domino735
Registrovaný: 12.2.2009
Auto: BMW E90 320i
BMW 530D zhasla za jazdy a nenaštartovala
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 18:33
Nazdar chlapi, dnes ráno si spokojne idem do práce, naštartujem tatkovu E39, asi minútu som ju nechal naštartovanú čo som si zapálil. vycúval z parkoviska, prešiel asi 100 metrov, pribrzdím pred retardérom, pomaly prejdem cezeň a a auto sa mi vyplo, nič nebuchlo, nič nezasvietilo iba sa mi vyplo, no a už som nenaštartoval, štarter točí, svetla svietia, rádio hrá, proste len ho nenatoči... pred mesiacom sa tam dávali robiť vstreky 2 sú nové 4 po repase, a robil sa aj repas čerpadla... ja viem prečo nemám a nechcem naftu... :D
je to E39 530 142 KW automat má to najazdené 204000... Ja viem že vešteckú guľu má málokto ale aspoň nejaké názory čo by to mohlo byť... problém je že to teraz ani na diagnostiku nikde nedám lebo tak trošku neštartujem... proste fasa... ďakujem za každú odpoveď :thumbup:
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Re: BMW 530D zhasla za jazdy a nenaštartovala
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 18:37
Mne to na 525 tds spravilo tiez, a bolo v tahu cerpadlo v nadrzi.
domino735
Auto: BMW E90 320i
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 18:54
Obával som sa podobnej odpovedi.... a nezačalo ti to predtým aspoň trhať než ti to vyplo a nie ako keď by si vypol kľúčom
nrtm
Auto: firemne
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 19:00
nie, z nicoho nic, ale cerpadlo ma vyslo na 50€ a vymenil som si ho sam, robota asi na hodinu
domino735 napísal:
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 20:07
mne raz ukostrilo o motor prepálený kábel z čidla polohy vačky a vypálilo poistku v motorom priestore, skús to tam pozrieť v tej poistkovke, ale určite diagnostika poradí
oo=[ ][ ]=oo
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 21:13
v hadicke po filtri mas naftu alebo vzduch?ked mas naftu cerpadla su dobre.dalej co moze byt,ozaj len diag.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Piatok, 30. Novembra 2012, 19:31
ked nieje nafta tak vypise EINSPRITZENLAGE.
tým to nebude
Piatok, 30. Novembra 2012, 19:48
Možno pôjde po viku do,TN,tak ti to mozem pozriet...riesim podobne za záhady denne....
domino735
Auto: BMW E90 320i
Sobota, 1. Decembra 2012, 12:32
Chlapi takže dnes keď som mal voľnejšie tak prídem k autu a na prvý šup naštartovalo, išlo asi dve minúty a zase koniec... tak ja už som z toho úplný debil... :D
domino735
Auto: BMW E90 320i
Sobota, 1. Decembra 2012, 12:33
TT-SIMIK napísal:
Simik bol by som ti veľmi vďačný, len ja som až s Púchova... ale každopádne už teraz ďakujem za ochotu...
domino735
Auto: BMW E90 320i
Pondelok, 3. Decembra 2012, 12:02
Takže dnes som sa opäť babral s tou starou bučorou, takže nafta pri filtri je, tak čerpadlo by malo byť ok... teraz som si všimol že začalo svietiť niečo na palubnom, lenže je tam rozsypaný čaj samozrejme tak neviem čo to môže byť... ale je to niečo že pre-l..ting netuším, už si trhám tých 5 posledných vlasov od nervov, ak by niekto zo ZA alebo TN kraju by sa vedel na to prísť pozrieť, poprípade vedel zohnať alebo má vozík a zaviesť to niekde najlepšie na vrakovisko, ale aj do servisu bude stačiť, budem vďačný a samozrejme pol kráľovstva a princeznú za ženu k mojej vďačnosti... :D
Pondelok, 3. Decembra 2012, 14:57
bohuzial pise ti to len pre-heating co je zhavenie, nic svetobezne
nejaka diag? ja by som hladal zavadu v cidle kluky
fanda2
Registrovaný: 1.12.2012
Auto: BMW 530d e39a
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 20:20
Ahoj stalo se mi totéž a byl to rozsypaný egrventil.Zablendováním jsem ho vyřadil a mám po problému.
fanda2
Auto: BMW 530d e39a
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 20:55
nrtm napísal:
530d má čerpadlo vlevo pod podlahou pod plastem,v nádrži má přečerpávací čerpadlo,nádrž je dvojitá.
