máš problém v kopcoch tak určite máš hodne posunutú vačku, primalý predvstrek a ani dávka paliva nebude správna
Piatok, 28. Decembra 2012, 19:45
spotreba 11L.. vaha vzduchu je ok? mne E34 tiez zrala 12L, ale stym je uz koniec, posrata elektronika :D
suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
Piatok, 28. Decembra 2012, 19:53
urcite zacny vackou,nie je to nic zlozite,staci ti nato jednoduchy pripravok,jeho rozmery najdes v sekcii navody a manuly.je to tam aj pekne vysvetlene
Piatok, 28. Decembra 2012, 20:15
v skutocnosti treba 2, bez koliku sa nepohnes, a pokial som videl tak tie rozmery su blbe.. kolil je 11 a zapich 8, pravitko tam ktosi opravil, a to uz sedi, ale pilnikom, a flexou to nevyrobis, musi byt dokonale pravouhle, a ak mas medzeru proti vacke, tak to mozes rovno nastavit od oka uholnikom \:D/
