kamakamos
Registrovaný: 6.12.2012
Auto: bmw 525tds E39
SERVO CERPADLO e39
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 09:53
pred casom som vymenil v aute cely agregat ... "novy" som zohnal za dobru cenu takze sa potesil aj chlapik co mi to prehadzoval ze nemusime riesit hlavu a tesnenia a ci to bude v poriadku .. takze "len" vybral jeden agregat a osadil druhy.. problem ale nastal pred asi dvoma tyzdnami ked mi zrazu mizol olej zo serva ... nakoniec sa zavada ukazala sama tak ze sa rozsipalo cerpadlo samozrejme ze sa mi to stalo nie doma ale 130 km daleko pri spisskej ... tak som to po kuskoch dodrndal do servisu a dohodol sa ze suciastku donesiem ci mi to prehodia .. zmontoval som cerpadlo z povodneho agregatu vcera som ho odniesol do toho servisu dnes mi chlapik zo servisu vola ze to cerpadlo nepasuje neviem ako je to vobec mozne ked je to raz e39 525tds tak by malo byt snad egal z ktoreho agregatu to zmontujem ... Ci bol nejaky rozdiel medzi nejakymi rokmi ? povodny agregat bol myslim 98ka a tento je starsi a z anglicana ale ma podstatne menej najazdene
Prosim poradte niekto lebo ani neviem podla coho to cerpadlo teraz zhanat .. a tiez tym padom mam na rozpredanie jeden agregat z e39ky 525tds .... poskodena je tam len hlava
00scary00
Registrovaný: 2.12.2012
Auto: BMW 530d e39
Re: SERVO CERPADLO e39
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 09:58
Ja tak viem že by to malo pasovať lebo aj ja som menil servo čerpadlo na 530d. Ale zasa na 525tds je iné čerpadlo a rozdiel v rokoch by nemal byť. A čo nepasuje uchytenie či?
kamakamos
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 10:04
No tvrdil mi do telefonu ze ani hadice ani nic tam nepasuje ale tak neverim zeby som tam mal teraz agregat z e34ky alebo neviem coho ... myslim ze este aj trojkove E46 maju rovnaky agregat ale proste nechapem kde nastal problem
kamakamos
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 11:06
takto vyzera ten moj pruser poskodene je povodne cele je z toho 'noveho ' agregatu
kamakamos
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 11:08
takze potrebujem take ako to napravo
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 11:16
No presne tak to vyzera že tam máš agregát z E34 podla etk a typu servopumpy....
E34 525tds
E39 525tds
kamakamos
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 12:48
no tak ma chlapik dobre ojebal co mi predal agregat ale teda mi nejde do hlavy ako je mozne ze povodne cerpadlo tam sedelo a cerpadlo z tej 34ky tam nepasuje .. nemontuje sa to na blok ?
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 14:46
skús ešte nahodiť úchyty z bloku z e34 a malo by to tam sadnúť, hadice budeš musieť nejako vymyslieť, pretože e34 mala domček riadenia a e39 už mala hrebeňové riadenie z toho vyplýva aj rozdielnosť servopúmp, keď tak ešte skús pozháňať diely z iného auta kde sa tieto motory sa dávali do e34 podobné ako e38 (aj tá má domček riadenia) a e36 a e39, pokukaj etk
inak čudujem sa, že si trafil vstrekovacie čerpadlo, že ti to vôbec ide :smile:
oo=[ ][ ]=oo
kamakamos
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 18:52
no ved prave ze agregat ide paradne .... tak dufam ze ked pozhnamam normalne e39kove cerpadlo tak to pojde normalne
dufam ze to co tam bolo nie je uplne nejaky blud
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 23:46
z 523i asi nebude pasovať čo ? Mám jedno čerpadielko ale je vhodné na repas, funguje ešte, len kus ide tažšie volant... viem ho dať za symbolickú sumu...
btw. trošku som stratený, teraz máš v E39 E34kový motor ne ? tým pádom ti treba E34kové čerpadlo a nie E39kové ne ?
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
Marek525
Registrovaný: 2.6.2010
Auto: bmw e39
Piatok, 7. Decembra 2012, 15:40
serus no tak ked chces za 50e ti pustim to servo
kamakamos
Piatok, 7. Decembra 2012, 19:04
bude za pendu aj s dobierkou ? :D ... daj mail nech ti zaslem adresu .. musim to poslat svagrovi nech to prevezme a odnesie do toho servisu
Marek525
Auto: bmw e39
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 15:36
kamakamos
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 17:23
posli to prosim na tuto adresu to je svagor on je hned vo vedlajsej dedine tak to ma na skok ja by som s tym musel cestovat :D isto to prevezme dohol som to s nim ;)
Adam Puškár
Danišovce 106
053 22
kamakamos
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 20:19
akoze vraj je nieco urvate na tom cerpadle za 50eur co si poslal tak to som vazne zvedavy ak to bude pruser zas tak dik moc
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 14 neregistrovaných
