BMW328i
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 530d E39
e39 530d po tukesi nieco bucha, vibruje
Sobota, 17. Novembra 2012, 11:07
chalani chcel by som sa opytat, vcera som mal taky maly mensi tukanec z predu...autu nic nie je iba prasknuty naraznik...ale odvtedy citim vibracie od prevodovky alebo kardanu...ked sa rozbieham tak pod soferovou sedackou citim vybrovanie...co mam kuknut hardyspojku alebo silentbloky na prevodovke/motore??tie tepelne kryty medzi kardanom a vyfukom tiez boli pokrcene tak tie som vyrovnal ale stale citim pri rozbehu vibracie od kardanu.
dakujem za kazdu radu.
Matus
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: Neviem aky mam problem!!
Sobota, 17. Novembra 2012, 11:45
ak to bol len malý ťukanec a máš z toho ohnuté tepelné kryty, tak to bola asi dosť šajba, skús ešte mrknúť na siláče motora, niečo vydržia, ale niekedy stačí málo a utrhnú sa a potom to vie vibrovať, ako moje :D
ale ak to opisujš ako ťukanec a hneď pozeráš chybu v uložení motora, tak sem radšej hoď fotku čo je to za ťukanec, ja som bol na streche a okrem tých siláčov to beží v pohode
oo=[ ][ ]=oo
BMW328i
Auto: 530d E39
Sobota, 17. Novembra 2012, 12:13
sklenus napísal:
poslem ti fotku aky to je tukanec..:D vlastne ziadny...na kruhaku som sa rozbiehal a baba predomnou z nicoho nic zabrzdila..:D nehovorim ze to musi vybrovat z toho ale dovtedy to nerobilo tak preto sa pytam...
na druhej fotke je nasledok tukancu takze nebola to ziadna supa..:D
akurat som mal zhodeny naraznik aj vyztuhu vsetko je v pohode...takze silny naraz to nebol...ale to vybrovanie ma vytaca celkom..:D
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Sobota, 17. Novembra 2012, 15:15
dufam ze si jej dobre vyplachol zaludok :)
735i
525iA ex
320d ex
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Sobota, 17. Novembra 2012, 22:45
Trochu OT, ale bolo to nedodrzanie bezpecnej vzdialenosti. [-X
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
BMW328i
Auto: 530d E39
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 00:22
serwo napísal:
ja sa nehadam bola to moja chyba...:) ale skor by ma zaujimalo co mi tam moze vibrovat...musim to dat pozriet lebo ma to znepokojuje..:)
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
sklenus
Auto: e34 524tdA
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 13:43
skús ešte pozrieť stredové ložisko kardánu, a mrkni na tie siláče na prevodovke aj na výfuku
oo=[ ][ ]=oo
BMW328i
Auto: 530d E39
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 17:52
idem to dat pozriet pondelok mechanikovi...sam som zvedavy lebo niekedy to robi a niekedy nie..takze neviem co to moze byt..:)
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
323/525
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 18:54
Ako prve pozri silenty motora...
serwo
Auto: E39 528iA
Pondelok, 19. Novembra 2012, 01:57
To asi budu nejake silenty. Boli uz predtym pred koncom a ked si prudko sliapol na brzdu, tak sa potrhali.
EX - BMW E39 528iA
BMW328i
Auto: 530d E39
Re: e39 530d po tukesi nieco bucha, vybruje
Pondelok, 19. Novembra 2012, 21:58
no je to mozne..najnovsi poznatok co som si vsimol tak otacky po pusteni plynu za jazdy sa drzia kusok pod 1000 a az kym zastavim tak klesnu na 750...pred tym vzdy aj za jazdy mi klesli bez plynu na 750 otacok...a zo stredu auta pocujem taky mohutny huciaci a vybrujuci zvuk..:D neviem ci uz mam halucinacie ale zajtra to uz musi ist na zdvihak lebo mam nervy na to.:D
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
BMW328i
Auto: 530d E39
Re: e39 530d po tukesi nieco bucha, vibruje
Utorok, 20. Novembra 2012, 13:56
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... uspension/
chalani toto su silenty motora a prevodovky? na prvom obrazku diel cislo 7 a 8?? a na druhom obrazku diel cislo 2??
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
sklenus
Auto: e34 524tdA
Utorok, 20. Novembra 2012, 14:24
hej to sú oni, na motore sú tie 2 podtlakovo ovládané, keď sú už vybehané vedia sa utrhnúť a potom to tam na sebe len tak leží a skoro nič to netlmí,a tie na prevodovke sú 2 ale to je plná guma, takže tam by som chybu nečakal
oo=[ ][ ]=oo
Utorok, 20. Novembra 2012, 15:59
menil som tie silenty prevodovky, vyzerali neposkodene, ked ich hodis o zem, skocia ako skakajuca lopticka, novy sa odrazy tak max 10cm
BMW328i
Auto: 530d E39
Streda, 21. Novembra 2012, 21:03
takze auto bolo na dvihaku...silenty vsetky dobre na prevodovke vyzeraju nove kedze tu byvali majitel vymienal tak aj silenty su asi nove..aj hardyna je ako nova nepopraskana...jedine co rezonuje je vyfuk...predosli majitel menil pletence podla vsetkeho dal kratsie a preto je vyfuk asi o cca 5 cm dopredu natlaceny..cele je to nejake skrizene...idem to odrezat a trubku tam navarit...neviete mi povedat aka je original dlzka pletencov na vyfuku???
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
