ryow23
Registrovaný: 29.1.2012
Auto: e39 535i v8 manual
e39 535i '97 tlaci vodu spopod veka chladica
Piatok, 16. Novembra 2012, 14:42
PROSIM O RADU KOLEGOVCI...vcera som behla po meste, BC mi zacal oznamovat nizku hladinu kvapaliny, po kusok sviznejsom odpichu som zacitil akysi smrad, odstavil som auto a zbadal ze mi spopof kapoty ide para, otvorim kapotu a voda nachliapana vsade v okoli veka...motor sa mi nestihol zohriat ani na polovicu a voda vrela...cez noc som nechal auto odstavene a rano ked kdemu pridem tak pod autom vytecena chladiaca zmes...v niektorych prispevkoch som cital ze to moze robit samostatne veko (presne to vyriesilo problem jednemu tiez s e39 535i)...dufam ze to nebude tesnenie pod hlavou alebo nebodaj prasknuta hlava...mate s tym nejake skusenosti alebo rady co mam ako prve odskusat a podobne?
VOPRED DAKUJEM :)
jozefvorisek
Registrovaný: 22.6.2012
Auto: BMW 523i e39
Re: e39 535i '97 tlaci vodu spopod veka chladica
Piatok, 16. Novembra 2012, 15:04
S tým aby voda vrela som sa ešte nestretol, ale vytekajúca chladiaca kvapalina je problém každej tretej e39 pred faceliftovej...
Skontroluj hadice samozrejme a tú nádobku... ja sám neviem čo to je mne to vyteká tak 10 kvapiek za hodinu ale už som tam za celý čas dolieval aspoň liter...
Voľným okom to asi nezistíš je tam naprd priestor, takže odmontovať kryt vrtule a popozerať aj spodok chladiča. Ale zrejme to bude tá nádoba.
BMW 523i = Príbeh
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Piatok, 16. Novembra 2012, 22:16
Ja mám síce iný motor,ale skús skontrolovať O-krúžky v tých rýchlospojkách hadíc.Tiež sa mi pomaly tratila voda a problém bol v gumičkách za pár centov...K tomu prehriatiu:termostat je OK?
charlie1987
Registrovaný: 23.10.2009
Auto: bmw 535i e39
Pondelok, 19. Novembra 2012, 01:18
Mal som podobny problem tiez som sa bal hlavy aleboo tesnenia a v mojom pripade za to mohlo vicko na chladici, zle tesnilo. 535 ma prevadzkovu teplotu okolo 108 stupnov a ked zle tesni zacne to vriet. Skus kupit nove vicko cca10-15e a dokladne odvzdusni co bude trosku pracne, mne to dlho trvalo pri rieseni tohto problemu.
aktual E39 535iA
ex E39 523i
ex E39 525 Tds power
Opravujem mobilne telefony, keby chcel ktosi pomoct. Nahradne diely iphone 2g,3g,3gs,4g aj zadne krytky rozne farby !!
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Pondelok, 19. Novembra 2012, 01:49
Za studena pridávať na osemvalci je totálna debilina!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Toto bol výstražný prst od auta.
Pre budúcnosť používaj Test NR - 07 a nestúpaj tomu pokiaľ nedosiahneš aspoň 90C
ryow23
Pondelok, 19. Novembra 2012, 02:18
nehovorim ze som tomu vytinal na 5000ot...tak zase klud :) nemam prve auto pod zadkom
a prosil som o radu nie tu mudrovat na uplne inou vecou
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Streda, 21. Novembra 2012, 10:42
zle tesni viecko .. tym zacne voda vriet.. a vytekat. mal som aj ja tento problem
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
