Dulle
Registrovaný: 13.9.2009
Auto: BMW 530d e39
Smrad z vyfuku 525d
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 22:06
Zdravim vas, mam e39 525d manual, rok 2002, 217000km, a strašne citit smrad z vyfuku pri naštartovanom aute(aspon mne to dost vadi). Webasto je nefunkčne takže z toho to nebude, pletence na vyfuku som menil pred polrokom, vstrekovače maju dobre korekčne davky. Niekedy to citim aj hned po zaparkovani auta ked vystupim von, a pri dlhšom stati a nastartovanom aute to citit aj v kabine. Chystam sa este zaslepit EGR, neviem či to pomože, uz fakt ma nič nenapada. Viem ze to je diesel, ale mame este 3 ine a ani jeden tak nesmrdi. Skuste poradit. Dakujem
EX- e60 535d r.v 2006 Orientblau metallic
EX- e39 525d r.v 2002 Sterlinggrau metallic
EX- e39 530i r.v 2000 Schwarz metallic
EX- e39 530iA r.v 2001 Sienarot 2 metallic
EX- e39 530dA Touring 2001
EX- e36 320iA Touring 1997
EX- e39 530d 2000
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Re: Smrad z vyfuku 525d
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 22:29
Ak ti to smrdí tak "štiplavo" tak to možu byť trisky, umňa to tak bolo - dve v péčku.
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Pondelok, 17. Decembra 2012, 14:43
Daju sa nejako na diagnostike zistit vadne trysky podla hodnôt ake pise diagnostika? a ake cislo by mala ukazovat na 530d 142KW?
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
Pondelok, 17. Decembra 2012, 15:33
no daju sa zistit korekcne hodnoty, ale aj ked su v norme, triska moze byt v <>, dis vravi od -5 do + 5 ale v praxi ak je +- 1 tak uz je nedobre a na case nieco riesit
suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
Pondelok, 17. Decembra 2012, 15:41
Ak ti to smrdi ako stara avia,tak to moze byt aj nefunkcny kat.jasom mal na tds kat nahradeny rurou,a dal som ho naspat,som sa hambil za ten smrad:D
Dulle
Auto: BMW 530d e39
Pondelok, 17. Decembra 2012, 21:01
no ja tam katalyzator mam, zeby odisiel uz po 200. tis. KM ??? Este raz som dnes pozeral tie korekčne davky a hodnoty su:
Valec 1 : +1,2
Valec 5: -1,3
Valec 3: -0,1
Valec 6: 0.0
Valec 2: 0.0
Valec 4: 0.1
Myslite ze to moze robit triska na prvom valci ???
EX- e39 530d 2000
byko
Registrovaný: 27.12.2010
Auto: bmw 525 td e39
Streda, 19. Decembra 2012, 10:58
Dulle napísal:
Ja to vobec necitim, no zacitil som to len ked som bol zavrety na STK alebo v inej miestnosti, taky strasne stiplavy dym, oci az rezalo. Znami mi tam povedal, ze on na Vectre kupuje nejaku primes do nafty (vraj to kupuje v TESCU). Ze to nejako precisti motor, vstreky a to stiplave je z dnesnich naft.
PS:ja mam veterana 114 tis. km :)
