matto_svk88
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: BMW e39 530D touring
BMW 530d nakodoavie predhrevu webasta
Pondelok, 3. Decembra 2012, 18:14
Nazdarte. Nemate niekto navod na nakodovanie velkeho (dvojriadkoveho) BC-cka tak, aby mi vzdy rano zapinalo predhrev na webaste? Viem, ze sa podobne temy tunak rozoberali, ale nic uzitocne som sa bohuzial nedocital :-(( . Bol by som velmi rad. Diky [-o<
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
EX- BMW e36 328i touring mpacket
EX - BMW e39 530d toruing
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Re: BMW 530d nakodoavie predhrevu webasta
Pondelok, 3. Decembra 2012, 18:33
Máš tam len nezávislú ventiláciu alebo aj nezávislé kúrenie. Lebo to že tam je štítok a že tam webasto je neznamená automaticky že je aj na nezávislé kúrenie. Ja napríklad mám webasto ale je len na predhrev motora a zapnúť na kúrenie do interiéru sa nedá. V takomto prípade to treba dať nakódovať napr. TT-SIMIK to vie :wink:. Skús to zistiť napríklad podľa výpisu výbavy ja zatiaľ nájdem návod lebo s BCckom to neviem ja mám 16:9 Board monitor. :smile:
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
matto_svk88
Pondelok, 3. Decembra 2012, 22:26
tomikelly napísal:
ok, len co sa tu snazim podat je to, ze ma nezavisle kurenie nezaujima, chcem si len nastavit predhrev motora, aby som uz v zime sadol rano do auta so zohriatym motorom :-)) Robi to aj semtex, len momentalne by som si to chcel spravit sam, ale ked neni teda navod, asi za nim skocim
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 4. Decembra 2012, 14:58
Jaj tak to je nadštandardná požiadavka lebo keď máš webasto len na predhrev motora tak originál funkciami sa to nedá časovo nastaviť. Dá sa to časovo nastaviť len keď máš aj ohrev interiéru vtedy to ohrieva aj motor aj interiér keď to časovo nastavíš ale sám motor sa časovo ohrievať nedá. Iba žeby to niekto vedel nejako dorobiť ale toto je nie je originál funkcia.
matto_svk88
Utorok, 4. Decembra 2012, 15:10
tomikelly napísal:
hej len nerozumiem nemecky :D , mam stitok "webasto", viem, ze to ma prihrev motoru, aj som sa vypraval so semtexom, ktory mi tvrdil, ze to staci nakodovat, ako casovanie na hodinach na BCcku a rano ti to vyhreje motorovy priestor na tych 70 stupnov a tym padom mas hned motor zohriaty..
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 4. Decembra 2012, 15:14
Jasné to sa dá však o tom hovorím ale keď to spravíš tak ti nebude vyhrievať len motor ale aj interiér. To som sa ti snažil vysvetliť. Sám motor sa nedá časovo ohrievať. Dá sa prekódovať prdhrev na nezávislé kúrenie to bude potom fungovať tak že ti to ohreje vodu v okruhu a normálne sa spustí kúrenie ako ho máš nastavené. :wink:
matto_svk88
Utorok, 4. Decembra 2012, 15:18
tomikelly napísal:
tak to je potom este lepsie :D, ale inac diky za objasnenie. a navod nahodou napoznas, kde by sa dal zohnat?
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 4. Decembra 2012, 16:53
noo aj ja som bol frajer vecer som nastavil na 7,00 o pol 8 som siel do auta aj bolo vyhriate som sa potesil :D :D :D :D že nemusim v - 15 doroboty v studenom aute a ani som nemusel vydrbalo to baterku a v - 15 som pekne kracal sca 1.5 kilometra odvtedy sa stym nehram ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 4. Decembra 2012, 18:30
Moje je natrvalo odpojené teda aj prietok vody je mimo neho. Neviem musím to pozrieť :D Bohužiaľ návod len v Angličtine :D ale myslím že si poradíš nič ťažké to nie je :wink:
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Streda, 5. Decembra 2012, 01:08
csuka530d napísal:
Ved a to nema nahodou funkciu, ze pri nizkom napati sa webasto automaticky vypne, aby sa zabranilo vybitiu baterky? Myslim, ze hej.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
matto_svk88
Streda, 5. Decembra 2012, 08:40
serwo napísal:
Preco som si myslel, ze webasto si bere z nafty? :-k :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
Streda, 5. Decembra 2012, 08:49
bohuzial ak mas slabu baterku tak uz nestartnes :(
Streda, 5. Decembra 2012, 11:05
Jasne že základ je dobra baterka,nie 7ročna kurva.....)))a stači kludne 15-20minut kurit....... :wink:
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Streda, 5. Decembra 2012, 11:54
Tam v tom návode je ináč písané že sa to samé vypne po 30 minútach neviem či je to pravda :D
csuka530d
Streda, 5. Decembra 2012, 17:48
no hej SImik a opat by som to nebol ja keby to nebola 1.5 rocna VARTA a samozrejme odisla .
kupil som EXIDE Premium 100Ah 900 startovaci prud uz VARTAM a BOSKAM neverim
