baworacik4
Registrovaný: 23.12.2012
Auto: bmw525tds
strasne dymi a klepe
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 12:12
caute chalani vedel by mi niekto z vas poradit ??? stala sa mi taka vec ze auto mi uz dlhsiu dobu dost dlho startovalo potom mi zacalo s nim akosi sekat za jazdy vypisalo mi ze mam dat skontrolovat vstreky tak som vymenil trisky tie su ok tlakoval som ich vymenil som rovno aj filter ale teraz aj tak kym chyti dlho dlho toci,potom uz na brnk ale strasne klepe a dymi a ziadny vykon...prosim vas o radu co to moze byt diky :roll:
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: strasne dymi a klepe
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 12:38
skontroluj, či máš správne nastavené čerpadlo a dávku paliva, skôr by som videl chybu v ňom
oo=[ ][ ]=oo
baworacik4
Auto: bmw525tds
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 19:51
len vies doteraz auto chodilo normalne ak sa to tak da nazvat jedine ze dlhsie startovalo tak sa spytam je mozno aby sa to posunulo na cerpadle same od seba???
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 19:52
Kludne moze byt pridrete od bordelu v nadrzi. Kde si naposledy tankoval pred tym ako ti to zacalo robit ? Co hovori diagnostika ?
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 22:28
kazdy tyzden je tu ta ista otazka aspon raz, ci uz pri E34,36,39 alebo 38.. tds mi dlho toci, trha za jazdy.. skus hladat.
baworacik4
Auto: bmw525tds
Pondelok, 24. Decembra 2012, 15:06
no naposledy som tankoval na slovnafte je mozne nevravim ze som mohol natrafit na bordel 8-[ ale hladal som kadeco len som chcel cca od vas pocut ci by to mohlo byt cerpadlo turbo abo nieco ine lebo trysky odpadavaju ako moznost ...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 1 neregistrovaný
