norotaus
Registrovaný: 20.3.2011
Auto: BMW E65 740i
e39 523i Touring vysoká spotreba
Piatok, 30. Novembra 2012, 13:10
Caute,
chcel by som sa opytat ci je normalne spotreba mojho auta cca 14l v meste. Jazdim len mesto a zda sa mi to vela na tento motor. Dik
BMW F07 530d GT
BMW E65 740i facelift
BMW E61 530d Tour/ex
BMW E39 523i Touring/ex
BMW E36 325td Limousine/ex
BMW E36 328i Individual /ex
BMW E36 320i Limousine /ex
BMW E36 320i Coupe /ex
BMW E36 316i Limousine /ex
Re: e39 523i Touring vysoká spotreba
Piatok, 30. Novembra 2012, 13:28
a trasy? zohrieva sa aspon troska? je to manual/automat? ake mas natom gumy? ako velmi nato tlacis?
co si uz z toho menil - vanos/vaha vzduchu/lambda? vyfuk je cely? nieje deravy?
btw je to papierova spotreba
norotaus
Auto: BMW E65 740i
Piatok, 30. Novembra 2012, 14:47
trasy mesto aj nejake krizovatky, motor sa zohrieva a drzi teplotu.je to manual..gumy su R16 205 celorocne..zohriaty je asi po 2 km...nemenil som nic...vyfuk je ok...auto ide super...len ta spotreba
BMW F07 530d GT
jozefvorisek
Registrovaný: 22.6.2012
Auto: BMW 523i e39
Piatok, 30. Novembra 2012, 15:18
Aj tak to nemôže žrať 14 litrov, ja chodím tiež niekedy len 4km po meste ale to je najviac 9 litrov a máme rovnaký motor / prevodovku.
Ak máš auto len chvíľku tak sa len musíš naučiť na tom jazdiť, alebo nejaké čidlo...
BMW 523i = Príbeh
norotaus
Auto: BMW E65 740i
Piatok, 30. Novembra 2012, 15:20
jozefvorisek napísal:
no mam auto asi 2 tyzdne....ale nedupem....snazim sa jazdit normalne...neviem...
BMW F07 530d GT
jozefvorisek
Auto: BMW 523i e39
Piatok, 30. Novembra 2012, 15:24
Pravdepodobne to bude nejaký čidlo, ale to ti tu musia poradiť väčší odborníci, popríde choď čo najskôr na diagnostiku a vybavené.
Čo sa týka jazdného štýlu, tak po meste na trojke, vždy to trocha rozbehni a potom udržuj rýchlosť tak aby ti ukazovalo momentálnu spotrebu tak 6litrov... a snaž sa brzdiť motorom ak sa dá a nevyraďuj.
BMW 523i = Príbeh
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Piatok, 30. Novembra 2012, 16:58
tiez som mal taku, 14l, ale na automate a trasy kratke a po meste. Obe kolena co idu do sania boli na salat, popozeraj ci ti niekde netaha fals.
Po vymene kolien, klesla spotreba na 11,5 ciste mesto...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
norotaus
Auto: BMW E65 740i
Piatok, 30. Novembra 2012, 18:54
dasto napísal:
okej...skusim to zajtra popozerat...
BMW F07 530d GT
Sobota, 1. Decembra 2012, 10:21
nastartuj a ked bude teply motor otvor viko kade sa dolieva olej, motor by mal chyty brutalny nerovnomerny zvuk, bude chciet zdochnut, ak toto neuroby, niekde uz nasavas falosny vzduch, pozri ci mas dobre dotlaceny mec na meranie oleja, toto som raz mal povytiahnute a skoro mi vyskocil motor z pod kapoty
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Sobota, 1. Decembra 2012, 11:16
sorry OT ale mne tusim trochu slzy tak kde sa mec spaja z blokom ! myslis ze buzde stacit to tam nejak dopasovat alembo menit gumicky ci tesnenie co tam je ?
735i
525iA ex
320d ex
Sobota, 1. Decembra 2012, 11:25
Vlado, tam mas gumicku c9 za 0,9 e otazne je ako sa k tomu dostat :(
Obrázok Oil pan/oil level indicator - BMW parts catalog
moila
Registrovaný: 1.3.2007
Auto: Toyota Verso
Nedeľa, 7. Apríla 2013, 13:18
No ako to dopadlo? Ja mam teraz podobne starosti...mesiac mi nesiel tachometer ani kilometrovnik ale na aute som jazdil. Teraz som to spojazdnil ale ukazovatel aktualnej spotreby mi ukazuje dost vysoke cisla. Predtym som mal pri 120tke cca 8l a pri 130 cca 10l. Teraz mam 12l pri 120tke a 14 pri 130tke. Neviem este ci mi to tak aj naozaj zerie, alebo len blbnu budiky. To si vypocitam ked miniem nadrz, ale ajtak je nieco nedobre, lebo mi tiez citit benzin z vyfuku kym po nastartovani co predtym nebolo...diagnostika neukazala ziadne vady na motore, ziadny snimac odideny, jedine bolo nejake podozrenie na ohrev lambdy ci co...keby bola vaha vzduchu zla vypisala by to diagnostika?
Neviem ci by to mohlo mat suvis, ale blbne mi aj abs, kope pri nizkych rychlostiach...prosto sa to cele zacalo nejako sypat :-(...cele zle...
EX - e39 528i Tour, EX - e46 330Ci - Cabrio, EX - Saab 9-3 Aero Cabrio, EX - e36 318ti - Compact, EX - Skoda Rapid 130 :-D
Kely987
Registrovaný: 26.12.2012
Auto: E39 530DA
Streda, 10. Apríla 2013, 16:54
Ja mam tiez problem zo spotrebou . Vychadza mi 10.6 a to jazdim 75% mimo mesto a skoro jak dedek .. z vyfuku tiez citit jak keby nespaleny benzin ... riesim teraz problem zo separatorom oleja (zere mi to olej) takze mam podozrenie ze mam lambdy zanesene od oleja .. Potom davaju RJ chybne info .
harrvy
Registrovaný: 10.1.2010
Auto: E46 320D tour
Pondelok, 22. Apríla 2013, 16:59
no ja jazdim prevazne mesto a spotrebu mam tak 10,5 - 11l a mimo mesto mi to vychadza tak na 9 asi... myslim, ze to je este v norme, ale aj tak by sa s tym malo dat zajazdit asi lepsie myslim... inak ten smrad nespaleneho benzinu z vyfuku citim aj ja...
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
kubes05
Registrovaný: 10.11.2010
Auto: e39 528i A lpg
Štvrtok, 27. Júna 2013, 15:47
ja mam mesto od 10,5 do 11,2 mimo mesta tak okolo 7,8 -8 mam automat jazdim normalne predpisovo
___
e39 523iA ex
Mercedes 190 D ex
e36 316i ex
Mercedes C200 kompresor ex
