najkokojot
Registrovaný: 27.3.2012
Auto: bmw 530d
Airbag
Piatok, 30. Novembra 2012, 22:10
Ahojte, mam mensi problem a uz neviem co stym mam robit.. Raz za cas mi sviety kontrolka airbagov. Rozsviety sa pocaas jazdy tak na 30sek-5minut a vzdy po tom ako sa spolujazdec pohne zo sedackou(aspon sa mi zda tato pricina).. Nemalo by to mat stym nic spolocne.
2. Airbagy funguju alebo sa automaticky vypinaju ked sa rozsviety kontrolka?
Dakujem
jozefvorisek
Registrovaný: 22.6.2012
Auto: BMW 523i e39
Re: Airbag
Piatok, 30. Novembra 2012, 22:30
Práveže to má so sedačkou veľa spoločné, v nej je to čidlo alebo ako to pomenovať ;)
BMW 523i = Príbeh
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: Airbag
Sobota, 1. Decembra 2012, 18:20
Pod spolujazdcovou riťou je senzor obsadenia sedadla.Vyzerá to ako malá dečka.Keď nevezieš spolujazdca,v prípade havárie auto neodpáli jeho airbag.Stačí ak sa ti niekto dobre kolenom alebo lakťom ovalí na sedačku spolujazdca,dečka sa poškodí a potom to robí to čo tebe.Prípadne možu byť poškodené káble čo vedú z podlahy do sedačky,skús ich skontrolovať.Ak sa v tom ale budeš rýpať,radšej odpoj baterku aby si si nejakou náhodou neodpálil airbagy.
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: Airbag
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 13:48
Rudo ZM napísal:
da sa upravit ta rj pod sedackou aby to signalizovalo ze tam niekto sedi...dokonca v polsku uz rovno predavaju taku krabicku ktoru tam zapojis a mas po probleme...samozrejme ze airbag ti ptm vystreli aj ked tam nikto nesedi
bmw e39 530i "01
