ryow23
Registrovaný: 29.1.2012
Auto: e39 535i v8 manual
bmw e39 535i unik vody a para z vyfuku
Pondelok, 19. Novembra 2012, 20:46
mam nejake podozrenie ale nechcem zavadzat tak mi napiste svoje nazory alebo skusenosti...VEKO VYROVNAVACEJ NADRZKY NOVE
maniaczv
Re: bmw e39 535i unik vody a para z vyfuku
Pondelok, 19. Novembra 2012, 22:06
neviem ako voda ale na V8 zvykne byt KO OSV ci ako sa to vola a potom zvykne motor nabielo dymit
viac vid video ... no ale vtedy asi voda neunika ale mozno mas len dakde netesnost abo co a voda ti unika tam a to dymenie moze sposobovat to spominane OSV (Oil Seperator Valve ) ja sa to tiez chystam vymenit ale zatial nist
jollyjoker
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: 323ti
Utorok, 20. Novembra 2012, 08:17
ryow23 napísal:
Aký veľký je ten únik vody? Koľko deci za koľko kilometrov?
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
ryow23
Utorok, 20. Novembra 2012, 10:57
asi liter na 10/15km cca
Utorok, 20. Novembra 2012, 12:10
to je slušný únik, keď nemáš mláčku pod autom tak asi tesnenie hlavy
ryow23
Utorok, 20. Novembra 2012, 12:16
Nemam mlacku, aj ked auto stalo cez noc tak mi zozralo asi 0,5l vody ale nikde nie je vytecena, tak asi to tesnenie co?
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Utorok, 20. Novembra 2012, 14:20
alebo tečie niekam na kryt motoru, že to pod autom nie je vidno, mne sa hodne strácala voda na netesnej hadici webasta
oo=[ ][ ]=oo
ryow23
Utorok, 20. Novembra 2012, 14:26
vsetko to tam vyzera suche a webasto nemam...ale si myslim ze s tou stratou vody bude mat nieco spolocne aj to parenie sa z vyfuku...asi to bude tesnenie mam taky pocit
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Utorok, 20. Novembra 2012, 16:10
Opíš mi presne ako sa ti to vtedy stalo, koľko si pridal, koľko mala voda stupňov, ale presne, nie kde sa nachádzala ručička, a ako to ďalej detailne prebiehalo, aby sme mali predstavu čo sa tomu motoru stalo.
PS: Písal si mi, že Ťa poučujem, ale nechcel som Ti zle, osemvalce nie sú bežné motory, to už je kategória super citlivých motorov, aj malá netesnosť na sání ich dokáže rozhodiť.
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Streda, 21. Novembra 2012, 18:12
a pozorujes nejake prehrievaneie alebo stratu vykonu ?
735i
525iA ex
320d ex
ryow23
Streda, 21. Novembra 2012, 18:16
neprehrieva sa a slape ako ma...a sa mi zda ze prestala aj voda unikat....dens som nabehal v meste 20km a nic, 2 dni pred tym mi za 10km zozralo 1l a zacalo aj signalizovat malo vody
ryow23
Streda, 21. Novembra 2012, 22:16
vcera som dolial vodu presne ako ma byt...dnes som najazdil po meste cca 30km a neubudlo nic co je dobra sprava...z vyfuku sa mi furt pari ale to som sa docital ze to zvikne ked sa jazdi po meste a kratke vzdialenosti, ze to staci prebehnut mimo mesta cca 50km a malo by sa to stratit...ale co som si vsimol ze sa mi zacali rosit skla a kd zodvihnem kobercek na vodicovej strane tak ten hruby koberec mokry....to to moze byt...nieco s kurenim som sa docital ze radiator ci co, to by mohlo mat aj za pricinu to predsle unikane vody co som riesli...ale ked terza som behal 30km, kuril a nic sa nestratilo, a od noh by to nemalo byt
Gorgi
Registrovaný: 20.4.2009
Sobota, 24. Novembra 2012, 20:27
Ten mokry kobercek pod vodicom, k tomu by som mal jednu story :D
Kukni sa ci nemas upchate odvodove kanaliky vpredu pod pelovymi filtrami, ked su upchate sa ti tam spravi krasne jazierko a zateka to cez tie tesnenia.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Sobota, 20. Septembra 2014, 12:13
chalani mam obdobny problem.
biely dym z vyfuku (rano ked je chladno tak je to kudol ale po zohriati to je len take jemnucke cize to nemusi suvysiet) a stratu vody. unik je asi 1l na 1000km a dnes som pod lavou (vodicovou) stranou nasiel mlacku velku asi ako dlan. presakuje to zpod tej plastovej casti. tiez jednu vacsiu mlaku pod motorom no kedze rano poprchalo tak to nemusi mat suvis.
mam sa obavat tej pary ked po zohriati je to len take jemne a chybaju katy? co sa nachadza pod tou plastovou castou z kade to kvapka?
Sobota, 20. Septembra 2014, 13:04
aké trasy jazdíš? keď tam je LPG tak sa z výfuku parí viac ako na benzín, ja keď som zhadzoval koncový tlmič tak normálne žblnkotala voda čo sa tam nazbierala pri jazdení na krátke trasy
