Padre777
Registrovaný: 2.2.2012
Auto: Bmw x5 e53 3,0i
teplotne cidlo 525tds
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 09:52
Zdravím chcem sa spýtat že kde sa nachadza teplotne čislo na 525tds??......nevyznam sa moc v tychto motoroch ešte tak sa pytam.......dakujem za všetky odpovede :)
kipsii
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: 525 TDS
Re: teplotne cidlo 525tds
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 10:14
Pod saním na hlave motora.
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 10:25
Teplotné číslo sa tam nenachádza vôbec, ale čidlo máš ešte v nárazníku a v palivovom čerpadle. Nenapísal si, o aké čidlo sa zaujímaš. V hlave máš ešte teplotné snímače na pomocný ventilátor a žalúzie (podľa výbavy).
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Padre777
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 11:15
takto to vysvetlim......pri studenom motore nastartujem hned......ked je medz studenim a teplym tazko startujem a ked je teply nastartujem celkom v pohode...........kazdy mi povedal ze to mozem byt teplotnym čidlom.....tak preto sa pytam :)
Padre777
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 11:16
alebo snimac teplotny uz neviem presne
Srad96
Registrovaný: 29.2.2008
Auto: 525TDs A Touring
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 17:39
Padre777 napísal:
Tak nehladaj čidla ale daj si nastavit rozvody pripadne aj čerpadlo.A bude štartovat tak ako má.
E39 525tds
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 21:16
cidla su na hlave 4, dva su spinace, a dva termistory, jeden budik, druhy jednotka, ak by bol v prdeli ten jednotky tak to bude zhavit stale.. startom to vobec nepomozoe, to ma na svedomi bud snimac teploty palivo, ktory laik ako ty nevymeni, alebo uplne najskor prave predvstrek.
